当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序喵大人
[导读]来源|https://blog.csdn.net/Solstice/article/details/8547547声明| 本文为CSDN博主[陈硕]原创文章,如有侵权请联系删除最近看见交流群里小伙伴在讨论这个问题,自己也很感兴趣,上网找到了陈硕大佬的这篇文章,分享给大家!以下是正...
来源 | https://blog.csdn.net/Solstice/article/details/8547547
声明 | 本文为CSDN博主[陈硕]原创文章,如有侵权请联系删除最近看见交流群里小伙伴在讨论这个问题,自己也很感兴趣,上网找到了陈硕大佬的这篇文章,分享给大家!以下是正文:
我在《Linux 多线程服务端编程:使用 muduo C 网络库》第 1.9 节“再论 shared_ptr 的线程安全”中写道:
(shared_ptr)的引用计数本身是安全且无锁的,但对象的读写则不是,因为 shared_ptr 有两个数据成员,读写操作不能原子化。shared_ptr 的线程安全级别和内建类型、标准库容器、std::string 一样,即:
一个 shared_ptr 对象实体可被多个线程同时读取(文档例1);
两个 shared_ptr 对象实体可以被两个线程同时写入(例2),“析构”算写操作;
如果要从多个线程读写同一个 shared_ptr 对象,那么需要加锁(例3~5)。
请注意,以上是 shared_ptr 对象本身的线程安全级别,不是它管理的对象的线程安全级别。
后文(p.18)则介绍如何高效地加锁解锁。本文则具体分析一下为什么“因为 shared_ptr 有两个数据成员,读写操作不能原子化”使得多线程读写同一个 shared_ptr 对象需要加锁。这个在我看来显而易见的结论似乎也有人抱有疑问,那将导致灾难性的后果,值得我写这篇文章。本文以 boost::shared_ptr 为例,与 std::shared_ptr 可能略有区别。
shared_ptr 的数据结构
shared_ptr 是引用计数型(reference counting)智能指针,几乎所有的实现都采用在堆(heap)上放个计数值(count)的办法(除此之外理论上还有用循环链表的办法,不过没有实例)。具体来说,shared_ptr 包含两个成员,一个是指向 Foo 的指针 ptr,另一个是 ref_count 指针(其类型不一定是原始指针,有可能是 class 类型,但不影响这里的讨论),指向堆上的 ref_count 对象。ref_count 对象有多个成员,具体的数据结构如图 1 所示,其中 deleter 和 allocator 是可选的。
图 1:shared_ptr 的数据结构
为了简化并突出重点,后文只画出 use_count 的值:
以上是 shared_ptr x(new Foo); 对应的内存数据结构。
如果再执行 shared_ptr y = x; 那么对应的数据结构如下。
但是 y=x 涉及两个成员的复制,这两步拷贝不会同时(原子)发生。
中间步骤 1,复制 ptr 指针:
中间步骤 2,复制 ref_count 指针,导致引用计数加 1:
步骤1和步骤2的先后顺序跟实现相关(因此步骤 2 里没有画出 y.ptr 的指向),我见过的都是先1后2。
既然 y=x 有两个步骤,如果没有 mutex 保护,那么在多线程里就有 race condition。
多线程无保护读写 shared_ptr 可能出现的 race condition
考虑一个简单的场景,有 3 个 shared_ptr 对象 x、g、n:
shared_ptr g(new Foo); // 线程之间共享的 shared_ptr
shared_ptr x; // 线程 A 的局部变量
shared_ptr n(new Foo); // 线程 B 的局部变量
一开始,各安其事。
线程 A 执行 x = g; (即 read g),以下完成了步骤 1,还没来及执行步骤 2。这时切换到了 B 线程。
同时编程 B 执行 g = n; (即 write g),两个步骤一起完成了。
先是步骤 1:
再是步骤 2:
这是 Foo1 对象已经销毁,x.ptr 成了空悬指针!
最后回到线程 A,完成步骤 2:
多线程无保护地读写 g,造成了“x 是空悬指针”的后果。这正是多线程读写同一个 shared_ptr 必须加锁的原因。
当然,race condition 远不止这一种,其他线程交织(interweaving)有可能会造成其他错误。
思考,假如 shared_ptr 的 operator= 实现是先复制 ref_count(步骤 2)再复制 ptr(步骤 1),会有哪些 race condition?
杂项
shared_ptr 作为 unordered_map 的 key
如果把 boost::shared_ptr 放到 unordered_set 中,或者用于 unordered_map 的 key,那么要小心 hash table 退化为链表。http://stackoverflow.com/questions/6404765/c-shared-ptr-as-unordered-sets-key/12122314#12122314
直到 Boost 1.47.0 发布之前,unordered_set > 虽然可以编译通过,但是其 hash_value 是 shared_ptr 隐式转换为 bool 的结果。也就是说,如果不自定义hash函数,那么 unordered_{set/map} 会退化为链表。https://svn.boost.org/trac/boost/ticket/5216
Boost 1.51 在 boost/functional/hash/extensions.hpp 中增加了有关重载,现在只要包含这个头文件就能安全高效地使用 unordered_set 了。
这也是 muduo 的 examples/idleconnection 示例要自己定义 hash_value(const boost::shared_ptr
