五十五张图告诉你微服务的灵魂摆渡者Nacos究竟有多强?
前言
Nacos是阿里巴巴开源的服务注册中心以及配置中心,致力于给开发者提供一款便捷、简单上手的开源框架。Nacos究竟有什么惊人的地方呢?看下图:
注册中心Eureka
、服务配置Config
,服务总线Bus
。本文目录结构如下图:
为什么Nacos这么受欢迎?
Nacos官方文档的介绍中有这么一句话,如下:Nacos 帮助您更敏捷和容易地构建、交付和管理微服务平台。Nacos 是构建以“服务”为中心的现代应用架构 (例如微服务范式、云原生范式) 的服务基础设施。什么意思呢?不着急,有对比才有伤害。
Eureka
、Config
这两个组件相信大家都用过,有什么感受?当然,这两个组件给我最直观的感受就是繁琐,原因如下:- 无论是Eureka还是Config都必须自己搭建个服务
- 英文界面不是那么友好
停更
、比如Eureka已经停更了,谁知道后面其他的组件会不会如此呢?如何自学呢?
对于初学者当然是官方文档了,下面作者列出了Nacos相关的官方文档:- https://nacos.io/zh-cn/docs/what-is-nacos.html(中英文兼备)
- https://spring-cloud-alibaba-group.github.io/github-pages/hoxton/en-us/index.html(英文)
- https://github.com/alibaba/nacos(Nacos项目仓库)
本文版本说明
基于Maven构建的微服务项目,各个组件版本如下:- JDK1.8
- Spring Boot-2.2.2.RELEASE
- SpringCloud-Hoxton.SR3
- SpringCloud Alibaba-2.2.1.RELEASE
一定要完全按照文档给出的版本来选择,不然会出现意想不到的BUG,那岂不是鸡鸡....作者使用的是分模块的聚合项目演示,其中
dependencyManagement
依赖如下,对应着上文提到的版本:
注意:如果你的版本的不是和作者一样,请一定严格按照官方文档给的版本进行适配,否则会有意想不到的BUG....
启动Nacos服务
根据上面作者选择的Spring Cloud Alibaba的版本,对应的Nacos版本是1.2.1
,直接去GitHub(https://github.com/alibaba/nacos/tags)下载对应的版本即可,可以选择windows或者Linux,如下图:
/bin
目录,有两个脚本,如下:startup.cmd
:windows平台的启动脚本startup.sh
:Linux平台的启动脚本
startup.cmd
启动项目,出现以下界面则启动完成:
http://localhost:8848/nacos
进入Nacos的登录界面。用户名:nacos;密码:nacos登录成功的界面如下:
服务注册发现
微服务的服务注册和发现相信都用过Eureka,要自己本地构建一个Eureka微服务,但是整合了Alibaba的Nacos则不用那么复杂,直接启动Alibaba提供的Nacos服务即可,这样让程序员把全部精力放在业务上,下面是一个简单的架构图:
如何演示效果呢?
参照上面架构图,作者分别创建了两个模块,分别是nacos-provider
(服务提供者)、nacos-consumer
(服务消费者),职责如下:nacos-provider
:注册进入nacos-server,对外暴露服务nacos-consumer
:注册进入nacos-server,调用nacos-provider的服务
nacos-provider服务提供者创建
由于使用了多模块聚合项目,只需要创建一个nacos-provider模块即可。步骤如下:1. 添加Maven依赖
需要添加spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery
这个依赖,如下图:
spring-cloud-alibaba-dependencies
的版本,子模块中直接引入依赖即可,不需要指定版本号,这样才能达到版本管理的效果。2. 配置YML文件
在配置文件中指定服务名称、端口号、nacos-server的地址等信息,如下:server:
port: 9001
spring:
application:
## 指定服务名称,在nacos中的名字
cloud:
nacos:
discovery:
# nacos的服务地址,nacos-server中IP地址:端口号
server-addr: 127.0.0.1:8848
management:
endpoints:
web:
exposure:
## yml文件中存在特殊字符,必须用单引号包含,否则启动报错
include: '*'
3. 开启服务注册发现功能
这个大部分Spring Boot功能模块相同,都需要使用@EnableXxxx
注解来开启某个功能,否则无法引入自动配置。这里需要使用Spring Cloud的原生注解@EnableDiscoveryClient
来开启服务注册发现的功能,如下:
4. 写个演示服务
nacos-provider作为服务提供者注册到nacos中,肯定需要提供个服务来供消费者(nacos-consumer)调用,下面是随便写的一个接口:
5. 启动项目
按照上面的5个步骤算是完成了最基本的一个服务,现在只需要启动nacos-provider这个服务即可。启动成功之后在nacos的服务管理->服务列表这里将会发现注册进入的nacos-provider这个服务,如下图:
nacos-consumer服务消费者创建
同样是注册进入nacos,因此大致步骤都是一样的,步骤如下:1. 添加Maven依赖
这个依赖,如下图:
2. 配置YML文件
同样是指定服务名、端口、nacos-server的地址,如下:server:
port: 9002
spring:
application:
cloud:
nacos:
discovery:
