当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]‍‍‍问题1:在功率MOSFET的应用中主要考虑哪些参数?在负载开关的应用中,如‍何计算其导通时间?PCB的设计‍,铜箔面积开多大会比较好?D、S极的铜箔面‍‍积大小是否需要一样?有公式可以计算吗?‍回复:‍MOSFET主要参数包括BVDSS,RDS(on),Crss,Coss以...
问题1:在功率MOSFET的应用中主要考虑哪些参数?在负载开关的应用中,如何计算其导通时间?PCB的设,铜箔面积开多大会比较好?D、S极的铜箔面积大小是否需要一样?有公式可以计算吗?
回复:MOSFET主要参数包括BVDSS,RDS(on),Crss,Coss以及VGS(th);同步BUCK变换器的下管、半桥和全桥电路,以及有些隔离变换器副边同步整流管还要考虑内部二极管反向恢复等参数,要结合具体的应用。下面波形为感性负载功率MOSFET开通的过程。
VGS(th)和VGP在功率MOSFET的数据表中可以查到,有些数据表中没有标出VGP,可以通过计算得到平台的电压值。产生开通损耗的时间段为t1-t2、t2-t3,t0-t1时间段不产生开通损耗但是会产生延时。
在负载开关的应用中,要保证在t3时间后,输出电容充电基本完成,就是电容的电压基本等于输入电压,在这个过程中,MOSFEGT工作在线性区,控制平台的电压VGP,就相当于控制了最大的浪涌电流,浪涌电流就不会对系统产生影响。因此导通时间要多长,由输出的电容和负载的大小决定。
具体的计算步骤是:设定最大的浪涌电流Ipk,最大的输出电容Co和上电过程中输出负载Io。如果是输出电压稳定后,输出才加负载,则取:Io=0。由下式可以算出输出电容充电时间:
负载开关的应用通常在D、G极并联外部电容,因此t2-t3时间远大于t1-t2,t1-t2可以忽略,因此可以得到:t=t2-t3,由公式可以求出D和G极并联的外部电容值。然后由上面的值对电路进行实际的测试,以满足设计的要求。
负载开关的稳态功耗并不大,但是瞬态的功耗很大,特别是长时间工作在线性区会产生热失效问题。因此PCB的设计,特别是贴片的MOSFET,要注意充分敷设铜皮进行散热。在MOSFET的数据表中,热阻的测量是元件装在1平方英2OZ铜皮的电路板上。Drain的铜皮铺在整个1平方英寸2OZ铜皮的电路板。实际应用中,Drain的铜皮不可能用1平方英2OZ铜皮的电路板,只有尽可能的用大的铜皮来保证热性能。具体的降额值可能值可以参见下图。如果是多面板,最好D和S极对应铜皮位置的每个层都敷设铜皮,用多个过孔连接,孔的尺寸约为0.3mm。
        SO8标准热阻:RθJA=90C/W,RθJC=12C/W。 SO8铜皮封装热阻:RθJA=50C/W,RθJC=2.5C/W。
问题2:功率MOSFET的Qgs,Qgd,Ciss,Crss,Coss,tr和tf的关系?
回复:如下图,在一定的测试条件下,Qgs与Ciss相关,Qgd与Crss相关,Qg与Crss、Ciss都相关,驱动的电压决定其最终的电荷值。Qgs和Qgd都是基于相关的电容的计算值。
上升和下降的延时和Crss、Ciss都相关,测量条件是阻性负载。如果是感性负载,电感电流不能突变,那么由于电感的续流,这个时间就和负载的特性相关。
上升延时tr:上升延时的定义是在MOSFET的开通过程中,VGS的电压上升,从其10%值开始,到VDS下降到为10%VDS值为止。在开通的过程中,VGS上升米勒电容平台前的时间由Ciss决定,米勒电容平台的时间Crss由决定,过了米勒电容平台到VDS下降到为10%VDS的时间又由Ciss决定。下降延时tf和tr定义类似。
问题3:AOD4126的数据表中,红色标注的ID、IDSM、IDM有什么区别?PD和PDM的值是否有标错?另外关于RθJA和RθJC,作为用户要按照备注中的哪一项判定?对于同样规格的MOSFET,双通道和单通道相比,优势在哪里?是不是简单的RDS(on)减半、ID加倍等参数合成?
回复:MOSFET的数据表中,ID和IDSM都是计算值,ID是基于RθJC和RDS(on)以及最高允许结温计算得到的,IDSM是基RθJA和RDS(on)以及最高允许结温计算得到的,PD和PDM也是基于上述条件的计算值。
计算的时候取TC=25C,而实际应用中很多时候TC超过100C,而且由于器件所用的散热条件不一样,在开关过程中还要考虑动态参数,所以基于电流降额选用MOSFET没有意义,ID没有实际的意义。
RθJA和RθJC是二个不同的热阻值,具体的定义在数据表中有详细的说明,数据表中的热阻值都是在一定的条件下测量得到的,实际应用过程中由于条件不同,得到的测量结果并不相同。
使用双通道和单通道的MOSFET,要综合考虑开关损耗和导通损耗,RDS(on)不是简单的减半,因为二个功率管并联工作,不平衡性的问题永远存在,而且动态的开关的过程中容易产生动态的不平衡。如果不考虑开关损耗,仅仅考虑导通损耗,那么还是要对RDS(on)作一定的降额。
问题4:不同的测试的条件为影响MOSFET的数据表中的VGS(th)和BVDSS吗?ATE是如何判断的?
