ftrace学习笔记
- 1. 前言
- 2. ARM64栈帧结构
- 3. 编译阶段
- 3.1 未开启ftrace时的blk_update_request
- 3.2 开启ftrace时的blk_update_request
- 4. 链接阶段
- 4.1 未开启ftrace时的blk_update_request
- 4.2 开启ftrace时的blk_update_request
- 5. 运行阶段
- 5.1 ftrace_init执行后的blk_update_request
- 5.2 设定trace函数blk_update_request
- 6. 钩子函数的替换过程
- 7.总结
- 参考文档
1. 前言
本文主要是根据阅码场 《Linux内核tracers的实现原理与应用》视频课程,我自己在aarch64上的实践。通过观察钩子函数的创建过程以及替换过程,理解trace的原理。本文同样以blk_update_request函数为例进行说明。kernel版本:5.10平台:arm642.ARM64栈帧结构
在开始介绍arm64架构下的ftrace之前,先来简要说明一下arm64栈帧的相关知识。arm64有31个通用寄存器r0-r30,其中r0-r7用于Parameter/result 寄存器; r29为Frame Pointer寄存器,r30为Link寄存器,指向上级函数的返回地址;SP为栈指针。将以如下代码为例,说明它的栈帧结构:/* * ARCH: armv8 * GCC版本:aarch64-linux-gnu-gcc (Linaro GCC 5.4-2017.01) 5.4.1 20161213 */intfun2(int c,int d){
return0;
intfun1(int a,int b){
int c =
1;
int d =
2;
fun2(c, d);
return0;
intmain(int argc,char **argv){
int a =
0;
int b =
1;
fun1(a,b);
aarch64-linux-gnu-objdump -d a.out 反汇编后的结果为:0000000000400530 :
/* 更新sp到fun2的栈底 */
400530: d10043ff sub sp, sp, #
0x10
400534: b9000fe0 str w0, [sp,#
12]
400538: b9000be1 str w1, [sp,#
8]
40053c:
52800000 mov w0, #
0x0
// #0
400540:
910043ff add sp, sp, #
0x10
400544: d65f03c0 ret
0000000000400548 :
/* 分配48字节栈空间,先更新sp=sp-48, 再入栈x29, x30, 此时sp指向栈顶 */
400548: a9bd7bfd stp x29, x30, [sp,#
-48]!
/* x29、sp指向栈顶*/
40054c:
910003fd mov x29, sp
/* 入栈fun1参数0 */
400550: b9001fa0 str w0, [x29,#
28]
/* 入栈fun1参数1 */
400554: b9001ba1 str w1, [x29,#
24]
/* 入栈fun1局部变量c */
400558:
52800020 mov w0, #
0x1
// #1
40055c: b9002fa0 str w0, [x29,#
44]
/* 入栈fun1局部变量d */
400560:
52800040 mov w0, #
0x2
// #2
400564: b9002ba0 str w0, [x29,#
40]
400568: b9402ba1 ldr w1, [x29,#
40]
40056c: b9402fa0 ldr w0, [x29,#
44]
/* 跳转到fun2 */
400570:
97fffff0 bl
400530
400574:
52800000 mov w0, #
0x0
// #0
400578: a8c37bfd ldp x29, x30, [sp],#
48
40057c: d65f03c0 ret
0000000000400580 :
/* 分配48字节栈空间,先更新sp=sp-48, 再入栈x29, x30, 此时sp指向栈顶*/
400580: a9bd7bfd stp x29, x30, [sp,#
-48]!