# nacos的服务地址
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: '*'
3. 开启服务注册发现功能
使用@EnableDiscoveryClient
标注,如下图:
4. 写个演示服务
如何演示呢?nacos-provider提供了一个服务,那么我们就调用它的服务来演示一把。其实Nacos集成了Ribbon,何以见得呢?打开spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery
的依赖一看便知,如下图:
- 创建RestTemplate,使用
@LoadBalanced
注解标注开启负载均衡,如下图:
- 直接使用注册到nacos的中的服务名作为访问地址调用服务,如下图:
- 上图中的
serviceUrl
是什么东西呢?难道是IP地址?当然不是,既然nacos-provider和nacos-consumer都已经注册到nacos中,那么可能是可以直接通过服务名直接找到对应得服务,因此这个serviceUrl=http://service-name
,如下图:
5. 启动项目
启动成功之后将会在nacos中的服务列表中查看到两个服务,分别是nacos-provider、nacos-consumer,如下图:
http://localhost:9002/nacos/test/16
,返回信息如下图则表示相互调用成功:
总结
Nacos的服务注册发现很简单,比Eureka简单多了,无需自己构建个注册中心。启动配置管理
为什么要用配置管理?其实这已经不仅仅是微服务的痛点了,单体服务也存在这样的痛点。试问线上的项目如果想要的修改某个配置,比如添加一个数据源,难道要停服更新?显然是不太现实,那么如何解决呢?对于单体应用前面已经写过一篇文章,感兴趣的可以看:如何让Spring Boot 的配置 "动" 起来?微服务环境下可选的方案还是很多的,比如Config BUS,携程开源的Apollo....这都不是今天的重点,用过Config BUS觉得怎么样?自己要搭建一个Config微服务,还要集成GitHub等,你不难受吗?
如何演示效果呢?
新建一个模块nacos-config
用来整合Nacos实现配置管理,项目结构如下:
添加依赖
由于使用了模块聚合的工程,因此不需要指定版本号,依赖如下:<dependency>
<groupId>com.alibaba.cloudgroupId>
<artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-configartifactId>
dependency>
配置YAML文件
在bootstrap.yml
文件中设置Nacos的配置,如下:spring:
application:
## 当前环境,这个和dataId有关-> ${prefix}-${spring.profiles.active}.${file-extension}
profiles:
active: dev
cloud:
nacos:
config:
## nacos的地址,作为配置中心
## 配置内容的数据格式,目前只支持 properties 和 yaml 类型,这个和dataId有关-> ${prefix}-${spring.profiles.active}.${file-extension}
file-extension: properties
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: '*'
Data ID是什么?
dataId是一个配置的唯一标识,怎么取值呢?格式如下:${prefix}-${spring.profiles.active}.${file-extension}
prefix
:前缀,默认是spring.application.name
的值,也可以通过配置项spring.cloud.nacos.config.prefix
来配置。spring.profiles.active
:即为当前环境对应的 profile。当spring.profiles.active
为空时,对应的连接符-
也将不存在,dataId 的拼接格式变成${prefix}.${file-extension}
file-exetension
为配置内容的数据格式,可以通过配置项spring.cloud.nacos.config.file-extension
来配置。目前只支持properties
和yaml
类型。
添加一个配置
下面在nacos中添加一个config.version
的配置,如下图:
config.version
的配置,发布之后查看列表如下图:
获取nacos中的配置
获取nacos中的配置很简单,使用原生注解@Value()
直接读取即可,步骤如下:- 新建一个实体类
DynamicConfigEntity
@Component
@Data
public class DynamicConfigEntity {
//直接读取nacos中config.version的配置
@Value("${config.version}")
private String version;
- 新建一个controller测试,如下:
@RestController
@RequestMapping("/nacos")
public class NacosController {
@Autowired
private DynamicConfigEntity entity;
@GetMapping("/test/{id}")
public String test(@PathVariable("id")Integer id){
return "accept one msg id=" id "----- version=" entity.getVersion();
运行项目成功后,在浏览器输入地址:http://localhost:9003/nacos/test/1,返回如下结果:
配置如何动态刷新?