回复:不同测试条件结果会不同,因此在数据表中会标明详细的测试条件,从而使测试结果具有可重复性。对于AET的测试,以VGS(th)为例,它和Igss相关,如AON6718L,当G、S极加上最大20V电压,VDS=0V,Igss小于100nA就表明通过测试。不同的公司ST、Fairchild、IR、Vishay等,可能使用不同的Igss,如IR1010使用200nA,IR3205使用100nA,目前行业内使用100nA更通用。
BVDSS的测试条件:IDSS=250uA,VGS=0V,有些公司使用350uA、500uA甚至1mA,如果IDSS越大,BVDSS电压值越高。
问题5:100V的MOSFET,VGS耐压大概只能到30V。在器件处于关断的时刻,VGD大概能到100V,是因为G、S极间的栅氧化层厚度比较厚,还是说压降主要在沉底和飘移电阻上面?
回复:G、S的电压主要由栅氧化层厚度控制,G、D的电压主要由外延层EPI 层厚度来控制,所以VGD耐压高。
问题6:关于雪崩,下面描述是否正确?
(1)单纯的一次过压不会损坏MOSFET?
回复:很多时候就是测1千片,或者1万片,电压高于额定的电压值,MOSFET也不会损坏,功率MOSFET具有一定的抗雪崩能力。
(2)雪崩损坏MOSFET有两种情况:一种是快速高功率脉冲,直接使寄生二极管产生较大雪崩电流,芯片快速加热过温损坏。另一种是寄生三极管导通,并发生二次击穿?
回复:是的,特别是新一代工艺的MOSFET,基本上是后一种损坏方式:寄生三极管导通。寄生三极管的导通,发生二次击穿并不全是因为雪崩发生,还可能由于dv/dt过高的原因而导致。
(3)雪崩损坏都发生在VDS大于额定值的情况?
回复:是的。但是在高温条件下,一些大电流的关断,可能在关断过程中,发生寄生三极管导通而损坏,虽然看不到过压的情况,但是作者仍然将其定义为雪崩UIS损坏。
(4)关于(2)中两种情况,什么情况下倾向于第一种发生,什么情况下倾向于第二种发生?
回复:如果单元非常一致,散热非常好均匀、热平衡好,第一种情况发生,早期的平面工艺有时候就会看到这种损坏模式。现在新的工艺导致单元的密度越来越集中,产生的损坏通常用就是第二种。
体内寄生三极管导通产生雪崩损坏,同时伴随着体内寄生三极管发生二次击穿,此时集电极电压在瞬态时间几个n秒内,减少到耐压的1/2,原因在于内部耗尽层载流子发生雪崩注入,电场电流密度很大,接近硅片临界电场。电流大,电压高,电场大,电离强,大量的空穴电流流过基区P体电阻RB,寄生三极管导通,集电极电压快速返回到基极开路时的击穿电压。增益大时,三极管中产生雪崩击穿,此耐压值低。
三极管中产生雪崩注入条件:电场应力,正向偏置热不稳定性。
MOSFET关断时沟道漏极电流减小,感性负载使VDS升高,以维持ID电流的恒定,ID电流由沟道电流和位移电流组成。位移电流是体二极管耗尽层电流,和dV/dT成比例。VDS升高和基极放电、漏极耗尽层充电速度相关。漏极耗尽层充电速度和电容Coss、ID相关。ID越大,VDS升高越快。漏极电压升高,体二极管雪崩产生载流子,全部ID电流雪崩流过二极管,沟道电流为0。
很多的工程师问这样的一个问题:如果说UIS的雪崩损坏时电压通常会达到耐压值的1.2~1.3倍,可以明显看到电压有箝位,通俗说法就是波形砍头,那么对于100V的器件工作在105V或者110V是否安全?如上所述,100V的器件加上110V的电压不会损坏,那么安全的原则是什么呢?
