C 内联函数的相关概念
C 内联函数的概念
介绍内联函数之前,需要说明一下 C 在执行普通函数时的一个过程,在调用普通函数时,执行到函数调用指令时,程序将在函数调用后立即存储该指令的内存地址,并将函数参数复制到堆栈,跳转到标记函数起点的内存单元,执行函数代码,然后调回到地址被保存的指令处,下图是关于 C 普通函数调用的一个示意图:有了普通函数的存在了,为什么还需要内联函数呢?这是因为内联函数是 C 为了提高程序运行速度所做的一项改进,普通函数和内联函数之间的主要区别不在于编写方式,而在于 C 编译器如何将他们组合到程序中去,那究竟什么是内联函数呢,内联函数的编译代码与其他程序代码“内联”起来了。也就是说,编译器将使用相应的函数代码替换函数调用。对于内联代码来说,程序无需跳转到另一个位置处执行代码,因此,可以说,内联函数的运行速度比常规函数要快的多。下面是内联函数运行的示意图:
int main(void)
n = 2;
for (int i = 0; i < n; i )
cout << "hubbal";
cout << "\n";
n = 2;
cout << "hubbal";
cout << "\n";
n = 2;
cout << "hubbal";
cout << "\n";
内联函数的写法
上述展示了内联函数是如何运行的,那么内联函数该怎么书写呢?下面有两种方式可供选择:- 在函数声明前加上关键字 inline;
- 在函数定义前加上关键字 inline;
下面展示了一个平方根计算函数的内联技术:
#include
inline double square(double x) { return x*x; }
int main(void)
using namespace std;
double a,b;
double c = 13.0;
a = square(5.0);
b = square(4.5 7.5);
cout << "a = " << a << ",b = " << b << "\n";
cout << "c= " << c;
cout << ", c squares =" << square(c ) << "\n";
cout << "Now c =" << c << "\n";
return 0;
输出结果如下所示:a = 25, b = 144
c = 13, c squared = 169;
Now c = 14
通过输出表明,可以知道内联函数和常规函数一样,也是按值来传递参数的。如果参数为表达式,那么函数将传递表达式的值,这一点使内联函数的功能远远超过 C 语言宏定义。内联与宏
上述所将的内联 inline 是 C 新增的特性。而对于 C 语言是使用预处理器语句 #define 来提供宏,这也是内联代码的原始实现,下面展示的是 C 语言宏定义的实现方式:#define SQUARE(X) X*X
对于宏定义来讲,这并不是通过传递参数而实现的,而是通过文本替换来实现的:a = SQUARE(5.0); /* 被替换成 a = 5.0 * 5.0; */
b = SQUARE(4.5 7.5); /* 被替换成 b = 4.5 7.5 * 4.5 7.5; */
d = SQUARE(c ); /* 被替换成 d = c * c ; */
我们可以知道,上述代码来讲,实际只有第一个可以正常工作,其他两个都不能正确得出结果,如果要得出正确的运行结果,那么需要进行如下所示的更改:#define SQUARE(X) ((X)*(X))
这样子进行书写,可以使得第二条语句运算正确,但是对于第三条语句函数会出现问题,第三条语句仍然让 C 递增了两次。最后,给出一个宏定义和内联函数的例子:
#include
#include
int main(void)
double result,result1;
double a = 2.0;
double c = 3.0;
result = square(a );
cout << "result is:" << result << endl;
result1 = SQUARE(c );
cout << "result1 is:" << result1 << endl;
输出结果如下所示:c result = 4; result = 12;
