关注、 星标公众 号 ,不错过精彩内容 什么是SLAM? SLAM (
simultaneous localization and mapping),也称为CML (Concurrent Mapping and Localization
), 即时定位与地图构建,或并发建图与定位。问题可以描述为:将一个
机器人 放入未知环境中的未知位置,是否有办法让机器人一边逐步描绘出此环境完全的地图,同时一边决定机器人应该往哪个方向行进。例如扫地机器人就是一个很典型的SLAM问题,所谓完全的地图(
a consistent map
)是指不受障碍行进到房间可进入的每个角落。
SLAM 最早由Smith、Self和Cheeseman于1988年提出。由于其重要的理论与应用价值,被很多学者认为是实现真正全自主移动机器人的关键。当你来到一个陌生的环境时,为了迅速熟悉环境并完成自己的任务(比如找饭馆,找旅馆),你应当做以下事情:
a.用眼睛观察周围 地标如建筑、大树、花坛等,并记住他们的特征(特征提取) b.在自己的脑海中,根据双目获得的信息 ,把特征地标在三维地图中重建出来(三维重建) c.当自己在行走时,不断获取新的特征地标 ,并且校正自己头脑中的地图模型(bundle adjustment or EKF
) d.根据自己前一段时间行走获得的特征地标,确定自己的位置 (trajectory
) e.当无意中走了很长一段路的时候,和脑海中的以往地标进行匹配,看一看是否走回了原路(loop-closure detection
)。实际这一步可有可无。 以上五步是同时进行的,因此是simultaneous localization and mapping
离不开这两类传感器 目前用在SLAM上的Sensor主要分两大类,
激光雷达 和
摄像头 。
这里面列举了一些常见的雷达和各种深度摄像头。激光雷达有单线多线之分,角分辨率及精度也各有千秋。SICK、velodyne、Hokuyo以及国内的北醒光学、Slamtech是比较有名的激光雷达厂商。他们可以作为SLAM的一种输入形式。这里展示的就是一种简单的2D SLAM。
这个小视频是宾大的教授kumar做的特别有名的一个demo,是在无人机上利用二维激光雷达做的SLAM。
而VSLAM则主要用摄像头来实现,摄像头品种繁多,主要分为
单目 、
双目 、
单目结构光 、
双目结构光 、
ToF 几大类。他们的核心都是获取RGB和depth map(深度信息)。简单的单目和双目(Zed、leapmotion)我这里不多做解释,我主要解释一下结构光和ToF。
最近流行的结构光和TOF 结构光原理的深度摄像机通常具有激光投射器、光学衍射元件(DOE)、红外摄像头三大核心器件。
这个图(下图)摘自primesense的专利。
可以看到primesense的doe是由两部分组成的,一个是扩散片,一个是衍射片。先通过扩散成一个区域的随机散斑,然后复制成九份,投射到了被摄物体上。根据红外摄像头捕捉到的红外散斑,PS1080这个芯片就可以快速解算出各个点的深度信息。这儿还有两款结构光原理的摄像头。
第一页它是由两幅十分规律的散斑组成,最后同时被红外相机获得,精度相对较高。但据说DOE成本也比较高。还有一种比较独特的方案(最后一幅图),它采用mems微镜的方式,类似DLP投影仪,将激光器进行调频,通过微镜反射出去,并快速改变微镜姿态,进行行列扫描,实现结构光的投射。(产自ST,ST经常做出一些比较炫的黑科技)。
ToF (
time of flight
)也是一种很有前景的深度获取方法。传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息。类似于雷达,或者想象一下蝙蝠,
softkinetic
的
DS325
采用的就是ToF方案(TI设计的)。但是它的接收器微观结构比较特殊,有2个或者更多快门,测ps级别的时间差,但它的单位像素尺寸通常在100um的尺寸,所以目前分辨率不高。在有了深度图之后呢,SLAM算法就开始工作了,由于Sensor和需求的不同,SLAM的呈现形式略有差异。大致可以分为
