立刻激活您任意波形/函数发生器闲置的86%的功能
点击上方“泰克科技” 关注我们!您最常用的任意波形发生器功能是什么?泰克收集调查全球工程师使用泰克任意/波形函数发生器的常用功能,结果显示60%以上的工程师只使用了其14.2%的功能。如何充分使用泰克的任意波形函数发生器满足您的测试需求,让它物有所值?泰克工程师整理了7大方向25种典型应用场景,助您加速调试效率。 7大方向包括:
- 嵌入式和半导体测试应用
- RF相关应用
- 教育相关应用
- 汽车应用
- 医疗应用
- 工控应用
- 科研应用
嵌入式和半导体测试应用时钟源典型应用:确定频率余量:测试数字电路的时钟频率工作范围。代替不可用的时钟源,进行器件功能测试。用户:开发嵌入式和数字通信电路的测试和设计工程师。使用任意波形/ 函数发生器的好处
- 与专用脉冲发生器相比,节约成本。
- 双通道和浮动输出,生成差分信号。
- 高达160 MHz的脉冲和方波频率范围。
- 可以使用带有浮动单端输出的双通道信号源,生成差分时钟信号,如PECL、LVPECL 或LVDS。- 为生成差分信号,在通道 1 中配置波形、频率和幅度,然后通过CH1 Complement 功能,把倒置的设置复制到通道2。然后把Frequency CH1=CH2设置成On,初始化Align Phase,激活同步模式。- 使板上时钟源失效,同时使用外部时钟源驱动器件。- 为避免信号完整性劣化,比如振铃或可变延迟和幅度,注意在连接到信号源的探头与电路板之间要有充分的阻抗匹配。
RF相关应用测量带通滤波器的频响典型应用:使用扫频正弦波激励滤波器,使用频谱分析仪测量滤波器频响。用户:- 为滤波器厂商或无线通信设备厂商工作的电子设计工程师。- 在大学的学生实验室工作的教授、实验室管理员。使用任意波形/ 函数发生器的好处
- 使用简便。
- 大屏幕,一目了然地显示所有相关波形和扫频参数,对正确设置树立信心。
- 外形紧凑,在工作台上为各种器件和电缆留出更多空间。
如果只有一台示波器,而没有频谱分析仪,可以通过发生器的触发输出触发扫频开始点,设置示波器的时间标度,与发生器的扫描时间相匹配,作为频率值进行说明。
教育相关应用AM/FM广播测试和对应典型应用:测量IF带宽,对应RF阶段,测量FM接收机的音频带宽。用户:- 为AM/FM广播制造商工作的电子设计工程师。- 在大学的学生实验室工作的教授和实验室管理员。使用任意波形/ 函数发生器的好处
- 使用简便。
设置发生器的负载阻抗设定值,与连接的电路阻抗相匹配,以便准确显示幅度。
汽车应用测试和优化发动机控制单元典型应用:仿真各种汽车传感器信号,如压力、温度、速度、转动和角度位置,对汽车应用中的发动机控制单元(ECU) 进行功能测试和优化。用户:从事汽车电子工作的电子设计工程师。使用任意波形/ 函数发生器的好处
- 大显示屏,一目了然地确认所有设置。
- 可以作为Vpp/偏置或作为High/Low值输入幅度。
- ArbBuilder和ArbExpress提供了强大的波形创建和编辑功能。
- 使用AFG3011C实现高达20 Vpp的幅度,不需要外部放大器。
- 把Frequency CH1=CH2设置成On,初始化 AlignPhase,激活双通道信号发生器的同步模式。- 为同步多个发生器中的时钟,使用一个发生器作为主设备,把其Sync Clock输出连接到另一个发生器的Sync Clock输入上。- 为同步同相的多个发生器,把它们设置成 Burst-Inf-Cycles 模式,然后通过外部信号同时启动。
医疗应用测试超声波医疗器械典型应用:使用正弦波突发驱动超声波变送器,测试医疗影像系统。用户:- 开发超声波医疗器械的电子设计工程师。- 在大学中从事超声波研究的研究人员。使用任意波形/ 函数发生器的好处
- 使用简便。
- 外形紧凑。
使用触发输出,在每个突发周期开始时触发测量设备或影像系统。
工控应用表征液压伺服阀的动态性能典型应用:AFG使用方波激励伺服阀,确定动作时间(步进响应)、频响(博德图)及产品技术资料中的其它指标。用户:- 参与液压伺服阀设计和制造的机电设计工程师。使用任意波形/ 函数发生器的好处
- 能够生成各种波形(方波、锯齿波、正弦波、任意波)。
- >10 Vpp,确定阀在过速驱动中的特点。
- 使用简便。
- 设置发生器的负载阻抗设定值,与连接的电路阻抗相匹配,以便准确显示幅度。- 为使用0或4-20mA 输入驱动器件,可以根据器件的输入阻抗,为发生器计算出对应的电压设置值。
科研应用驱动和调制激光二极管典型应用:驱动基于激光器的通信系统中的激光二极管和光电调制器。用户:在涉及光学通信的大学和研究实验室中工作的研究人员。使用任意波形/ 函数发生器的好处
- 双通道可以使用独立定时和工作模式运行。
- 高达125 MHz的任意波形。
- 用途广泛,使用简便。
设置发生器的负载阻抗设定值,与连接的电路阻抗相匹配,以便准确显示幅度。点击阅读原文,了解更多详情!
欲知更多产品和应用详情,您还可以通过如下方式联系我们:邮箱:china.mktg@tektronix.com网址:www.tek.com.cn电话:400-820-5835(周一至周五9:00-17:00)将您的灵感变为现实我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。点击“阅读原文”了解更多!