对于设计工程师来说,所要求的就是在最极端的条件下设计的参数有一定的裕量,也就是从设计的角度来说保持系统的安全和可靠性,永远都排在最优先的位置。因此笔者建议的原则是:在动态的极端条件下瞬态的电压峰值不要超过MOSFET的额定值。
问题7:MOSFET在放大区有负温度系数效应,所以容易产生热点,这是否就是MOSFET的二次击穿,不同工艺产品是否不同?但是,看资料MOSFET的RDS(on)是正温度系数效应,不会产生二次击穿,这一点一直都没有了解过,能否指点一下,后面再请教详细情况。
回复:平面工艺和Trench工艺的MOSFET都有这个特点,这是MOSFET固有特性。RDS(on)的正温度系数效应是在完全导通的稳态的条件才具有这样的特性,可以实现稳态的电流均流。
MOSFET在动态开通的过程中会跨越负温度系数区进入到完全开通的正温度系数区;在关断过程中跨越完全开通的正温度系数区进入负温度系数区。只是因为平面工艺的单元密度非常小,产生局部过流和过热的可能性小,因此热平衡好,相对的动态经过负温度系数区时抗热冲击好。通常在设计过程中要快速的通过此区域,减小热不平衡的产生。
问题8:关于寄生二极管和三极管,如下理解是否正确?下图中,S极并没有和P型层直接接触,那么就不存在寄生二极管,只有寄生三极管。但是这个三极管很容易误导通,所以将P型层也直接连到S级,以消弱三极管效应。那么此时就体现为明显的寄生二极管?
回复:是的,上述的理解正确,目前功率MOSFET的S极都和P+连接在一起,很少用图中这样不连接的结构。主要的原因在于:对于内部寄生的三极管,S极和P+连接在一起相当于基级和发射级短路,不连接在一起相当于开路,由于三级管的VCBO>>VCEO,从而提高功率MOSFET的耐压,这样的内部连接也导致内部的寄生二极管功能连接到外部电路。
问题9:关于米勒电容Crss,在文档MOSFET的动态参数中,有公式如下参考图片,Crss电容是栅极通过氧化层对漏极的电容,对于开关过程,在第2阶段,沟道打开后,Ciss为什么增加了,是什么原因?另外,AON6450规格书上的测试条件是VDS=50V的情况,这个测试的条件基于什么原因?是否可以给出其它条件下的电容值?
回复:Ciss增加的原因是Crss增加,图中器件导通后,Wdep减小,Crss就增加。对于100V的器件,比如AON6450,由于在米勒平台区,极限的情况VGD将从100V降到10V以内。Coss、Crss都是动态电容,容值随着VDS而变化,而且不是线性关系。数据表中所采用的测试条件,是行业通常采用的标准,以50%的VDS测试。数据表中提供了电容曲线,可以查到80%或100%的数据。
问题10:功率MOSFET的SOA曲线如何得到的,可以用来作为设计的安全标准吗?
回复:任何一家公司的SOA曲线上,主要有3部分组成:电阻限制区、几条由脉冲功率限制的电流电压直线和最大电压直线。最大电压值就是数据表中的额定值。几条由脉冲功率限制的电流电压直线,实际上是计算值,就是基于数据表中的瞬态热阻、导通电阻以及最大的允许结温计算得到的,而且都是基于TC=25度,TC代表的是封装裸露铜皮的温度,在实际应用中,TC的温度远高于25度,因此,SOA曲线是不能用来作为设计的验证标准。
问题11:VGS大于VGS(th)时MOSFET导通,MOSFET刚进入米勒平台,是否就算达到了饱和?如果是这样,此时停止向G极供电,假定忽略栅极氧化层的漏电,这时VDS会一直维持比较高压降吗?感觉有点不可思议,因为其饱和以后,RDS(on)已经降了下来。如果说没有饱和,也感觉说不过去,RDS(on)和VGS有关,达到10V以后,RDS(on)已经很小了,压降也应该降下来。如果说压降自动会降下来,那不是说米勒平台后期的充电没有什么用?
回复:VGS大于VGS(th)时MOSFET开始导通,此时电流非常小,从开通到其刚进入米勒平台,MOSFET都工作在放大区,而且器件都没有完全导通,此时MOSFET导通电阻非常大,D极的电压由整个MOSFET承受,因此电流较小,电流乘上电阻也等于VDS值,也就是D、S极所加的电源电压值。
MOSFET工作在线性区时,和线性电压调节器也就是LDO,如LM7805的工作原理相同,如:当输入电压为10V,输出5V,压降就是5V;输入电压12V,输出还是5V,压降是7V,MOSFET相当于调节管,输入电压和输出电压的差值,都由MOSFET来承担。到了米勒平台区,电流为系统的最大电流,电流不能再增加,那么,VDS的电压开始下降,即使是VDS的电压下降一点点,所产生的电压变化率也非常大,因此驱动回路的电流,将全部被米勒电容Crss所抽取,此时就看到了所谓的米勒平台,VDS的电压在一定的时间内维持一个稳定的值,直到VDS完全下降到最小值,VDS的电压变化率为0时才结束米勒平台区。
问题12:(1)请教一个AO3401A的问题:现在使用AO3401A的导通电阻RDS(on)作为隔离电阻,用来缓冲热插入移动硬盘的瞬间冲击电流,防止瞬间把主机芯电压拉低,电路图如下,5V_USB是插移动硬盘的地方, 5V_Normal来自主机芯电压。将VGS设计在固定的-1.6V左右,此时的RDS(on)大约在100mΩ左右,插上移动硬盘瞬间的冲击电流由原来的9A下降到了5A左右,冲击电流持续时间80微秒左右,效果很明显,移动硬盘正常工作时电流约300mA。如果将VGS设计在-2.5V左右,RDS(on)只有几十mΩ,对冲击电流的抑制作用不大。这个电路的设计原则是什么?
