惊呆!从合并到分离,它默默地为计算机快捷运行保驾护航
- 当好不容易下载一款流行游戏,登录游戏开黑时发现游戏界面并不流畅,一阵卡顿猛如虎,体验效果极差。一阵检查,惊讶地发现是内存条的容量不足造成的。
- 当电脑出现启动故障等问题时,可能只需要插拔一下内存条,问题就解决了。原因竟是插拔内存条可以磨去因插槽与内存条接触层的氧化,从而解决CPU无法识别内存条的问题。
内存条的诞生
在计算机诞生初期,内存条的概念还没有出现。最早的内存都是通过磁芯的形式排列在线路上,每个磁芯和晶体管组成一个玉米粒大小的1bit存储器。因此,当时的计算机的内存容量十分有限,基本不超过百K字节。后来,随着集成电路的逐渐发展,内存开始作为一块集成内存芯片直接焊接在主板上,体积缩小,其内存容量可达到64KB-256KB。每个主板一般会焊上8-9个集成内存芯片,从而较好地满足当时的计算需求。虽然这种设计合理有效,但是,由于集成内存芯片直接焊接在主板上,如果其中一块损坏,需要重新焊接更换,风险较高。而且,随着图形操作系统的出现,这种直接焊接主板的内存极大地限制了人们对于内存维护与拓展的渴望。因此,可插拔、模块化的内存条便呼之欲出。 2
内存条的发展历程
内存条的发展大致经历了SIMM、EDO DRAM、SDR SDRAM、DDR几个阶段,内存容量,也从最初的KB时代、MB时代发展到目前以GB为单位的时代。 SIMM1982年,Intel公司发布一款80286处理器,对应搭载该款处理器的286电脑就此诞生。这对内存的性能提出更高要求。为了有效提高内存容量和读写速度,独立封装的内存条就此应运而生。在最初诞生的内存条,孙大卫和杜纪川创新性地采用了SIMM(Single In-line Memory Modules,单列直插式存储模块)接口,并创立今天仍旧耳熟能详的Kingston(金士顿)公司。该内存条具有30pin(针脚),容量达到256KB。此时的内存开始呈条状结构,“内存条”一词才开始被逐渐使用。1988-1990年,随着PC发展迎来386时代和486时代,对应适配的72pin SIMM内存条开始出现,其单条的容量一般达到512KB-2MB,而且仅要求两条内存条同时使用。30pin SIMM内存条因无法与此时的计算机兼容而遭到淘汰。 EDO DRAM1991年到1995年期间,内存技术的发展较为缓慢EDO DRAM(Extended Data Output RAM,外扩数据模式存储器)实际上属于72pin SIMM内存条的延伸。EDO DRAM采用全新的寻址方式,取消了扩展数据输出内存与传输内存两个周期之间的时间间隔,在将数据发送至CPU时能同步访问下一个页面,从而提高速率。而且,利用当时先进的制作工艺,使得EDO DRAM的制作成本下降,其单条EDO DRAM内存的容量也提高到了4-16MB。因此,EDO DRAM便开始流行。此时,Intel的Pentium处理器也占据自身486电脑的部分市场份额。但是,由于Pentium及更高级别的CPU数据总线宽度达到64bit甚至更高,EDO DRAM内存条要求必须成对使用。随着Intel公司的 Celeron系列以及AMD公司的K6处理器和相关主板芯片组相继推出后,EDO DRAM内存的性能因无法达到新一代CPU架构的升级需求而遭到人们的弃用,内存条便从此迈入SDRAM时代。 SDR SDRAM随着内存技术的革新,原来的SIMM升级为DIMM(Dual In-line Memory Modules,双列直插式存储模块),双列可传输不同数据。由此,内存条发展进入SDR SDRAM (Single Data Rate Synchronous DRAM,单速率同步动态随机存储器)时代。SDRAM就是同步DRAM,即其内存频率和CPU外频保持同步,从而提高数据传输速率。Intel公司与AMD公司的频率竞备时代由此拉开。第一代的SDR SDRAM内存为PC66规范,其中的数字66即代表66MHz。随着Intel公司与AMD公司的CPU外频不断提升,SDR SDRAM的内存频率也从早期的66MHz一直发展到了100MHz、133MHz,并逐步出现能够满足一些超频用户需求的PC150规范、PC166规范。
尽管后来市场上一度出现PC600和PC700。但是PC600、PC700分别因Intel820芯片组“失误”事件和成本过高而逐渐遭到大众的放弃。此时,我们熟悉的DDR时代来了。 Rambus DRAM为了达到占据市场的目的,Intel公司曾与Rambus公司联合在PC市场推广的Rambus DRAM,简称RDRAM。Rambus DRAM作为Intel公司意图替换SDR SDRAM的新型内存条,其采用新一代高速简单内存架构,从而提高整个系统的性能。但是,搭配Intel 850芯片组,使用RDRAM的Socket423的奔腾4平台频率高效率低,无法与AMD K7和DDR内存条的组合相媲美。而且,RDRAM的制造成本高。因此,RDRAM并没有达到预想的期望。Intel公司最终无奈地决定放弃RDRAM,也相继投奔到DDR中。 DDR2000年,JDDEC(联合电子设备工程委员会)发布DDR的标准。DDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous DRAM,双速率同步动态随机存储器,简称DDR1),即双倍速率SDRAM,又简称为DDR。作为SDR SDRAM的升级版,DDR在时钟周期的上升沿和下降沿各传输一次信号,从而使得DDR的数据传输速率能达到SDR SDRAM的两倍,且功耗没有增加。因此,DDR的出现获得许多主板厂家的青睐。下面出现的不同类型的内存条都属于DDR的衍生产品。
DDR22004年,DDR2内存条与Intel公司的915/925主板一同诞生。DDR2(Double Data Rate 2)是由JEDEC开发的新生代内存技术标准。DDR2与DDR最大的不同之处在于DDR2内存拥有两倍于上一代DDR的数据读预取能力,即每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。并且,其标准电压下降至1.8V,从而达到省电的效果。其容量在256MB到2GB之间,以2GB容量为主,部分DDR2内存能达到4GB。 DDR32007年,DDR3内存与Intel公司发布3系列芯片组一同诞生。DDR3与DDR2的区别在于DDR3的电压从DDR2的1.8V降低到1.5V,DDR3的数据读预取也从4-bit翻倍到8-bit,从而性能更好更省电。 DDR4DDR4在保持DDR3相同的数据读预取能力的同时,采用BG(Bank Group)设计,重点提高速率和带宽。目前,存在使用Single-ended Signaling信号的DDR4和基于差分信号的DDR4。DDR4的频率至少2133MHz,高频甚至能够达到4200MHz、4600MHz。
DDR5对于未来的DDR5,2020年7月,JEDEC已正式公布DDR5标准。其标准频率达到4800MHz。与DDR4相比,其在速度、容量、能耗和稳定性都有了全方位的提升。目前,部分厂家已完成DDR5内存条的研发与发布,在不久的将来,DDR5也会逐步地推广和普及。
各类内存条性能比较
如今,内存条已成为计算机乃至服务器中不可或缺的组成部分。科技发展日新月异,未来内存条的发展会往什么趋势前进,让我们一起拭目以待吧!
我们是一群平均从业年限5 的通信专业工程师。关注我们,带你了解通信世界的精彩!
