浅谈可观测架构模式
时间:2021-08-19 15:31:02
手机看文章
[导读]可观测性(Observability)主要是指了解程序内部运行情况的能力。我们不希望应用发布上线后,对应用的内部一无所知。对于我们来说,整个应用就是一个黑盒子。即便应用出现错误或者发生崩溃,我们也可以得到崩溃前的所有相关数据,这也是飞机黑匣子(FlightRecorder)设计的...
可观测性( Observability )主要是指了解程序内部运行情况的能力。我们不希望应用发布上线后,对应用的内部一无所知。对于我们来说,整个应用就是一个黑盒子。即便应用出现错误或者发生崩溃,我们也可以得到崩溃前的所有相关数据,这也是飞机黑匣子( Flight Recorder )设计的出发点,如 图1 所示。
图1 飞行记录仪之日志、度量和追踪
目前,关于可观测性的架构设计主要涉及三个部分:日志(logging)、度量(Metrics)和追踪(Tracing)。下面就从这三个方面详细阐述可观测性架构的设计。
Aliware
要想了解系统的运行情况,最简单的方法就是查看日志。为此,我们创造了非常多的日志框架、工具和系统,如日志文件打印、日志文件采集工具、日志分析系统等。但是,在实际运维中,我们不能将所有信息事无巨细地全部记录下来,这样做反而没有意义。我们需要为日志设置不同的级别,如 debug、error、info 等,在开发、测试、生产等不同环境下开启不同的日志级别,并保证在系统运行时能够实时调控这些日志级别。
通常,我们不用考虑日志处理的问题,毕竟日志处理技术经过长时间的发展,目前已经非常成熟,几乎所有的编程语言都有对应的日志框架。目前,云厂商基本上都会提供日志服务,对接非常简单,或者自行安装成熟的日志处理系统,如 ElasticStack 等。
度量
Aliware
度量不仅包括 CPU 负载、内存使用量等技术指标的度量,还包括非常多的业务度量( Business Metrics ),如每分钟的交易额、每分钟会员登录数等。对于这些业务度量参数,我们在做架构设计的时候,需要以参考指标的方式全部罗列出来,以便于观测上线后的数据,并做出相应的业务决策。
这里可能会有读者产生疑问,我们已经使用日志记录了相关的数据,数据库中也保存了最终的数据,为什么还要增加对数据的记录?为了解答这个问题,我们首先看一下如下区别。
第一,日志记录的是发生在某个时间点的事情,其中包含非常多的细节,可以说是事无巨细的。
第二,数据库记录的是当前数据的最新快照,我们通常不会关注中间的过程,如电商网站的商品价格可能经过多次调整,但数据库通常只会记录商品的最新价格。
第三,度量统计的是一个窗口期的聚合数据,可以是平均值,也可以是累计值。如果是 CPU 负载,就统计一段时间的平均值;如果是 1 分钟内交易的订单数,就需要统计累计值。还有一类比较特殊,就是那些没有时间区间的情况,如计数器等,在应用启动后的整个运行期间,它的值会不停地累加,在应用重启后它会被重新计算。
虽然日志可以计算出一些数据,如订单数、订单金额等,但这里需要考虑数据分析的成本和实时性,以更好地实现计算资源、存储节约和快速查询等。而度量统计的是窗口期的数据,所以不需要再次计算,从而节约了计算资源;同时也不需要保存窗口期中每一条具体的数据,因此可以节约存储资源;从用户角度来说,由于数据经过了窗口期的预处理,因此查询响应的速度也会更快。
总体来说,度量部分处理的是可观测性数据中的垂直场景。当我们更关注某一窗口期的聚合数据,同时关注点主要聚焦于数据的趋势和对比时,度量刚好能够满足这类需求。
典型的度量指标主要由以下 5 个部分组成:
1)名称:因为度量指标的名称要表达其代表的意思,所以最好采用命名空间级联的方式,可以使用类似域名的“ . ”分隔,或者使用 Prometheus 中采用的“ _”分隔。2)时间点:采集度量的时间点,通常由度量框架自动设置。3)数字值:度量值只能为数字值,不能为字符串等其他值。4)类型:典型的类型分别为计数器、直方图、平均比率、计时器、计量表等。5)标签:主要包括一些元信息,如来源服务器标识、应用名称、分组信息、运行环境等。标签是为了方便后续的度量查询和再聚合处理。
当以上信息保存到 Prometheus 等度量系统后,我们可以根据上述结构进行查询。PromQL 是 Prometheus 提供的度量查询语言。
最后为大家介绍基于度量系统的一些预警规则。预警规则非常丰富,下面列举几条以方便大家参考:
1)阈值预警:当某一度量指标的值低于或高于某一预设值时,就会触发警报。例如,CPU 的负载、业务上的度量值跌至零,这些都会触发预警。2)同期数据对比:在某些场景下,通过绝对值判断是不能发现系统问题的,比如,一个电商网站每天不同时段的交易额是有差别的,所以比对每周同一天同一时段的数据来判断问题会更加精确。3)趋势预警:主要是针对计数器类型设置的预警,如果度量数值出现激增或骤降,或者游离在正常的曲线趋势之外,就需要引起我们的注意。
回到实际的应用开发,大多数云厂商也提供了度量集成化服务,如阿里云的Prometheus 服务。在程序中,我们基本上只需要直接对接即可,诸如度量指标的采集、存储、监控、告警、图表展现等数据监控服务。