回复:VGS=-1.6V时,可以保证MOSFET导通,注意要考虑电阻阻值的分散性,在最差的条件下,如果使用电阻的精度为10%,VGS电压绝对值:1.3 1.6*20%=1.64V,MOSFET仍然可以工作。如果电阻的精度为15%,考虑到MOSFET的VGS(th)电压的分散性,在一定的条件下如低温时,MOSFET就有可能不工作,而且VGS(th)电压是负温度系数,温度越低,其值越大。
驱动电压的稳定值要结合输入电压最低值和分压电阻值的精度、VGS(th)以及其温度系数等最极端的条件,来选择合适的分阻电阻的分压比,保证系统的设计要求。PCB布板设计时,S和D都用大的铜皮连接。如果是多层板,在每层都放上相应大小的的铜皮,用多个10-15mil的过孔连接散热。
(2)AO3401的VGS(th)规格书中标的可以到-1.3V,设置VGS=-1.6V,电压绝对值大于-1.3V,是否该MOSFET正常导通,应该没有问题吧?现在损耗并不是考虑的问题,0.03V的RDS(on)的压降对系统没有任何影响。原来使用一个0.1欧姆的氧化膜电阻来做隔离的,但是该电阻体积太大,用这个电路的目的就是想替换这个电阻。这个电路中MOSFET是在电视机开机后一直导通的,MOSFET一直导通的状态下来插入移动硬盘的,而不是插入移动硬盘后再打开MOSFET的,所以觉得调节R45/R46/C18的值不能起到降低冲击电流的作用。希望利用MOSFET的恒流区特性来降低冲击电流,如果把VGS调整到-2.5V以上,对冲击电流的限制作用就非常小了,只能从9A降到8A左右,这样的做法对MOSFET来说会有问题吗?
回复:上面的电路是利于MOSFET在开通过程中,较长时间工作在线性区(放大区,也就是恒流区),从而控制上电时瞬态大负载,如热插拨移动硬盘,因为硬盘带有较大的容性负载,切入瞬间形成较大的浪涌电流。如果MOSFET已经导通,后面再插入移动硬盘这样的大容性负载,浪涌电流主要由输出端的大电容来提供,因此MOSFET无法限制浪涌电流。
MOSFET工作在线性区时电阻远大于完全导通的电阻,因此也可以理解为用电阻抑止浪涌电流。通常这种负载开关电路设计时,分压电阻是为了防止VGS的最大电压超过额定的最高电压,串联在G极的电阻调节MOSFET的开通速度。在保证要求的开通速度条件下,VGS不能超过最大额定电压时,可以适当提高电阻值,这样在正常的工作状态下,MOSFET完全导通后,减小产生的静态损耗。
(3)在AO3401规格书的第1页有写operation with gate votages as low as 2.5V,是否是要求G极电压必须大于2.5V?VGS必须小于-2.5V?设计VGS=-1.6V有没有问题?如果继续加大VGS到-1V呢?是不是VGS的大小没有关系,只要保证RDS(on)产生的功耗不要导致MOSFET过热就行,是否正确?
回复:不能那么认为,这句话的含义是:AO3401可以工作在VGS=-2.5V,此时导通电阻约为120mOhm。如果VGS电压太小,低于阈值电压VGS(th),AO3401可能无法完全开通,无法正常工作。还是建议将VGS设计在-2.5V以上,如-3.5V左右,通过调节(增加)R45/46和C18来降低冲击电流。
问题13:使用如下电路,用CPU的GPIO口直接控制一个MOSFET管,MOSFET作为后端负载的开关,这种应用有什么风险?
回复:检查VCC以及MR34/MR35分压后的电压值VGS,VGS绝对值要比MQ1的VGS(th)高才能保证MOSFET完全打开,否则后面的系统可能不工作;同时检查GPIO口的驱动能力,是否满足驱动的要求。如果很小,最好用GPIO口驱动一个三极管的B极,三极管的集电极C下拉MOSFET的G极。
由实际的浪涌电流再调整MC11值,以及MR34/MR35值。在PCB设计时,MQ1的D,S用大铜皮连接,如果多层板,在多个层放铜皮,用多个过孔分别进行连接。
问题14:想请教一个有关MOSFET的关断时D、S电压振荡的问题,在同一个电路上测试了两个不同厂商的30V的MOSFET,得到了关断时不同的VDS电压波形,如下图。可以看到器件1的尖峰较高,但是振荡抑制的很快;器件2的尖峰较低,但是振荡抑制的较慢。因为是在同一块PCB上测量的,所以电路的寄生电感,电阻等参数是不变的,现在只有器件不同。这种尖峰是电路上的寄生电感和MOSFET的电容谐振引起,但是不明白具体是这两个器件哪个参数的差别,会使得这种振荡表现这么不同。是否能够从器件数据的某些参数对比来选择一款实际应用峰值较低,振荡又能快速消除的MOSFET?
