当前位置:首页 > 公众号精选 > 小麦大叔
[导读]小熊派(BearPi)是华为联合合作伙伴厚德物联网在2019华为全联接大会上发布的一站式IoT开发工具,提供省时、可靠、安全、稳定的物联网开发体验。国产编程语言linkboy平台也在第一时间对小熊派进行了支持,可对其进行图形化编程、支持电脑仿真,并完美兼容linkboy已有的各类...
小熊派(BearPi)是华为联合合作伙伴厚德物联网2019华为全联接大会上发布的一站式IoT开发工具,提供省时、可靠、安全、稳定的物联网开发体验。国产编程语言linkboy平台也在第一时间对小熊派进行了支持,可对其进行图形化编程、支持电脑仿真,并完美兼容linkboy已有的各类传感器生态。
首先看一下小熊派(GD32版)的配置情况:
1. 基于兆易创新国产处理器GD32F303RGT680MHz 1024KFlash 96KBRAM
2. 板载240*240 IPS彩屏;
3. 标准化可扩展通信口,支持NB-IOTWIFI5G等多种物联网协议;
说到芯片配置,小编在这里唠叨一下,linkboy编译器框架早在2009年即开始面向Arduino 8位处理器开发,经过十余年迭代,目前对于AVR架构的支持已非常完善,可开发常见的各类嵌入式应用。但Arduino 8位架构其缺点也是很明显,就是处理器资源太少(16MHz 32KFlash 2KRAM),无法支撑更复杂的应用场景,如边缘智能计算等。2020年我们全面完成了编译器体系面向32位处理器的扩展,目前已支持兆易创新的RISC-VARM两套内核的多款增强型32位处理器。根据计划,6月份将发布面向边缘智能的嵌入式AI引擎。可预见的是,这一系列的重要升级将会给linkboy的用户带来更广阔的应用空间。
话不多说,我们就通过简单的几步操作,体验一下linkboy 小熊派进行物联网开发的便捷吧~
首先在官网www.linkboy.cc下载软件,并解压运行:
第一个入门的案例我们就来完成一个闪灯的程序。点击主板加到工作区:
主板在刚添加到工作区的时候,会有一些红框,这是提示有效的可操作模块。可以看到这个主板有一个屏幕和两个按钮是可操作的(最右边为复位按钮,软件中不可操作)。拖选延时器模块并编辑指令,很快完成一个闪灯程序:
点击软件左上角的仿真按钮,查看这个程序在电脑上的模拟运行情况:
可以看到随着右边亮灯灭灯指令和延时指令的交替执行,主板的LED也会对应亮灭。接下来我们把这个程序下载到小熊派上,看它的实际运行情况。连接小熊派主板到电脑USB口,点击左上角的下载按钮,编译完成后出现下载框:
这时候点击中间的蓝色“开始下载”按钮。稍后遇到了一点小问题,系统提示如下:
提示VEX引擎版本获取失败。出现此问题的原因是,小熊派主板出厂时候默认是不含有VEX引擎的,而linkboy生态所支持的32位主板都需要预先安装VEX引擎(RTOS)才能使用。因此对于新买的小熊派主板第一次使用时,点击下图的“打开VEX引擎目录”,可以看到linkboy目前已支持的芯片列表,找到对应的hex文件,用配套烧写工具下载到芯片上即可。
提示:如果用串口ISP方式下载hex文件的话,需要把主板BOOT设置一下。由于小熊派没有引出BOOT跳线,那么可以按下图操作:红色是PB2(10)线,接到GND(4)上;GND左边为3.3V(3),用一根导线接到R7电阻的右端焊点,即BOOT0引脚(图中黄线)。然后按下复位键即可进入BOOT模式。
这里示范一下用GD配套的ISP软件下载VEX。确保主板进入BOOT模式后,双击运行GigaDevice MCU ISP Programmer.exe
可以看到成功识别到了芯片型号,然后打开hex文件下载即完成:
以上步骤略显繁琐,不过好在只需要操作一次就行。那么接下来我们再回到linkboy上,点击下载按钮,可以看到这次识别到了VEX版本号,并能下载成功:
下载成功后主板的蓝色LED开始按照程序流程,一秒亮灭一次,这样我们完成了第一个作品。接下来这里给大家展示几个其他类型示例作参考:
1、彩屏绘图功能:本程序在屏幕上绘制圆和三角形,并不断改变形状的颜色。
仿真和实物演示:
可以看到仿真和实物运行是完全一样的(因拍摄原因,颜色会有偏差)。另外右侧照片左下角特意标注了R7右侧焊点,用于进入BOOT模式。
2、屏幕显示环境光线强度:
仿真和实物演示:
3、最后一个综合案例,我们升级前一个程序,让屏幕显示出光照强度随时间变化的曲线图:
仿真结果和实物效果:
本文中的几个示例程序可以在linkboy目录下找到(后续将会放到左边生态相关资源文件夹)。
