『假如我是面试官』RabbitMQ我会这样问!
大家好,我是大尧。
1. 为什么你们公司选择RabbitMQ作为消息中间件
在消息队列选型时,我们调研了市场上比较常用ActiveMQ,RabbitMQ,RocketMQ,Kafka。- RabbitMQ相对成熟稳定,这是我们选择它最主要的原因。
- 社区比较活跃,有完善的资料可以参考。
- Rabbitmq的吞吐量可以达到万级,完全满足我们系统的要求。
- RabbitMQ是Erlang语言开发的,性能比较好。
- 有完善的可视化界面,方便查看。
2. 消息队列的优点和缺点有哪些
优点有:- 异步处理 - 相比于传统的串行、并行方式,提高了系统吞吐量。
- 应用解耦 - 系统间通过消息通信,不用关心其他系统的处理。
- 流量削锋 - 可以通过消息队列长度控制请求量;可以缓解短时间内的高并发请求。
- 系统可用性降低
- 系统复杂度提高
3. RabbitMQ常用的工作模式有哪些
3.1 简单模型
- p:生成者
- C:消费者
- 红色部分:quene,消息队列
3.2 工作模型
这种模式下一条消息只能由一个消费者进行消费,默认情况下,每个消费者是轮询消费的。- p:生成者
- C1、C2:消费者
- 红色部分:quene,消息队列
3.3 发布订阅模型(fanout)
这种模型中生产者发送的消息所有消费者都可以消费。- p:生成者
- X:交换机
- C1、C2:消费者
- 红色部分:quene,消息队列
3.4 路由模型(routing)
这种模型消费者发送的消息,不同类型的消息可以由不同的消费者去消费。- p:生成者
- X:交换机,接收到生产者的消息后将消息投递给与routing key完全匹配的队列
- C1、C2:消费者
- 红色部分:quene,消息队列
3.5 主题模型(topic)
这种模型和direct模型一样,都是可以根据routing key将消息路由到不同的队列,只不过这种模型可以让队列绑定routing key 的时候使用通配符。这种类型的routing key都是由一个或多个单词组成,多个单词之间用.
分割。通配符介绍:
:只匹配一个单词#
:匹配一个或多个单词4. 如何保证消息不丢失(如何保证消息的可靠性)
一条消息从生产到消费经历了三个阶段,分别是生产者,MQ和消费者,对于RabbitMQ来说,消息的传递还涉及到交换机。因此RabbitMQ出现消息丢失的情况有四个分别是- 消息生产者没有成功将消息发送到MQ导致消息丢失
- 交换机未路由到消息队列导致消息丢失
- 消息在MQ中时,MQ发生宕机导致消息丢失
- 消费者消费消息时出现异常导致消息丢失
- amqp协议提供了事务机制,在投递消息时开启事务,如果消息投递失败,则回滚事务,很少有人去使用事务。除了事务之外,RabbitMQ还提供了生产者确认机制(publisher confirm)。生产者将信道设置成confirm(确认)模式,一旦信道进入confirm模式,所有在该信道上面发布的消息都会被指派一个唯一的ID(从1开始),一旦消息被投递到所有匹配的队列之后,RabbitMQ就会发送一个确认(Basic.Ack)给生产者(包含消息的唯一ID),这就使得生产者知晓消息已经正确到达了目的地了。
# 开启生产者确认机制,
# 注意这里确认的是是否到达交换机
spring.rabbitmq.publisher-confirm-type=correlated
@RestController
public class Producer {
@Autowired
private RabbitTemplate rabbitTemplate;
@GetMapping("send")
public void sendMessage(){
* 生产者确认消息
rabbitTemplate.setConfirmCallback(new RabbitTemplate.ConfirmCallback() {
@Override
public void confirm(CorrelationData correlationData, boolean ack, String cause) {
System.out.println(correlationData);
System.out.println(ack);
System.out.println(cause);
rabbitTemplate.convertAndSend("s","error","这是一条错误日志!!!");
- 消息从交换机未能匹配到队列时将此条消息返回给生产者
spring.rabbitmq.publisher-returns=true
@RestController
@Autowired
@GetMapping("send")
* 消息未达队列时返回该条消息
rabbitTemplate.setReturnsCallback(new RabbitTemplate.ReturnsCallback() {
@Override
public void returnedMessage(ReturnedMessage returnedMessage) {
