当前位置:首页 > 公众号精选 > 记得诚
[导读]我的读者有一部分用的是PADS软件,在这里分享几个小技巧,帮助更好的设计原理图和PCB。▉新建SHEET页无法复制粘贴问题在PADSLogic中新建SHEET页,无法进行复制粘贴,需要查看library中有没有common这个库文件,没有需要添加,一般在PADS软件的安装目录下。...
▉ 新建SHEET页无法复制粘贴问题
在PADS Logic中新建SHEET页,无法进行复制粘贴,需要查看library中有没有common这个库文件,没有需要添加,一般在PADS软件的安装目录下。
▉ 走线显示很细问题
在走线时,发现已经设置了线宽,但是走出来的线很细,需要看一下当前的设计单位,将mil改为mm,可以利用快捷指令umm。
另一个需要将Minimum display设置为0.001或者0,指的是最小显示线宽,如果设置过大,超过最小值,就无法显示了,所以一般设置为0,无论走多少宽度的线都能正常显示。
▉ 摆件微调注意事项
有时走线完成了,还需要动摆件进行调整,动摆件前需要将如下的对号取消掉,避免走线随着器件一起动,增加走线工作量。
▉ ECO注意事项
原理图修改完,ECO到已经走线完成的PCB中,需要对PCB进行锁孔,防止ECO导致孔丢失。
操作步骤:在PCB界面,快捷键Ctrl Alt F调出如下界面→选nothing,勾选Vias和Stitching viasClose
回到PCB界面,Ctrl A,这时候全选的都是孔→右击Properties或者快捷键Alt Enter→勾选Glued和Stitching,再点击OK
今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