/* x29、sp指向栈顶*/
400584:
/* 入栈main参数0 */
400588: b9001fa0 str w0, [x29,#
28]
/* 入栈main参数1 */
40058c: f9000ba1 str x1, [x29,#
16]
/* 入栈变量a */
400590: b9002fbf str wzr, [x29,#
44]
400594:
52800020 mov w0, #
0x1
// #1
/* 入栈变量b */
400598: b9002ba0 str w0, [x29,#
40]
40059c: b9402ba1 ldr w1, [x29,#
40]
4005a0: b9402fa0 ldr w0, [x29,#
44]
/* 跳转到fun1 */
4005a4:
97ffffe9 bl
400548
4005a8:
52800000 mov w0, #
0x0
// #0
4005ac: a8c37bfd ldp x29, x30, [sp],#
48
4005b0: d65f03c0 ret
4005b4:
00000000 .inst
0x00000000 ; undefined
对应栈帧结构为:总结一下:通过对aarch64代码反汇编的分析,可以得出:1. 每个函数在入口处首先会分配栈空间,且一次分配,确定栈顶,之后sp将不再变化;2. 每个函数的栈顶部存放的是caller的栈顶指针,即fun1的栈顶存放的是main栈顶指针;3. 对于最后一级callee函数,由于x29保存了上一级caller的栈顶sp指针,因此不在需要入栈保存,如示例中fun2执行时,此时x29指向fun1的栈顶sp下面我们将根据是否开启ftrace配置,并区分编译阶段、链接阶段和运行阶段,分别查看钩子函数的替换及构建情况。
3. 编译阶段
00000000000012ac :
12ac: d10183ff sub sp, sp, #0x60
12b0: a9017bfd stp x29, x30, [sp,#16]
12b4: 910043fd add x29, sp, #0x10
12b8: a90253f3 stp x19, x20, [sp,#32]
12bc: a9035bf5 stp x21, x22, [sp,#48]
12c0: a90463f7 stp x23, x24, [sp,#64]
12c4: f9002bf9 str x25, [sp,#80]
12c8: aa0003f6 mov x22, x0
12cc: 53001c38 uxtb w24, w1
12d0: 2a0203f5 mov w21, w2
12d4: 2a1803e0 mov w0, w24
12d8: 94000000 bl 12c
在未使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,反汇编blk_update_request函数可以看出,不包含钩子函数。3.2 开启ftrace时的blk_update_request
0000000000003f10 :
3f10: d10183ff sub sp, sp, #0x60
3f14: a9017bfd stp x29, x30, [sp,#16]
3f18: 910043fd add x29, sp, #0x10
3f1c: a90253f3 stp x19, x20, [sp,#32]
3f20: a9035bf5 stp x21, x22, [sp,#48]
3f24: a90463f7 stp x23, x24, [sp,#64]
3f28: f9002bf9 str x25, [sp,#80]
3f2c: aa0003f6 mov x22, x0
3f30: 53001c38 uxtb w24, w1
3f34: 2a0203f5 mov w21, w2
3f38: aa1e03e0 mov x0, x30
3f3c: 94000000 bl 0 <_mcount>
在使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,可以看到blk_update_request函数增加了如下部分: 3f3c: 94000000 bl 0 <_mcount>
那么 bl 0 <_mcount> 是由谁在何时插入的呢? 答案是编译器在编译时插入,编译选项-pg -mrecord-mcoun会在编译时在每个可trace函数插入bl 0 <_mcount>,并将所有可trace的函数放到一个__mcount_loc的section中。通过查看blk-core.o的可重定位段,可以看到有大量的地址需要定位到_mcount函数,其中3f3c地址正是位于blk_update_request,它会在链接阶段被重定位到_mcount函数的地址。ubuntu@VM-0-9-ubuntu:~/qemu/kernel/linux/block$ aarch
64-linux-gnu-objdump -r blk-core.o | grep _mcount
0000000000000014 R_AARCH64_CALL26 _mcount
000000000000005c R_AARCH64_CALL26 _mcount
00000000000000ac R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000000108 R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000000164 R_AARCH64_CALL26 _mcount
00000000000001bc R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000000214 R_AARCH64_CALL26 _mcount
0000000000003f3c R_AARCH64_CALL26 _mcount
我们还可以看到,blk-core.o有一个.rela__mcount_loc的可重定位段,里面存放了所有需要可trace函数中需要重定位到函数_mcount的地址。ubuntu@VM-0-9-ubuntu:~/qemu/kernel/linux/block$ aarch64-linux-gnu-objdump -r blk-core.o
RELOCATION RECORDS FOR [__mcount_loc]:
OFFSET TYPE VALUE
0000000000000000 R_AARCH64_ABS64 .text 0x0000000000000014
0000000000000008 R_AARCH64_ABS64 .text 0x000000000000005c
0000000000000010 R_AARCH64_ABS64 .text 0x00000000000000ac