设想一下:现在由于需求改变了,我需要将config.version
这个配置改成2,那么我直接改变Nacos中的配置会生效吗?不妨试一下,直接将Nacos中的配置修改成2,如下图:
@RefreshScope
,这个注解是不是很眼熟,在Config中也是用这个注解刷新配置,我们只需要将该注解标注在配置的实体类上即可,如下:@Component
@RefreshScope
@Data
此时加上@RefreshScope
重启之后将Nacos中config.version
这个配置改成3,然后访问http://localhost:9003/nacos/test/1,结果如下图:
多环境如何隔离配置?(Namespace)
试想一下:正常的业务开发至少有三个环境吧,如下:- dev:本地开发环境
- test:测试环境
- prod:生产环境
DataId
格式中不是有环境的区分吗?这个不是可以满足吗?DataId
当然能够区分,但是微服务配置可不止这几个啊?一旦多了你怎么查找呢?多种环境的配置杂糅到一起,你好辨别吗?当然阿里巴巴的Nacos开发团队显然考虑到了这种问题,官方推荐用命名空间(namespace)来解决环境配置隔离的问题。Namespace(命名空间):解决多环境及多租户数据的隔离问题 在多套不同的环境下,可以根据指定的环境创建不同的Namespace,实现多环境的数据隔离Nacos中默认提供的命名空间则是
public
,上述我们创建的config.version
这个配置就属于public
这个命名空间,如下图:
注意:上图中的命名空间ID
是系统自动生成的唯一ID,后续指定不同的Namespace就用这个ID。
创建完成之后,在配置列表上方则可以看见不同的命名空间,如下图:
public
,那么如何在项目中指定命名空间呢?其实很简单,假设在test
这个命名空间中添加一个config.version=4
,如下图:
bootstrap.yml
配置中指定如下配置:spring:
application:
cloud:
nacos:
config:
## namespace的取值是命名空间ID,这里取的是test命名空间ID
namespace: d0ffeec2-3deb-4540-9664-fdd77461fd6b
注意:Namespace必须在bootstrap.yml
配置文件中指定,否则不生效。
至此,已经全部配置完毕,启动项目,浏览器访问http://localhost:9003/nacos/test/1,结果如下图:
不同业务配置如何隔离?(Group)
试想以下场景:有两个微服务,一个是订单系统,一个是用户系统,但是他们有着相同的配置,比如datasource-url
,那么如何区分呢?此时Group就派上用场了,顾名思义Group是分组的意思。Group:Nacos 中的一组配置集,是组织配置的维度之一,简单的说则是不同的系统或微服务的配置文件可以放在一个组里。Nacos如果不指定Group,则默认的分组是DEFAULT_GROUP。上述场景中订单系统、用户系统可以单独分为一个组,比如
ORDER_GROUP
、USER_GROUP
。当然这是比较细粒度的分组,根据企业的业务也可以多个微服务分为一组。下面在Nacos中新建一个config.version=5
,命名空间为test
,分组为ORDER_GROUP
,如下图:
test
中的配置如下图:
bootstrap.yml
配置文件中指定分组,配置如下:spring:
application:
cloud:
nacos:
config:
## 指定命名空间
## 指定分组为ORDER_GROUP
group: ORDER_GROUP
注意:Group配置和Namespace一样,要在bootstrap.yml
文件中配置。
总结
Nacos实现配置管理和动态配置刷新很简单,总结如下步骤:- 添加对应
依赖 - 使用原生注解
@Value()
导入配置 - 使用原生注解
@RefreshScope
刷新配置 - 根据自己业务场景做好多环境配置隔离(Namespace)、不同业务配置隔离(Group)
- 切记:命名空间和分组的配置一定要放在
bootstrap.yml
或者bootstrap.properties
配置文件中
Nacos如何共享配置?
场景:一个项目的微服务数量逐渐增多,势必会有相同的配置,那么我们可以将相同的配置抽取出来作为项目中共有的配置,比如集群中的数据源信息..Nacos的共享配置能够完美的解决上述问题,配置起来也是很简单,没办法,就是这么强大。Nacos中新建共享配置
陈某这里演示两个共享配置,DataId
分别是share-config1.properties
,share-config2.properties
,如下图:
注意:DataId
一定要带有后缀properties
或者yml
配置中的内容如下:database.url=jdbc:mysql://112.111.0.135:3306/nacos_config?characterEncoding=utf8
