当前位置:首页 > 公众号精选 > 安森美
[导读]摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。兆欧表的额定电压为500V、1000V、2500V等。兆欧表的主要组成部分是一个磁电式流比计和一只手摇发电机。发发电机是兆欧表的电源,可作为直流发电机或交流发电机和整流装置。直流发电机容量很小,但电压很高(100-5000V)。磁电...
七个要点让你学会使用摇表,一起学习吧!
兆欧表的主要组成部分是一个磁电式流比计和一只手摇发电机。发发电机是兆欧表的电源,可作为直流发电机或交流发电机和整流装置。直流发电机容量很小,但电压很高(100-5000V)。磁电式流比计是兆欧表的测量机构,由固定的永久磁铁和可在磁场中转动的两个线圈组成。
让我们从下面七点来了解一下兆欧表的用法:
1、选择合适的摇表:如果被测电机额定工作电压是380伏,那么我们可以选择500V的摇表。
2、摇表放平,做个短路测试,两支表笔短接,摇动手柄指针接近0就是好的。
3、再把两支表笔分开,摇动手柄,指针接近无穷大就是好的。
4、测量时最好把三相电机的连接片去掉,外壳接地,三个绕组的底部接线端编一下号,从左到右为U、V、W。
七个要点让你学会使用摇表,一起学习吧!
5、第一步:测三相输出端与外壳的绝缘电阻,E接触电机外壳,L分别接触UVW三个接线端,以大约每分钟120转的速度摇动手柄,待指针稳定在无穷大附近时即为绝缘良好。
6、第二步:测UVW三个接点之间的绝缘,两两测量一次,三组数据指针均为无穷大即为绝缘良好。
7、如果没有拆下连接片,也可以进行测量。这就是星形连接和角形连接的区别。当采用星形连接时,可以测量三个UVW点和中性点之间的电阻,三组阻值相近即为良好,角形时UVW三个点两两测量,阻值相近即为良好。用万用表测量电阻值更精确,同时测一下对地电阻。
七个要点让你学会使用摇表,一起学习吧!
(图来源于电工学习网)
技术研究
如何利用UHF局部放电检测技术监控电网
近期活动
七个要点让你学会使用摇表,一起学习吧!
七个要点让你学会使用摇表,一起学习吧!七个要点让你学会使用摇表,一起学习吧!
往期精彩回顾
七个要点让你学会使用摇表,一起学习吧!
七个要点让你学会使用摇表,一起学习吧!
关于我们
七个要点让你学会使用摇表,一起学习吧!
