当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]‍‍1、前言快充及电源适配器通常采用传统的反激变换器结构,随着快充及PD适配器的体积进一步减小、功率密度进一步提高以及对于高效率的要求,传统的硬开关反激变换器技术受到很多限制。采用软开关技术工作在更高的频率,可以降低开关损耗提高效率,减小变压器及电容的尺寸降低电源体积,同时改善E...
1、前言
快充及电源适配器通常采用传统的反激变换器结构,随着快充及PD适配器的体积进一步减小、功率密度进一步提高以及对于高效率的要求,传统的硬开关反激变换器技术受到很多限制。采用软开关技术工作在更高的频率,可以降低开关损耗提高效率,减小变压器及电容的尺寸降低电源体积,同时改善EMI性能,从而满足系统设计的要求,特别适合于采用超结结构的高压功率MOSFET或高压GaN器件的高功率密度快充及电源适配器
传统的硬开关反激变换器功率开关管电压、电流应力大,变压器的漏感引起电压尖峰,必须采用无源RCD吸收电路进行箝位限制,RCD吸收电路的电阻R产生额外的功率损耗,降低系统效率,如图1所示。
如果将RCD吸收电路的电阻R去掉,同时将二极管换成功率MOSFET,这样就变成了有源箝位反激变换器,通过磁化曲线在第一、第三象限交替工作,将吸收电路的电容Cc吸收的电压尖峰能量,回馈到输入电压,从而实现系统的正常工作。
图1:传统的硬开关反激变换器
图2:有源箝位反激变换器
2、有源箝位反激变换器工作原理
非连续模式DCM有源箝位反激变换器电路结构及相关波形如图2、图3所示,图中的各个元件定义如下。
Lm:变压器初级激磁电感
Lr:变压器初级漏感
Lp:变压器初级总电感,Lp=Lm Lr
n:变压器初级和次级的匝比,n=Np/Ns
Q1:主功率开关管,DQ1、CQ1为Q1寄生体二极管和寄生输出电容
Qc:箝位开关管,D
Qc、CQc为Qc寄生体二极管和寄生输出电容
Do:次级输出整流二极管
Cc:箝位电容
Cr:C
Q1、CQc以及其它杂散谐振电容Cto总和,Cr=CQ1 CQc Cto
Cc
1:Cc1=Cc CQ1 Cto
Vsw:Q1的D、S两端电压
Vin:输入直流电压
Vo:输出直流电压
V
C:箝位电容电压
每个开关周期根据其工作状态可以分为8个工作模式,各个工作模式的状态及等效电路图分别讨论如下。
图3:有源箝位反激变换器波形(非连续模式DCM)
(1)模式1:t0-t‍1
在t0时刻,Q1处于导通状态,Qc、Do保持关断状态。Lp两端所加的电压为Vin,Lp激磁,其电流从0开始,随着时间线性上升。
图4:模式1(Q1导通,Qc、Do关断)
(2)模式2:t1-t‍2
在t1时刻,Q1关断,Qc、Do保持关断状态。Q1关断后,Lp和Cr谐振,激磁电流对CQ1充电,对CQc放电,Vsw电压谐振上升。
图5:模式2(Q1、Qc、Do关断)
在t1-t2中间某一时刻tm,对应的Vsw电压为Vin:① t1-tm期间,Lp所加电压为正,其电流谐振上升,但是上升斜率变得缓慢。② tm-t2期间,从tm时刻开始,Lp所加电压为负,其电流谐振下降。
(3)模式3:t‍2-t‍3
在t2‍时刻,Vsw的电压谐振上升到Vin VC,VC=n•Vo,二极管DQc自然导通,Q1、Do保持关断状态。DQc导通后,Lp和Cc1谐振,激磁电流同时对Cc、CQ1充电,Vsw电压、VC电压谐振上升,Lp的电流继续谐振下降。
图6:模式3(DQc导通,Q1、Do关断)
在t2-t3期间任一时刻,开通Q‍c,由于DQc处于导通状态,其两端电压为0,因此Qc的开通就是零电压开通ZVS。
图7:QQc零电压开通ZVS
初级绕组电压:
VLm=VC•Lm/(Lr Lm)
此过程中,VLm电压小于n•Vo,Do不导通。
(4)模式4:t3‍-t‍4
在t3时刻,VLm电压谐振上升到n•Vo时,Do导通,Qc保持导通状态,Q1保持关断状态。Do导通后,Lm两端电压箝位在n•Vo,Lm储存能量转移到次级绕组,向输出负载传送,其电流线性下降;同时,Lr和Cc1谐振,Lr的电流同时对Cc、CQ1充电,Vsw电压、VC电压继续谐振上升,Lr的电流谐振下降。