回复:这样的振荡波形,对于一个电源的工程师来说,经常看到,在这里首先谈一下测量方法的问题:
(1)如同测量输出电压的纹波一样,所有工程师都知道,要去除示波器探头的帽子,直接将探头的信号尖端和地线接触被测量位置的两端,减小地线的环路,从而减小空间耦合的干扰信号。
(2)带宽的问题,测量输出电压纹波的时候,通常用20MHZ的带宽,但是,测量MOSFET的VDS电压时候,用多少带宽才是正确的测量方法?事实上,如果用不同的带宽,测量到的尖峰电压的幅值是不同的。
具体原则是:①确定被测量信号的最快上升Tr和下降时间Tf;②计算最高的信号频率:f=0.5/Tr,Tr取测量信号的10%~90%;f=0.4/Tr,Tr取测量信号的20%~80%;③确定所需的测量精确度,然后计算所需的带宽。
在上图波形中,被测量信号最快的下降时间为2ns(10%~90%),判断一个高斯响应示波器在测量被测数字信号时所需的最小带宽:f=0.5/2ns=250MHz。若要求3%的测量误差:所需示波器带宽=1.9*250MHz=475MHz;若要求20%的测量误差:所需示波器带宽=1.0*250MHz =250MHz。因此,决定示波器带宽的重要因素是:被测信号的最快上升时间。注意:示波器的系统带宽由示波器带宽和探头带宽共同决定。
高斯频响的系统带宽:( 示波器带宽2 探头带宽2)1/2/2
最大平坦频响系统带宽:min(示波器带宽,探头带宽)
VDS的振荡波形由PCB寄生回路电感和MOSFET的寄生电容形成高频谐振而产生的,在寄生电感值一定的条件下,寄生电容越小,振荡的频率越高,幅值也越高,同时振荡的幅值和回路的初始电流值相关。
特别注意的是:寄生电容Coss不是线性的,随着电压的增大而减小,因此可以的看到波形振荡的频率并不是固定的。VDS的高频振荡是无法消除的,增加Coss或在D、S极外部并联电容,可以降低振荡的频率和幅值,Snubber电路也是利用这个原理,抑制电压的尖峰。
问题15:功率MOSFET的耐压为什么是正温度系数?温度高,功率MOSFET的耐压高,那是不是表明MOSFET对电压尖峰有更大的裕量,MOSFET更安全?
回复:随着温度的升高,晶格的热振动加剧,致使载流子运动的平均自由路程缩短。因此,在与原子碰撞前由外加电场加速获得的能量减小,发生碰撞电离的可能性也相应减小。在这种情况下,只有提高反向电压,进一步增强电场才能发生雪崩击穿,因此雪崩击穿电压随温度升高而提高,具有正的温度系数。
MOSFET耐压的测量基于一定的漏极电流,温度升高时,为了达到同样的测量漏极电流,只有提高电压,表面上看起来,测量的耐压提高了。但是MOSFET损坏的最终原因是温度,更多时候是局部的过温,导致局部的过热损坏,在整体温度提高的条件下,MOSFET更容易发生单元的热和电流不平衡,从而导致损坏。
问题16:使用下图的电路,进行不同电平信号间的转换,VCC_SIM=5V,SIM_DATA、SIM_CARD_I/O属于I/O双向传输。SIM_DATA为输入信号,可以理解:SIM_DATA为高时,Q7截止,SIM_CARD_I/O接收为5V信号;SIM_DATA为低时,Q7导通,SIM_CARD_I/O接收为低电平信号。当SIM_DATA为输出信号时,如何理解SIM_CARD_I/O输入为低电平信号?
回复:功率MOSFET的电流可以从D到S,也可从S到D,只是从S到D是不可控的,此时体内寄生的二极管导通。当功率MOSFET作同步整流管时候,通常也是寄生二极管先导通,然后栅极信号驱动MOSFET的导通:沟道导通,用以减小导通损耗。
SIM_DATA为输出信号时,SIM_CARD_I/O为低电平,Q7体内寄生二极管导通,信号SIM_DATA也拉低,接收低电平信号。SIM_CARD_I/O输出高电平5V时,Q7体内寄生二极管截止,信号SIM_DATA上拉到3.3V,接收高电平信号。
问题17:超结型高压功率MOSFET的UIS雪崩能力为什么比平面工艺低?
回复:超结结构穿透到底部的P区,增加工艺的复杂程度,很难完全控制中间耗尽层和横向电场的对称性,容易发生局部的电场集中。
问题18:功率MOSFET的损坏模式有那些?如何判断MOSFET的损坏方式?
回复:主要有ESD、过压、过流和过温的损坏,参考文献:开关电源中功率MOSFET损坏模式及分析,电子技术应用:2013.3
问题19:功率MOSFET的数据表中dv/dt为什么有二种不同的额定值?如何理解体二极管反向恢复特的dv/dt?