激光SLAM (也分2D和3D)和
视觉SLAM (也分
Sparse
semiDense
Dense
)两类,但其主要思路大同小异。
这个是Sparse(稀疏)的这个偏Dense(密集)的
SLAM算法实现的4要素 SLAM算法在实现的时候主要要考虑以下4个方面吧:
地图表示问题,比如dense和sparse都是它的不同表达方式,这个需要根据实际场景需求去抉择 信息感知问题,需要考虑如何全面的感知这个环境,RGBD摄像头FOV通常比较小,但激光雷达比较大 数据关联问题,不同的sensor的数据类型、时间戳、坐标系表达方式各有不同,需要统一处理 定位与构图问题,就是指怎么实现位姿估计和建模,这里面涉及到很多数学问题,物理模型建立,状态估计和优化 其他的还有回环检测问题,探索问题(exploration),以及绑架问题(kidnapping)。
640-3 这个是一个比较有名的SLAM算法,这个回环检测就很漂亮。但这个调用了cuda,gpu对运算能力要求挺高,效果看起来比较炫。以VSLAM举个栗子
我大概讲一种比较流行的VSLAM方法框架。整个SLAM大概可以分为前端和后端
前端 前端相当于VO(视觉里程计),研究帧与帧之间变换关系。首先提取每帧图像特征点,利用相邻帧图像,进行特征点匹配,然后利用RANSAC去除大噪声,然后进行匹配,得到一个pose信息(位置和姿态),同时可以利用IMU(Inertial measurement unit惯性测量单元)提供的姿态信息进行滤波融合后端则主要是对前端出结果进行优化,利用滤波理论(EKF、UKF、PF)、或者优化理论TORO、G2O进行树或者图的优化。最终得到最优的位姿估计。
后端 后端这边难点比较多,涉及到的数学知识也比较多,总的来说大家已经慢慢抛弃传统的滤波理论走向图优化去了。因为基于滤波的理论,滤波器稳度增长太快,这对于需要频繁求逆的EKF(扩展卡尔曼滤波器),PF压力很大。而基于图的SLAM,通常以keyframe(关键帧)为基础,建立多个节点和节点之间的相对变换关系,比如仿射变换矩阵,并不断地进行关键节点的维护,保证图的容量,在保证精度的同时,降低了计算量。列举几个目前比较有名的SLAM算法:
PTAM
MonoSLAM
ORB-SLAM
RGBD-SLAM
RTAB-SLAM
LSD-SLAM
RGBD-SLAM MonoSLAM LSD-SLAM 所以大家如果想学习SLAM的话,各个高校提高的素材是很多的,比如宾大、MIT、ETH、香港科技大学、帝国理工等等都有比较好的代表作品,还有一个比较有前景的就是三维的机器视觉,普林斯顿大学的肖剑雄教授结合SLAM和Deep Learning做一些三维物体的分类和识别,实现一个对场景深度理解的机器人感知引擎。
http://robots.princeton.edu/talks/2016_MIT/RobotPerception.pdf
SLAM 技术从最早的军事用途(核潜艇海底定位就有了SLAM的雏形)到今天,已经逐步走入人们的视野,扫地机器人的盛行更是让它名声大噪。同时基于三维视觉的VSLAM越来越显主流。在
地面/空中机器人 、
VR/AR/MR 、
汽车/AGV自动驾驶 等领域,都会得到深入的发展,同时也会出现越来越多的细分市场等待挖掘。
SLAM技术的应用领域 1)室内机器人
扫地机要算机器人里最早用到SLAM技术这一批了。国内的科沃斯、塔米扫地机通过用SLAM算法结合激光雷达或者摄像头的方法,让
扫地机可以高效绘制室内地图 ,
智能分析和规划扫地环境 ,从而成功让自己步入了智能导航的阵列。不过有意思的是,科沃斯引领时尚还没多久,一大帮懂Slam算法的扫地机厂商就开始陆陆续续地推出自己的智能导航,直到昨天雷锋网还看到一款智能扫地机新鲜出炉,而这追逐背后的核心,大家都知道就是SLAM技术的应用。