System.out.println(returnedMessage);
- 消息在交换机或队列中发生丢失,我们只需要将交换机和队列进行持久化。
* 定义一个持久化的topic交换机
* durable 持久化
* @return
@Bean
public Exchange exchangeJavatrip(){
return ExchangeBuilder.topicExchange(EXCHANGE).durable(true).build();
* 定义一个持久化的队列
* durable 持久化
* @return
@Bean
public Queue queueJavatrip(){
return QueueBuilder.durable(QUEUE).build();
- 消费者开启手动签收模式,消费完成后进行ack确认。
spring.rabbitmq.listener.simple.acknowledge-mode=manual
@RabbitListener(queues = MqConfig.QUEUE)
public void receive(String body, Message message, Channel channel) throws Exception{
long deliveryTag = message.getMessageProperties().getDeliveryTag();
System.out.println(deliveryTag);
// 系统业务逻辑判断是否签收
if(deliveryTag % 2 == 0){
channel.basicAck(deliveryTag,false);
}else{
// 第二个参数是否批量确认,第三个参数是否重新回队列
channel.basicNack(deliveryTag,false,true);
5. 如何保证消息不重复消费(如何保证消息的幂等性)
消息重复的原因有两个:- 生产时消息重复由于生产者发送消息给MQ,在MQ确认的时候出现了网络波动,生产者没有收到确认,实际上MQ已经接收到了消息。这时候生产者就会重新发送一遍这条消息。
- 消费时消息重复。消费者消费成功后,在给MQ确认的时候出现了网络波动,MQ没有接收到确认,为了保证消息被消费,MQ就会继续给消费者投递之前的消息。这时候消费者就接收到了两条一样的消息。
- 消费者获取到消息后先根据id去查询redis/db是否存在该消息。
- 如果不存在,则正常消费,消费完毕后写入redis/db。
- 如果存在,则证明消息被消费过,直接丢弃。
public void receive(Message message, Channel channel){
String messageId = message.getMessageProperties().getMessageId();
String body = new String(message.getBody());
String redisId = redisTemplate.opsForValue().get(messageId) "";
// 如果redis中存有当前消息的消息id
// 则证明消费过
if(messageId.equals(redisId)){
return;
redisTemplate.opsForValue().set(messageId, UUID.randomUUID());
6. 消息大量堆积应该怎么处理
消息堆积的原因有两个- 网络故障,消费者无法正常消费
- 消费方消费后未进行ack确认
- 检查并修复消费者故障,使其正常消费
- 编写临时程序将堆积的消息发送到容量更大的MQ集群,增加消费者快速消费
- 堆积消息消费完毕后,停止临时程序,恢复正常消费
7. 死信是什么?死信如何处理
当一条消息在队列中出现以下三种情况的时候,该消息就会变成一条死信。- 消息被拒绝(basic.reject / basic.nack),并且requeue = false
- 消息TTL过期
- 队列达到最大长度
8. 如果我有一笔订单,30分钟未支付则关闭订单,使用RabbitMQ如何来实现
RabbitMQ可以使用死信队列来实现延时消费,用户下单之后,将订单信息投递到消息队列中,并且设置消息过期时常为30分钟。如果用户支付则正常关闭订单,如果用户未支付,消息达到过期时间,消息会进入死信交换,由消费者进行消费死信队列来关闭订单。9. RabbitMQ如何保证高可用
RabbitMQ有两种集群模式,分别是普通集群和镜像集群,普通模式无法保证RabbitMQ的高可用。普通集群
假如有三个节点,rabbitmq1、rabbitmq2、rabbitmq3,消息实际上只存在于其中一个节点,三个节点仅有相同的元数据,即队列的结构,当消息进入rabbitmq2节点的queue后,consumer从rabbitmq1的节点进行消费,rabbitmq1和rabbitmq2会进行临时通信,从rabbitmq2中获取消息然后返回给consumer。这种模式存在以下两个问题:- 当rabbitmq2宕机后,消息无法正常消费,没有做到真正的高可用
- 实际数据还是在单个实例上,存在瓶颈问题