0000000000000018 R_AARCH64_ABS64 .text 0x0000000000000108
00000000000001b8 R_AARCH64_ABS64 .text 0x0000000000003f3c
4. 链接阶段
未使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,链接阶段与编译阶段一样,反汇编blk_update_request函数可以看出,不包含钩子函数4.2 开启ftrace时的blk_update_request
ffff8000104e43c8 :
ffff8000104e43c8: d10183ff sub sp, sp, #0x60
ffff8000104e43cc: a9017bfd stp x29, x30, [sp,#16]
ffff8000104e43d0: 910043fd add x29, sp, #0x10
ffff8000104e43d4: a90253f3 stp x19, x20, [sp,#32]
ffff8000104e43d8: a9035bf5 stp x21, x22, [sp,#48]
ffff8000104e43dc: a90463f7 stp x23, x24, [sp,#64]
ffff8000104e43e0: f9002bf9 str x25, [sp,#80]
ffff8000104e43e4: aa0003f6 mov x22, x0
ffff8000104e43e8: 53001c38 uxtb w24, w1
ffff8000104e43ec: 2a0203f5 mov w21, w2
ffff8000104e43f0: aa1e03e0 mov x0, x30
ffff8000104e43f4: 97ed1fde bl ffff80001002c36c <_mcount>
ffff8000104e43f8: 2a1803e0 mov w0, w24
ffff8000104e43fc: 97fff432 bl ffff8000104e14c4
在链接阶段,使能内核配置项CONFIG_FTRACE时,可以看到编译阶段的如下代码 3f3c: 94000000 bl 0 <_mcount>
在链接阶段已经被替换为:ffff8000104e43f4: 97ed1fde bl ffff80001002c36c <_mcount>
其中_mcount函数反汇编为:ffff80001002c36c <_mcount>:
ffff80001002c36c: d65f03c0 ret
5. 运行阶段
5.1ftrace_init执行后的blk_update_request
(gdb) x/20i blk_update_request
0xffff8000104e43c8 : sub sp, sp, #0x60
0xffff8000104e43cc : stp x29, x30, [sp,#16]
0xffff8000104e43d0 : add x29, sp, #0x10
0xffff8000104e43d4 : stp x19, x20, [sp,#32]
0xffff8000104e43d8 : stp x21, x22, [sp,#48]
0xffff8000104e43dc : stp x23, x24, [sp,#64]
0xffff8000104e43e0 : str x25, [sp,#80]
0xffff8000104e43e4 : mov x22, x0
0xffff8000104e43e8 : uxtb w24, w1
0xffff8000104e43ec : mov w21, w2
0xffff8000104e43f0 : mov x0, x30
0xffff8000104e43f4 : nop
0xffff8000104e43f8 : mov w0, w24
0xffff8000104e43fc : bl 0xffff8000104e14c4
内核在start_kernel执行时,会调用ftrace_init,它会将所有可trace函数中的_mcount进行替换,如上可以看出链接阶段的 bl ffff80001002c36c <_mcount> 已经被替换为nop指令5.2 设定trace函数blk_update_request
执行如下命令来trace函数blk_update_requestubuntu@VM-0-9-ubuntu:~$echo blk_update_request > /sys/kernel/debug/tracing/set_ftrace_filter
ubuntu@VM-0-9-ubuntu:~$echo function > /sys/kernel/debug/tracing/current_tracer
我们再来查看blk_update_request反汇编代码(gdb) x/20i blk_update_request
0xffff8000104e43f4 : bl 0xffff80001002c370
可以看到之前在blk_update_request的nop指令被替换成bl 0xffff80001002c370
(gdb) disassemble ftrace_caller
Dump of assembler code
for function ftrace_caller:
0xffff80001002c374 <
0>: stp x29, x30, [sp,#
-16]!
0xffff80001002c378 <
4>: mov x29, sp
// x30是blk_update_request的lr,-4是当前执行函数的入口地址,也就是ftrace_caller的ip
// 它将作为参数0传递给ftrace_ops_no_ops
0xffff80001002c37c <
8>: sub x0, x30, #
0x4
// 参考前面arm64栈帧结构,x29指向上一级函数blk_update_request栈顶
//[x29]指向blk_mq_end_request函数的栈顶
//[[x29] 8]为blk_mq_end_request的ip(实际是ip的下条指令)
0xffff80001002c380 <
12>: ldr x1, [x29]
0xffff80001002c384 <
16>: ldr x1, [x1,#
8]
0xffff80001002c388 <
20>: bl
0xffff800010188ffc
0xffff80001002c38c <
24>: nop
0xffff80001002c390 <
28>: ldp x29, x30, [sp],#
16
0xffff80001002c394 <
32>: ret
End of assembler dump.
