当前位置:首页 > 公众号精选 > 技术让梦想更伟大
[导读]关注、星标公众号,直达精彩内容ID:技术让梦想更伟大作者:李肖遥FreeRTOS提供了两个系统延时函数:相对延时函数vTaskDelay()和绝对延时函数vTaskDelayUntil()。相对延时是指每次延时都是从任务执行函数vTaskDelay()开始,延时指定的时间结束;绝...
关注、星标公众号,直达精彩内容
作者:李肖遥
绝对延时是指每隔指定的时间,执行一次调用vTaskDelayUntil()函数的任务,换句话说:任务以固定的频率执行。
在《FreeRTOS系列第11篇---FreeRTOS任务控制》一文中,已经介绍了这两个API函数的原型和用法,本文将分析这两个函数的实现原理。
1. 相对延时函数vTaskDelay()
考虑下面的任务,任务A在执行任务主体代码后,调用相对延时函数vTaskDelay()进入阻塞状态。
系统中除了任务A外,还有其它任务,但是任务A的优先级最高。
void vTaskA( void * pvParameters )
     /* 阻塞500ms. 注:宏pdMS_TO_TICKS用于将毫秒转成节拍数,FreeRTOS V8.1.0及
        以上版本才有这个宏,如果使用低版本,可以使用 500 / portTICK_RATE_MS */
     const portTickType xDelay = pdMS_TO_TICKS(500);
     for( ;; )
         //  这里为任务主体代码
         /* 调用系统延时函数,阻塞500ms */
         vTaskDelay( xDelay );
对于这样一个任务,执行过程如图1-1所示。
当任务A获取CPU使用权后,先执行任务A的主体代码,之后调用系统延时函数vTaskDelay()进入阻塞状态。
任务A进入阻塞后,其它任务得以执行。
FreeRTOS内核会周期性的检查任务A的阻塞是否达到,如果阻塞时间达到,则将任务A设置为就绪状态。
由于任务A的优先级最高,会抢占CPU,再次执行任务主体代码,不断循环。
从图1-1可以看出,任务A每次延时都是从调用延时函数vTaskDelay()开始算起的,延时是相对于这一时刻开始的,所以叫做相对延时函数。
从图1-1还可以看出,如果执行任务A的过程中发生中断,那么任务A执行的周期就会变长,所以使用相对延时函数vTaskDelay(),不能周期性的执行任务A。
图1-1:相对延时函数执行示意图
**我们来看一下源码。**
void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )
BaseType_t xAlreadyYielded = pdFALSE;
    /* 如果延时时间为0,则不会将当前任务加入延时列表 */
    if( xTicksToDelay > ( TickType_t ) 0U )
        vTaskSuspendAll();
            /* 将当前任务从就绪列表中移除,并根据当前系统节拍计数器值计算唤醒时间,然后将任务加入延时列表 */
            prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToDelay, pdFALSE );
        xAlreadyYielded = xTaskResumeAll();
    /* 强制执行一次上下文切换*/
    if( xAlreadyYielded == pdFALSE )
        portYIELD_WITHIN_API();
如果延时大于0,则会将当前任务从就绪列表删除,然后加入到延时列表。
是调用函数prvAddCurrentTaskToDelayedList()完成这一过程的。
我们在前面一系列博文中多次提到,tasks.c中定义了很多局部静态变量,其中有一个变量xTickCount定义如下所示:
static volatile TickType_t xTickCount = ( TickType_t ) 0U;
这个变量用来计数,记录系统节拍中断的次数,它在启动调度器时被清零,在每次系统节拍时钟发生中断后加1。
相对延时函数会使用到这个变量,xTickCount表示了当前的系统节拍中断次数,这个值加上参数规定的延时时间(以系统节拍数表示)xTicksToDelay,就是下次唤醒任务的时间,xTickCount xTicksToDelay会被记录到任务TCB中,随着任务一起被挂接到延时列表。
我们知道变量xTickCountTickType_t类型的,它也会溢出。
在32位架构中,当xTicksToDelay达到4294967295后再增加,就会溢出变成0。
为了解决xTickCount溢出问题,FreeRTOS使用了两个延时列表:xDelayedTaskList1xDelayedTaskList2,并使用两个列表指针类型变量pxDelayedTaskListpxOverflowDelayedTaskList分别指向上面的延时列表1和延时列表2(在创建任务时将延时列表指针指向延时列表)。
「顺便说一下」,上面的两个延时列表指针变量和两个延时列表变量都是在tasks.c中定义的静态局部变量。
如果内核判断出xTickCount xTicksToDelay溢出,就将当前任务挂接到列表指针pxOverflowDelayedTaskList指向的列表中,否则就挂接到列表指针pxDelayedTaskList指向的列表中。
每次系统节拍时钟中断,中断服务函数都会检查这两个延时列表,查看延时的任务是否到期,如果时间到期,则将任务从延时列表中删除,重新加入就绪列表。如果新加入就绪列表的任务优先级大于当前任务,则会触发一次上下文切换。
2. 绝对延时函数vTaskDelayUntil()
考虑下面的任务,任务B首先调用绝对延时函数vTaskDelayUntil ()进入阻塞状态,阻塞时间到达后,执行任务主体代码。
系统中除了任务B外,还有其它任务,但是任务B的优先级最高。
void vTaskB( void * pvParameters )
    static portTickType xLastWakeTime;
    const portTickType xFrequency = pdMS_TO_TICKS(500);
    // 使用当前时间初始化变量xLastWakeTime ,注意这和vTaskDelay()函数不同
    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
    for( ;; )
        /* 调用系统延时函数,周期性阻塞500ms */
        vTaskDelayUntil(