图8‍:模式4(Q‍Qc、Do导通,Q1关断)
(5)模式5:t4-t‍5
在t4时刻,Lr的电流谐振下降到0,Do、Qc保持导通状态,Q1保持关断状态。Lr的电流下降到0后,Lr和Cc1反向谐振,就是Cc对Lr反向激磁,Cc、CQ1放电,Vsw电压、VC电压谐振下降,Lr的电流从0开始反向谐振上升,到达反向的最大值后继续谐振,其反向电流的绝对值下降,而Lm继续向输出负载释放能量,电流保持线性下降。‍
图9:模式5(QQc、Do导通,Q1关断)
(6)模式6:t5-t‍6
在t5时刻,Lm的电流降低为0,Lm电感储存能量全部释放完毕,Do自然关断,Qc保持导通状态,Q1保持关断状态。Do关断后,输出反射电压n•Vo断开,此时,Lm又重新串联进入到谐振回路,Lp和Cc1谐振,Vc电压反向加在Lp,Cc放电对Lp反向激磁,Lm的电流过0后和Lr一起继续反向增加。
图10:模式6(QQc导通,Q1、Do关断)
在Do关断瞬间,Lr的电流有一个高频振荡换流的过程,在这个过程中,Lr的电流快速下降到几乎为0、和Lm电流相等的过程,其中一部分能量转送到输出负载,另一部分能量转移到Lm。
(7)模式7:t6-t‍7
在t
6时刻,关断Qc,Do、Q1保持关断状态。Qc关断后,Lp和Cr谐振,Lp的电流对CQc充电,对CQ1放电。‍
图11:模式7(QQc、Q1、Do关断)
在t6‍-t7‍中间某一时刻tn,对应的Vsw电压为Vin:①t6-tn期间,Lp所加电压为负,其电流谐振下降,其反向电流的绝对值进一步增加。②tn-t7期间,从tn时刻开始,Lp所加电压为正,其电流谐振上升,其反向电流的绝对值降低。
(8)模式8:t7‍-t0‍‍
在t
7时刻,CQ1放电到0,Vsw电压为0,D1自然导通续流,将Vsw电压箝位到0,Do、Qc保持关断状态。D1导通后,Lp两端所加的电压为Vin,Lp的电流从负值线性上升,其电流绝对值进一步降低,直到降低为0,完成一个开关周期。然后,Lp的电流继续正向激磁,从0开始正向线性上升,开始下一个开关周期。
图12:模式8(D1导通,Q1、Do关断)
在t
7-t0期间任一时刻,开通Q1,由于D1‍处于导通状态,其两端电压为0,因此Q1的开通就是零电压开通ZVS。
图13:Q1零电压开通ZVS
3、 说明讨论
(1)有源箝位软开关反激变换器工作于非连续模式DCM,因此每个周期初级激磁电感的电流要到0。
主功率开关管Q1和箝位开关管Qc配置成半桥的电路结构,只有当Q1(Qc)的寄生体二极管先导通,然后再开通Q1(Qc),才能实现零电压软开关ZVS。
(2)从工作原理可以看到,当Q1关断后开始谐振转换时,谐振环每次只换一个元件,依次的顺序为:
Lp/Cr-->Lp/Cc1-->Lr/Cc1-->Lp/Cc1-->Lp/Cr
(3)只要Lp加正电压,起始电流为正,其电流线性增加;起始电流为负,其电流绝对值线性降低;只要Lp上加负电压,起始电流为正,其电流线性下降;起始电流为负,其电流绝对值线性增加。Lp所加的电压有发生正、负转换时,Lp电流的斜率也发生改化。
(4)Lp的负电流的能量并没有传输到输出,它只是为了实现Q1的零电压关断,因此,Lp的负电流形成环流,在变压器中产生铜损、铁(磁)损,同时在回路的电阻中产生导通损耗,影响系统的效率,因此要精确的控制Lp的负电流的大小。
在t7时刻,当Vsw电压为0时,若Lp的电流也为0,其效率最高,实际上这样的条件很难精确的控制。
(5)由于Cc>>CQ1 Cto,因此,Cc1==Cc。相对于开关周期,t1-t2、t2-t3时间非常短。Cc电容足够大,其纹波可以忽略,因此,t1-t6期间,Vsw的电压可以看成基本不变的平台,如下图所示,图中还标出了开关元件导通的顺序、谐振元件依次改变的顺序。
输出二极管换成MOSFET,则为次级同步整流。为了方便驱动,可以将同步MOSFET放在低端,如图所示。
图14:‍次级同步整流
松哥电源(微信公众号:adlsong2016):探讨电源理论,分析电源应用,分享电源新思维!更多技术文章,请关注以下公众号
AOS产品,关注下面公众号