可以看到ftrace_caller会调用ftrace_ops_no_ops,我们在ftrace_ops_no_ops源码中看到它会遍历ftrace_ops_list链表,并执行这个链表上的回调函数,这里看下ftrace_ops_list上都链接了哪些func(gdb) p *ftrace_ops_list
4 = {
func =
0xffff8000101a0b1c ,
//ftrace_ops_list链表唯一func next =
0xffff800011c5a438 ,
//说明ftrace_ops_list链表只有一个func flags =
8273,
private =
0xffff800011cf94e8 ,
saved_func =
local_hash = {
notrace_hash =
0xffff800010cf7118 ,
filter_hash =
0xffff00000720af80,
regex_lock = {
owner = {
counter =
0 },
从ftrace_ops_list链表中可以看到只有一个function_trace_call函数组成,因此可以说ftrace_caller最终会调用到function_trace_call。通过前面的分析,我们一步步找到了blk_update_request的钩子函数function_trace_call,其函数原型如下,其中参数ip指向ftrace_caller,参数parent_ip指向blk_mq_end_request:staticvoidfunction_trace_call(unsignedlong ip, unsignedlong parent_ip, struct ftrace_ops *op, struct pt_regs *pt_regs)下一节我们将追踪钩子函数的构造以及替换过程。6. 钩子函数的替换过程
前面我们看到blk_update_request的nop指令被替换成bl ftrace_caller,那么此处的ftrace_caller是在哪里定义的呢?我们可以看到arch/arm64/kernel/entry-ftrace.S有如下的定义:/* * void ftrace_caller(unsigned long return_address) * @return_address: return address to instrumented function * * This function is a counterpart of _mcount() in 'static' ftrace, and * makes calls to: * - tracer function to probe instrumented function's entry, * - ftrace_graph_caller to set up an exit hook */SYM_FUNC_START(ftrace_caller)
mcount_enter
mcount_get_pc0 x0
// function's pc mcount_get_lr x1
// function's lr
SYM_INNER_LABEL(ftrace_call, SYM_L_GLOBAL)
// tracer(pc, lr); nop
// This will be replaced with "bl xxx"
// where xxx can be any kind of tracer.
#ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACERSYM_INNER_LABEL(ftrace_graph_call, SYM_L_GLOBAL)
// ftrace_graph_caller(); nop
// If enabled, this will be replaced
// "b ftrace_graph_caller"#endif
mcount_exitSYM_FUNC_END(ftrace_caller)通过 gdb可以看到ftrace_caller的反汇编代码如下:(gdb) disassemble ftrace_caller
0xffff80001002c370 <
-16]!
4>: mov x29, sp
8>: sub x0, x30, #
0x4
12>: ldr x1, [x29]
16>: ldr x1, [x1,#
8]
20>: nop
/*ftrace_call*/
24>: nop
/*ftrace_graph_call,暂不讨论*/
16
32>: ret
当执行echo blk_update_request >set_ftrace_filter时相当于使能了blk_update_request的钩子替换标志,当执行echo function >current_tracer时会检查这个标志,并执行替换,它会产生如下的调用链:/sys/kernel/debug/tracing
# echo function > current_tracer[
45.632002] CPU:
0 PID:
111 Comm: sh Not tainted
5.10.0-dirty #
35[
45.632457] Hardware name: linux,dummy-virt (DT)
45.632697] Call trace:
45.632981] dump_backtrace
0x0/
0x1f8[
45.633169] show_stack
0x2c/
0x7c[
45.634039] ftrace_modify_all_code
0x38/
0x118[
45.634269] arch_ftrace_update_code
0x10/
0x18[
45.634495] ftrace_run_update_code
0x2c/
0x48[
45.634727] ftrace_startup_enable
0x40/
0x4c[
45.634943] ftrace_startup
0xec/
0x11c[
45.635137] register_ftrace_function
0x68/
0x84[
45.635369] function_trace_init
0xa0/
0xc4[
45.635574] tracer_init
0x28/
0x34[
45.635768] tracing_set_tracer
0x11c/
0x17c[
45.635982] tracing_set_trace_write
0x124/
0x170[
45.636224] vfs_write
0x16c/
0x368[
45.636409] ksys_write
0x74/
0x10c[
45.636594] __arm64_sys_write
0x28/
0x34[
45.636923] el0_svc_common
0xf0/
0x174[
45.637138] do_el0_svc
0x84/
0x90[
45.637330] el0_svc
0x1c/
0x28[
45.637510] el0_sync_handler
0x3c/
0xac[
45.637721] el0_sync
0x140/
0x180进一步查看ftrace_modify_all_code的代码,我们可以看到如下的调用流程:ftrace_modify_all_code(command)
\--ftrace_update_ftrace_func(ftrace_ops_list_func)
|--pc = (
unsignedlong)