Aliware
微服务架构后基本上是分布式的架构设计。一个简单的 HTTP 请求可能涉及 5 个以上应用,一旦出现问题,就会很难快速定位。例如,用户反馈会员登录非常慢,基本要花费 5 秒以上的时间,这种情况该如何定位问题所在?定位问题涉及登录的 Web应用、账号验证服务、会员信息服务、登录的安全监控系统,还涉及 Redis、数据库等。如果没有一个高效的追踪系统,排查定位问题的复杂度可想而知。
首先,让我们看一下追踪系统的基本元素。
1. traceIdtraceId 用来标识一个追踪链,如一个 64 位或 128 位长度的字符串。不同追踪链的 traceId 不同。但在某一个追踪链中,traceId 始终保持不变。traceId 通常在请求的入口处生成。如对于 HTTP 请求,traceId 基本上在网关层生成,也可以延后到具体的 Web 应用中生成。在产品环境中,并不是所有的请求都要启动追踪。我们只会采样部分请求,如只会追踪 2% 的请求,这样做主要是考虑到追踪对整个系统会造成额外的开销。当然,在测试环境中,为便于排查问题,建议所有请求都开启追踪。
2. spanIdspanId 用于在一个追踪链中记录一个跨时间段的操作。例如,我们访问数据库或者进行 RPC 调用的过程,就对应于一个 spanId。在一个区间(span)中,ID 的作用是便于识别。ID 通常是一个 64 位的 long 型数值,名称的作用是便于用户了解是什么操作,起始时间和结束时间的作用是便于了解操作时长。另外,区间还可以包含其他元信息。总的来说,一个追踪链是由多个区间组成的。区间提供具体的操作信息。区间的生成会涉及应用中的代码,我们称之为区间的埋点。
3. parentId在追踪链中,我们可能需要对一些区间进行分组,如将某一应用内部的多个区间归在一起,这样就可以了解该应用在整个调用链中消耗的时间。其解决方案是为区间添加parentId,将不同类别的区间归在一起。通常,我们在进入一个应用时会进行 parentId 的设置。例如,进入会员登录应用时会设置一个 parentId,在进入账号验证服务时会设置一个 parentId ,这样我们就能根据不同的应用对区间进行归类。在同一个应用内部,我们还可以基于应用的 parentId 设置子 parentId。如果想要归类数据库相关的操作,则将操作全部列在数据库的 parentId 下。
追踪链可以将整个请求在不同应用和系统中的操作信息串联起来。我们只要输入traceId ,就可以在追踪系统中了解整个调用链的详细信息。那么,在不同的应用和系统中,路径和区间信息又是如何采集的呢?Zipkin 是一款知名的路径跟踪产品,其中 Brave SDK 可以实现路径和区间信息的采集。Brave SDK 负责创建路径和区间,同时将这些信息异步上报给 Zipkin,完成追踪链的数据采集工作。由于路径和区间信息的采集是通过远程调用实现的,因此这个采集过程一定要是异步实现的,只有这样,才能确保不会影响到正常的业务操作。最典型的采集方法就是对接 gRPC、Kafka 和 RSocket 等异步协议或系统,以确保数据的采集全部是异步的。
事件流订阅
Aliware
日志记录、度量和路径追踪是实现可观测性架构模式的三大保证。但是在一些场景中,还存在其他非常精巧的设计,如 Java 飞行记录器(Java Flight Recorder,JFR)。与前三者不太一样的是,这是一种基于事件流(Event Stream)的推送设计。我们可以在应用中定义各种 JFR 事件,并在业务流程中触发这些事件。与日志记录不太一样的是,JFR 事件可能并不需要像 CPU 负荷那样被持久化记录下来并保存到日志文件中,而是在用户对这些事件感兴趣时才通过订阅来开启这些事件的采集,我们暂且称之为事件流订阅。与日志分析相比,这种方式更灵活,随时开启、随时分析、随时退出,而且完全是实时的。
基于 JFR 开启实时事件流订阅的好处是,我们不需要关心额外的开销对系统性能的影响,因为 JFR 的设计对系统额外开销的影响已经降到了非常低,只有不到 1%,比日志对系统的影响还要小。这就意味着在生产环境中,我们可以随时快速开启事件流监控。
在 Java14 中,JFR 有了进一步的提升和改进,包括性能优化、自定义事件 API 和流式订阅等,这些都使得 JFR 的使用变得更加容易。在最新的 JDK15 中,JFR 的事件类型数量高达157个,如 CPU 负载(jdk.CPULoad)、Thread 启动(jdk.ThreadStart)、文件读取(jdk. FileRead)、Socket 读取(jdk.SocketRead)等。这些都有事件记录,对监控的帮助也非常大。但 JFR 只针对 Java 平台,如果某个项目是基于 Java 的,那么 JFR 就可以很好地提升系统的可观测性。最新的 JUnit5.7 版本也已经默认支持 JFR 的特性。
图1 飞行记录仪之日志、度量和追踪
日志
Aliware
度量
Aliware
追踪
Aliware
首先,让我们看一下追踪系统的基本元素。
事件流订阅
Aliware