而另一个跟SLAM息息相关的室内移动机器人,因为目前市场定位和需求并不明确,我们目前只能在商场导购室内机器人和Buddy那样的demo视频里才能看到,国内
Watchhhh Slam 和
Slam Tech 两家公司都是做这方面方案提供的,以现实的观点看,现在室内移动机器人市场定位和需求没落地的时候,由方案商公司推动,商用室内移动机器人先行,这反而是一种曲线救国的发展方式。2)AR
目前基于SLAM技术开发的代表性产品有微软的Hololens,谷歌的Project Tango以及同样有名的Magic Leap,后者4月20号公布它的新一代水母版demo后,国内的AR公司更加看到了这个趋势。比如进化动力近期就公布了他们的SLAM demo, 用一个小摄像头实现VR头显空间定位,而易瞳去年10月雷锋网去试用新品的时候,就发现已经整合SLAM技术了,国内其他公司虽然没有正式公布,但我们可以肯定,他们都在暗暗研发这项技术,只等一个成熟的时机就会展现给大家。
进化动力CTO聂崇岭向雷锋网表示,如果用一个准确的说法很多VR应用需要用到SLAM技术,定位只是一个feature,路径记录、3D重构、地图构建都可以是SLAM技术的输出。3)无人机
国外的话,原来做 Google X Project Wing 无人机的创始人 MIT 机器人大牛 Nicholas Roy 的学生 Adam Bry 创办的 Skydio,挖来了 Georgia Tech 的 Slam 大牛教授 Frank Dellaert 做他们的首席科学家。国内大家非常熟悉的大疆精灵四避障用的双目视觉 超声波,一位大疆工程师徐枭涵在百度百家的撰文里坦率承认“
P4里面呈现的主动避障功能就是一种非常非常典型的Slam的弱应用,无人机只需要知道障碍物在哪,就可以进行 Planning,并且绕开障碍物 。当然Slam能做的事情远远不止这些,包括灾区救援,包括探洞,包括人机配合甚至集群,所有的关于无人机的梦想都建立在Slam之上,这是无人机能飞(具有定位,姿态确定以后)的时代以后,无人机最核心的技术。”
而近期另一个号称刷爆美国朋友圈的hover camera无人机,因为其创始人的的计算机视觉背景,正式把SLAM技术应用进来了,在介绍他们无人机的主要产品技术时,提到了●SLAM(即时定位与地图构建):通过感知自身周围环境来构建3D增量式地图,从而实现自主定位和导航。4)无人驾驶
因为Google无人驾驶车的科普,很多人都知道了基于激光雷达技术的Lidar Slam。
Lidar Slam是指利用激光雷达作为外部传感器,获取地图数据,使机器人 实现同步定位与地图构建 。虽然成本高昂,但目前为止是最稳定、最可靠、高性能的SLAM方式。
另外,2011 年,牛津大学Mobile Robotics Group 首次向公众展示他们的第一辆无人驾驶汽车野猫(Wildcat),这是一辆由 Bowler Wildcat 4X4 改装而成的车。汽车头顶的相机和激光能够搜集信息然后即时分析导航,已经成功通过了测试。2014 年,他们改装的一辆 Nissan 的 Leaf 也成功路测。Mobile Robotics Group主要研究领域是大规模的导航和对自然场景理解。据称,团队所拥有的技术非常牛逼,其复杂和先进性远远超过一般的同步定位与地图构建(SLAM)算法。可圈可点的是,对于无人驾驶技术,他们并没有使用 GPS 或者是嵌入式的基础设施(信标之类的),而是使用算法来导航,包括机器学习和概率推理来建立周围的地图等。
免责声明: 本文转自互联网。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。 —— The End — — 推荐好文 点击蓝色字体即可跳转 ☞ 没想到靠股市,我差点成功逆袭 ☞ 分享一下嵌入式 HarmonyOS 的学习思路 ☞ 推荐一款我私藏已久的串口示波神器 ☞ 一位老电子工程师的十年职场感悟 ☞ 优雅地用宏实现环形缓冲区 欢迎 转发、留言、点赞、分享 给你的朋友,感谢您的支持! 长按识别二维码关注我 你点的每个好看,我都认真当成了喜欢