回复:在反激电源中,原边主开关管关断过程中,VDS的波形从0开始增大,因此产生一定的斜率dv/dt,同时产生电压尖峰,就是寄生回路的电感和MOSFET的寄生电容振荡形成的。这个dv/dt会通常通过米勒电容耦合到栅极,在栅极上产生电压,如果栅极电压大于阈都电压,MOSFET会误导通产生损坏,因此要限制MOSFET关断过程中的dv/dt。
另一种情况就是在LLC、半桥和全桥电路,以及同步BUCK的下管,当下管关断后下管的寄生二极管先导通续流,然后对应的上桥臂的上管开通,二极管在反向恢复过程中也会产生dv/dt的问题。通常二极管反向恢复的dv/dt额定值,远小于MOSFET本身的dv/dt额定值。
二极管在反向恢复过程中,如果存储的电荷没有完全清除,二极管也就是下管是不能承受压降的,下管相当于短路,那么在上管开通的过程,电源的电压就只能加在回路的杂散电感上:下管短路,输入电流要急剧增加,回路的杂散电感将限制电流增加,因此电源的电压就只能加在回路的杂散电感上,这个过程持续时间越长,短路电流冲击越大,MOSFET就可能在二极管的反向恢复过程中发生损坏。至于损坏的是上管还是下管,取决于那个功率的抗冲击能力强。参考文献:理解功率MOSFET体二极管反向恢复特性,今日电子:2012.11
问题20:AOD2922用于BOOST电路LED背光驱动器,发现其中有一颗MOSFET失效,G、D、S短路,继续工作一些时间后,D、S又变成开路,为什么?
回复:开始的失效发生在硅片内部,应该是内部D、G击穿,从而导致G、D、S短路,继续工作一些时间后,由于大电流的冲击,导致S和硅片的连线熔化烧断开,因此,D、S开路。
问题21:在应用中会存在米勒平台掉沟的现象,这个掉到开启电压以下是否存在风险?
回复:如果是反激单管工作,DCM没有影响,如果是反激的CCM,系统容易不稳定,影响MOSFET的安全性。如果是PFC的多管并联工作,那么MOSFET在开通过程不能很好的均流,损坏的风险很大。
问题22:在一些应用中常用几个MOSFET并联扩流或散热,当用有保护的电源调试系统时不小心电路出了问题时通常只会烧一个管,如何判断是那个MOSFET损坏?
回复:用万用表打在电阻挡,检测每个MOSFET的D-G的电压,红笔接D,电阻最小的那个MOSFET就是损坏的那个。
问题23:480W的隔离电源模块中,是原边全桥整流管。模块输入电压51V~56VDC,额定输出10.8V,48A。这次坏掉的是一个桥臂上的两颗管子。在应用时因为外围电路异常造成二次侧电流反灌到原边整流管,电流从Source流向Drain的状态。结合FA报告中的Source面上的烧毁痕迹,原因分析是电流的EOS,能否证明是因为电流从S往D流动造成source烧掉?
回复:对于同步整流,输出的反灌电流是最恶劣的一种条件,在设计的过程中要尽可能的减小输出的反灌。
(1) 输出反灌形成输出整流管的雪崩,导到输出同步的整流管损坏,取决于输出同步的整流管的雪崩能力,以及反灌电流形成的负向电流的大小。
(2)输出反灌电流会影响原边MOSFET工作。
当输出形成反向电流的时候,若Q1、Q2是一个半桥臂,Q1为上管,Q2为下管;Q3、Q4是另外一个半桥臂,Q3为上管,Q4为下管;若不是全桥移相软开关而是PWM硬开关工作,由于输出是反向电流,因此当Q1、Q4导通前,电流从Q1、Q4二极管中流过;当Q1/4导通后,会从Q1、Q4沟道流过。当副边输出电感的能量足够大时,其原边电流不足以反向,因此Q1、Q4关断后电流还得从Q1、Q4二极管中流过,经过死区时间后,Q2、Q3导通。此时由于Q1、Q4二极管中流过电流时间长,电流也比较大,而且死区时间短,对于一些MOSFET的二极管,反向恢复的时间不是够的,就是Q1、Q4体二极管电荷没有完全恢复,这时Q2、Q3导通,就会导致上下桥臂直通直到损坏。
至于损坏的是上桥还是下桥,那就看那个管子承受短路的能力更强。是损坏原边还是副边,也看那边管子的能力更强。
 -- 对于副边,是大电流关断后的电压雪崩。
 -- 对于原边,是二极管反向恢复上下桥直通形成大电流损坏。
通常二极管也是负温度系数,其导致损坏和开通时过线性区热量的积累导致的损坏形态比较接近,对应着二极管没有完全恢复的MOSFET形态。因些对于这个例子,最好的办法,从设计角度来说还是减小输出反灌电流。从器件来说,提高原边MOSFET的体二极管的反向恢复特性,可以提高原边器件的安全性,最终的方法还是控制输出反灌电流,才能真正保持系统安全性。
问题24:MOSFET的电压测量时候电流是250uA,而数据表中IDSS电流只有几个uA,为什么?
