Spring Data JPA 与 MyBatis 对比,你喜欢用哪个?
时间:2021-08-19 15:18:11
手机看文章
[导读]来源:jianshu.com/p/3927c2b6acc0概述SpringDataJPA是SpringData的子模块。使用SpringData,使得基于“repositories”概念的JPA实现更简单和容易。SpringDataJPA的目标是大大简化数据访问层代码的编码。作为...
概述
Spring Data JPA是Spring Data的子模块。使用Spring Data,使得基于“repositories”概念的JPA实现更简单和容易。Spring Data JPA的目标是大大简化数据访问层代码的编码。作为使用者,我们只需要编写自己的repository接口,接口中包含一些个性化的查询方法,Spring Data JPA将自动实现查询方法。JPA默认使用hibernate作为ORM实现,所以,一般使用Spring Data JPA即会使用hibernate。我们再看看hibernate的官方概念,Hibernate是一个开放源代码的对象关系映射框架,它对JDBC进行了非常轻量级的对象封装,它将POJO与数据库表建立映射关系,是一个全自动的orm框架,hibernate可以自动生成SQL语句,自动执行,使得Java程序员可以随心所欲的使用对象编程思维来操纵数据库。MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java 的 POJOs(Plain Old Java Objects,普通的 Java对象)映射成数据库中的记录。这样看,Spring Data JPA与MyBatis对比,起始也就是hibernate与MyBatis对比。所以,我们直接来比较后两者。Hibernate 与 MyBatis 简单对比
从基本概念和框架目标上看,两个框架差别还是很大的。hibernate是一个自动化更强、更高级的框架,毕竟在java代码层面上,省去了绝大部分sql编写,取而代之的是用面向对象的方式操作关系型数据库的数据。而MyBatis则是一个能够灵活编写sql语句,并将sql的入参和查询结果映射成POJOs的一个持久层框架。所以,从表面上看,hibernate能方便、自动化更强,而MyBatis 在Sql语句编写方面则更灵活自由。但这只是从使用层面上看两者的区别,并未涉及的本质。但如果看问题,值看浅层次、表象问题的话,就不能理解技术本质,也不能发挥技术的最多效用。所以,如果更上一个抽象层次去看,对于数据的操作,hibernate是面向对象的,而MyBatis是面向关系的 。当然,用hibernate也可以写出面向关系代码和系统,但却得不到面向关系的各种好处,最大的便是编写sql的灵活性,同时也失去面向对象意义和好处——一句话,不伦不类。那么,面向对象和关系型模型有什么不同,体现在哪里呢?实际上两者要面对的领域和要解决的问题是根本不同的:面向对象致力于解决计算机逻辑问题,而关系模型致力于解决数据的高效存取问题。我们不妨对比一下面向对象的概念原则和关系型数据库的不同之处:- 面向对象考虑的是对象的整个生命周期包括在对象的创建、持久化、状态的改变和行为等,对象的持久化只是对象的一种状态,而面向关系型数据库的概念则更关注数据的高效存储和读取;
- 面向对象更强调对象状态的封装性,对象封装自己的状态(或数据)不允许外部对象随意修改,只暴露一些合法的行为方法供外部对象调用;而关系型数据库则是开放的,可以供用户随意读取和修改关系,并可以和其他表任意的关联(只要sql正确允许的情况下);
- 面向对象试图为动态的世界建模,他要描述的是世界的过程和规律,进而适应发展和变化,面向对象总是在变化中处理各种各样的变化。而关系型模型为静态世界建模,它通过数据快照记录了世界在某一时候的状态,它是静态的。
Hibernate 使用步骤
那么,话题再说回来,使用两个框架时候的时候,也要注意最佳的步骤和流程。下面我们来分别讨论一下,hibernate的一般使用步骤如下:- 分析、抽象和归纳出系统中的业务概念,并梳理出各个业务概念之间的关系——创建概念模型
- 根据概念模型,进一步细化设计系统中的对象类以及类的依赖关系——创建设计模型
- 将设计好的类映射到数据库的表和字段配置好
- hibernate可以根据配置信息自动生成数据库表,这个时候也可以集中精力去梳理一下表关系,看看表结构是否合理,并适当调整一下类和表的映射关系,重新生成表结构
MyBatis 是使用步骤
而MyBatis对于面向对象的概念强调比较少,更适用于灵活的对数据进行增、删、改、查,所以在系统分析和设计过程中,要最大的发挥MyBatis的效用的话,一般使用步骤则与hibernate有所区别:- 综合整个系统分析出系统需要存储的数据项目,并画出E-R关系图,设计表结构
- 根据上一步设计的表结构,创建数据库、表
- 编写MyBatis的SQL 映射文件、Pojos以及数据库操作对应的接口方法
