还在用分页?太Low !试试 MyBatis 流式查询,真心强大!
时间:2021-08-19 15:18:11
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/896614.html)
[导读]基本概念流式查询指的是查询成功后不是返回一个集合而是返回一个迭代器,应用每次从迭代器取一条查询结果。流式查询的好处是能够降低内存使用。如果没有流式查询,我们想要从数据库取1000万条记录而又没有足够的内存时,就不得不分页查询,而分页查询效率取决于表设计,如果设计的不好,就无法执行...
基本概念
流式查询指的是查询成功后不是返回一个集合而是返回一个迭代器,应用每次从迭代器取一条查询结果。流式查询的好处是能够降低内存使用。如果没有流式查询,我们想要从数据库取 1000 万条记录而又没有足够的内存时,就不得不分页查询,而分页查询效率取决于表设计,如果设计的不好,就无法执行高效的分页查询。因此流式查询是一个数据库访问框架必须具备的功能。流式查询的过程当中,数据库连接是保持打开状态的,因此要注意的是:执行一个流式查询后,数据库访问框架就不负责关闭数据库连接了,需要应用在取完数据后自己关闭。MyBatis 流式查询接口
MyBatis 提供了一个叫org.apache.ibatis.cursor.Cursor
的接口类用于流式查询,这个接口继承了 java.io.Closeable
和 java.lang.Iterable
接口,由此可知:- Cursor 是可关闭的;
- Cursor 是可遍历的。
isOpen()
:用于在取数据之前判断 Cursor 对象是否是打开状态。只有当打开时 Cursor 才能取数据;isConsumed()
:用于判断查询结果是否全部取完。getCurrentIndex()
:返回已经获取了多少条数据
但构建 Cursor 的过程不简单
我们举个实际例子。下面是一个 Mapper 类:@Mapperpublic interface FooMapper {
@Select("select * from foo limit #{limit}")
Cursor
} 方法
scan()
是一个非常简单的查询。通过指定 Mapper 方法的返回值为 Cursor 类型,MyBatis 就知道这个查询方法一个流式查询。然后我们再写一个 SpringMVC Controller 方法来调用 Mapper(无关的代码已经省略):@GetMapping("foo/scan/0/{limit}") public void scanFoo0(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception {
try (Cursor
cursor.forEach(foo -> {}); // 2
java.lang.IllegalStateException: A Cursor is already closed.
这是因为我们前面说了在取数据的过程中需要保持数据库连接,而 Mapper 方法通常在执行完后连接就关闭了,因此 Cusor 也一并关闭了。所以,解决这个问题的思路不复杂,保持数据库连接打开即可。我们至少有三种方案可选。方案一:SqlSessionFactory
我们可以用 SqlSessionFactory 来手工打开数据库连接,将 Controller 方法修改如下:@GetMapping("foo/scan/1/{limit}")public void scanFoo1(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception {
try (
SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession(); // 1
Cursor
sqlSession.getMapper(FooMapper.class).scan(limit) // 2
cursor.forEach(foo -> { });
方案二:TransactionTemplate
在 Spring 中,我们可以用 TransactionTemplate 来执行一个数据库事务,这个过程中数据库连接同样是打开的。代码如下:@GetMapping("foo/scan/2/{limit}")public void scanFoo2(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception {
TransactionTemplate transactionTemplate =
new TransactionTemplate(transactionManager); // 1
transactionTemplate.execute(status -> { // 2
try (Cursor
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
return null;
方案三:@Transactional 注解
这个本质上和方案二一样,代码如下:@GetMapping("foo/scan/3/{limit}")@Transactional
public void scanFoo3(@PathVariable("limit") int limit) throws Exception {
try (Cursor
@Transactional
注解。这个方案看上去最简洁,但请注意 Spring 框架当中注解使用的坑:只在外部调用时生效。在当前类中调用这个方法,依旧会报错。以上是三种实现 MyBatis 流式查询的方法。