回复:IDSS电流小,表明实际的漏电流小于测试规范的要求,因此是合格的。
问题25:MOSFET损坏后,阻抗变为一个中间值,有时工作有时不工作,为什么?
回复:通常MOSFET损坏后,如果电源没有电流保护,经过更大的电流冲击导致内部的金属线熔化汽化,系统不工作后MOSFET冷却下来,熔化汽化的金属凝固,局部的区域连通形成较大的阻抗。MOSFET通电工作后,这些局部的连通区域又断开,MOSFET停止工作。有时也会出现这样的现象:冷却凝固后内部的金属断开,通电后金属熔化又导致内部区域连通。
问题26:测试高压MOSFET体内二极管的反向恢复时,IF越低,Qrr越大,电压尖峰越高,为什么?
回复:在MOSFET的体二极管导通时,电荷在PN结积累,当二极管开始承受阻断电压时,这些电荷将被清除。如果IF低,PN结积累的电荷水平低,清除的速度快,dv/dt就大,C*dv/dt的偏移电流就大。测试的Qrr包括真正的Qrr以及C*dv/dt相关的少子,因此测试的Qrr在IF低时就越大。
问题27:客户用一个外部信号控制PMIC的管脚ID,PMIC由电池供电,ID管脚内部由10M的电阻上拉后接到电池,当外部信号为0时,300K外部电阻要接到ID管脚;当外部信号为1时,300K外部电阻和ID管脚断开,如何实现?
回复:使用二个AON1605,如图,R1为PMIC的ID管脚内部上拉电阻,R2为外部的300K电阻,V_driver为外部的控制信号,V_driver为0时,Q2关断,Q1导通,ID由300K电阻下拉接到地。V_driver为1时,Q2导通,Q1关断,ID由内部10M电阻上拉接到电池,此时R3产生静态损耗。R3越大,功耗越小。Q1导通时,Q1的S极电压:3.8V*300K/(10M 300K) =0.11V。
问题28:请问功率MOSFET电容的温度系数是正温度系数还是负温度系数?
回复:功率MOSFET的电容在正常的温度范围内<500K时,不随温度的变化而变化,特别是Ciss,Cgs和Crss(Cgd)。
Coss(Cds Cgd)由MOSFET的Cgd和PN结电容二者组成,如果温度太高,接近硅的本征温度,本征半导体载流子的浓度增加非常多,PN结的电容将增加,温度从300K增加到600K的仿真结果如图。
问题29:图中上端的功率MOSFET管Q3使用这种背靠背二极管的P管的结构,这种结构有什么优点和缺点?是不是这种结构不存在体二极管?
回复:这种结构没有什么特别,平面工艺,N和P都容易做,主要是驱动简单,单芯片设计就简单了许多。MOSFET的结构都有这二个背靠背的二极管,用平面横向的MOSFET结构,二个体寄生二极管在内部没有引出;用VDMOS结构,源极和P区不连接,寄生二极管也不会连出来。
问题30:功率MOSFET标称的VGS(th)最小值为0.4V,是指所有情况吗,还是温度高了还有可能更加低?
回复:测量的条件是25C,250uA电流,温度越高,VGS(th)值会越低。
问题31:VDS超过最大额定电压,但通过的电流很小,会使MOSFET损坏吗?
回复:不会。
问题32:外封装对结电容、开关时间影响有多大?
回复:封装的主要影响是引线产生的寄生电感和电阻,对电容影响非常小。
问题33:如果驱动电阻调大,开关速度变慢,Eoss会有变化吗?
回复:Eoss是Coss的储能,在硬开关的开通过程中放电消耗掉,和RG没有关系,RG影响开关损耗。
问题34:超结结构和普通VDMOS比起来,Coss会高很多吗?同普通Trench MOSFET相比,SGT降低Crss,但是会增加Cds,那Coss是变好还是变差了呢?
回复超结结构功率MOSFET的Coss在高偏压时,比普通VDMOS小很多。相对而言,Coss的值比较大,SGT额外产生的Cds,对Coss增加比例非常小。
问题35:高压应用场合计算开通损耗时,VDS一般在四五百伏,计算关断损耗时VDS应该比较小,二者通过数据表查出来的Crss差距比较大,或者说开通、关断损耗计算按照整个开关过程中的电压平均值或者有效值查找Crss
回复:开通时,VDS电压从高压VDD到0V;关断时,VDS电压从0V到VDD,电压变化基本一样,只是米勒平台的电流不一样,米勒平台电压也不一样,二者会有差别。另外,开通、关断的驱动回路不一样,也会有差别。
问题36:开通损耗和关断损耗计算时,Ciss和Crss分别一样吗,都是通过数据表查找出VDS=VDD时对应的值吗?还是计算开通损耗时,选择VDS=VDD的电容值,计算关断损耗时,选择VDS=ID*RDS(on)对应的电容值?
回复:Ciss随电压的变化影响不大,Crss随电压变化影响非常大,计算时只能做工程简化,关断过程和开关过程电容可以用同样的值,具体定义请看公共号中功率MOSFET的电容的相关文章。
问题37:降低米勒平台电压值会有什么影响?超结结构的功率MOSFET设计中,反而不刻意追求快速开关?
回复:降低米勒平台电压值,可以减小开通损耗,但会提高关断损耗。超结结构的功率MOSFET由于速度太快,通常会在G极的驱动端电容、电阻降低开关速度,减小G极的震荡,同时控制dv/dt,极端的情况,甚至在G、D之间加电容。
问题38:(1)用小电感大电流时,线路上的杂散电感和等效直流电阻都会引起雪崩测量偏差吗?(2)FT用小电感是为了测试效率,小电感测试时Eas比大电感时低的原因是什么?(3)如果标称的是能量,是不是根据能量大小就可以评估雪崩耐量而不需要去考虑用的电感量呢?
回复:1)如果线路的杂散电感和测量所用的电感相比非常小,影响可以忽略,否则就要考虑杂散电感的影响。(2)小电感测量时上升的速度快、电流大,发生雪崩前器件热量由于热容的影响不容易耗散,器件的瞬态温度非常高,因此雪崩能量降低。电感值越大,电流上升的时间慢,发生雪崩前器件热量相对的耗散更多,因此雪崩能量大。电感值越大,测试时间就越长,拉低生产效率。(3)不能,仍然要考虑电感值的影响。
问题39:输出电容越大,Eas性能会越好,但实际上也需要输出电容小,这两者是不可调和的矛盾吗?
回复:输出电容只是表象,不是真正的原因,同样的技术平台,输出电容越大,表明硅片的尺寸越大,相对的雪崩能量更大。除了输出电容,功率MOSFET的结构,比如加场板、场环以及工艺特点等许多其它因素,对雪崩能量也会有很大的影响。
问题40:开关电源经常会遇到雪崩情况,如同步整流能量反灌,如何确定功率MOSFET不坏?
回复:输出电压低如5V以下问题不大,输出电压高如12V、19V就会产生问题,从二个方面保证:输出加反向电流检测,限制反灌电流的大小;使用雪崩能量满足要求的功率MOSFET
问题41:如果每次测试雪崩,会不会造成MOSFET伤害?
回复:由于测量值有较大的降额,正常的规范下测量不会有伤害。
问题42:线性区中的空穴电流由epi中耗尽层产生,那么这个空穴电流不是和截止状态时产生的漏电流一模一样吗?如果是一样的话,截止状态下不会激活NPN那么线性状态下也不会。
回复:工作的条件不同,如果在截止状态将电压提高到雪崩电压,就会出现所说的情况。线性区电压没有到雪崩,但是流过大的电流,温度和电子浓度高,加剧碰撞电离。
问题42:(1)MOSFET开通过程中,米勒平台振荡,如何计算有足够的能量打开MOSFET,以避免振荡发生?振荡的原因是不是VGS在米勒平台持续的时间不够,VDS电压没有完全降下去,也就是ID的电流没有完全导掉,VGS已经停止给CGD充电,但ID有多余的电路,反而给CGD充电,重新拉回VGS,这个过程反复循环造成振荡?
回复:通常原因是VDS下降比较快,从CGD抽走电流超过了IG能提供的电流,导致VGS产生了下降,由于VGS正好处于MOSFET临界开通的门槛电压上,VGS轻微的下降会导致ID迅速变小,VDS的下降速率因此会变慢,这样反过来减少CGD抽走的电流,于是VGS又开始上升,这样就构成了一个振荡周期,寄生电感也参入振荡的过程。
(2)实际应用中推荐在G、S间加一个1uF左右电容,如果在G、D间加电容以增加VGS的续电流的时间,ID完全导掉,没有多余的电流对CGD反向充电,应该更容易避免振荡。那么在G、S间加电容是什么原因呢?效果和在G、D间加电容一样吗,原理是什么?
回复:由问题(1)的回答,振荡的起源是从VGS的下降开始,增大CGS可以抵抗VGS的下降,因此可以有效抑制振荡,但是缺点是会拉长开通时间,增加损耗。G、D加电容,可以减小电容CGD随电压非线性突变产生的振荡。
(3)如何在电路设计中避免类似的振荡的发生?可以计算吗?如果可以计算,是否可以利用VGS上升的斜率大于VDS下降的斜率来避免振荡发生?
回复:选用开关速度较慢的MOSFET,G、D间加电容增大CGD,G、S间加电容增大CGS,但是会增加开关损耗。调整驱动能力,优化RG,RG增大或减小都有可能,要根据实际情况调整。D、S间并联snubber,也会增加损耗。
(4)开关损耗的计算公式中,T1-T2、T2-T3是变量吗?会随负载变化吗?算出开关损耗,RG和Ciss又如何考虑?
回复:开关损耗的时间随负载、MOSFET参数、PCB设计、驱动等条件变化有很大区别,只能大致估算,如果能看到开关波形,根据波形计算是较为准确的办法。
松哥电源(微信公众号:adlsong2016):探讨电源理论,分析电源应用,分享电源新思维!更多技术文章,请关注以下公众号
AOS产品,关注下面公众号
