高并发服务优化篇:详解RPC的一次调用过程
时间:2021-08-19 15:48:48
手机看文章
[导读]只要涉及到分布式服务,就绕不开RPC调用。RPC是什么,我认为大部分同学都能说出个一二三。那么RPC一次调用,到底经历了哪些过程?一直在说RPC耗时优化,那到底时间耗在了哪里? 本篇带大家一起来梳理清晰。再遇到面试官问RPC,直接灭丫Part1前言扯一扯RPC的蛋RPC?(Rem...
Part1前言 扯一扯RPC的蛋
RPC ?(Remote Procedure Call) 远程过程调用,目的是让调用远程服务的体验,就像调用本地方法一样简单。已经有了HTTP,为啥还要实现个RPC? 首先,两者不在一个水平面,不好比较。http是一种传输协议,RPC由TCP传输协议和其他部分组成,算是一种架构;再者,效率和性能有所差异,Http相比tcp传输更耗性能;再再者,定位不同,Rpc一般用于实现内部网络各服务间的高性能调用,Http一般用于跨环境的数据传输和接口调用。RPC亘古不变的三个主题? 客户端、服务端、注册中心。后续包括服务注册、服务发现、路由寻址、序列化、IO模型等等事项,都是在围绕三者之间的合作和交互来进行的。常见RPC有哪些? 出镜最多的要数dubbo,因为总被面试官问到;性能优良的grpc,google出品,可以在任何环境下运行;美团的OCTO和pigeon,一个章鱼水里游,一个鸽子天上飞;京东之前的saf,是对dubbo的定制化开发,后面升级到了自研的jsf框架,其作者之一的章老板之前就已经是蚂蚁的P8大佬了;蚂蚁自研的sofaRPC也有章老板的参与,由于设计初衷和蚂蚁内部的使用规模,功能丰富度和服务稳定性上,那是相当不错,目前也已经开源。Part2一次RPC调用的心路历程
如上图所示,一次rpc调用的过程,基本都囊括在内:Stub 存根
处于真正调用之前。进行场景判断、条件过滤等,以dubbo为例,可以用于压测场景的数据mock等功能支持。路由寻址和负载均衡
上面的图其实有点不太准确,路由寻址和服务节点的负载均衡应该是一起完成的,在选定provider之后就是直连了。图里只是为了对称一些好看。寻址: 以safa为例,支持直连和注册中心寻址。实现方案是在地址维护器中按配置加载直连分组和集群分组,在客户端指定路由策略时,进行分别获取。负载均衡: safa在负载算法上要支持的相对更全面一些:一致性hash、本机优先、随机负载、轮询负载、加权一致性hash、加权轮询。序列化和反序列化
序列化方式有很多种,包括jdk原生,kryo、hessian、protoStuff,thrift,JSON等。这里挑两个经常使用,但是经常遇坑的来说下:hessian: 相比于Java原生序列化,效率更高、数据更小,但是需要注意,hessian反序列化时,是将属性都取出来放到map里,因此,如果父类和子类有name相同的属性,子类的会被覆盖,因此,使用hessian时,要注意父子类不能有相同的属性名。protoStuff: 相比Protobuf,stuff不需要写.proto文件,效率上甚至比Protobuf更快。而快的原因之一,就是因为其序列化方式是按对象属性的顺序来执行的,所以,如果顺序变了,就会反序列化失败。因此,在对使用了protoStuff序列化方式的对象新增字段时,最好是加到最后。编码 解码
序列化之后为啥还要进行编码呢?序列化其实是为了将待传输的对象转化成标准二进制信息,为传递做准备,同时尽可能压缩大小,方便传输。而编码,是为了通信高效,一般的,都会加上超时策略、请求ID、网络协议等信息。网络传输
一般大部分的RPC都选netty作为通信框架,而在底层是TCP的传输协议,而在上层,还有一层通信协议:- Bolt,RPC私有协议,sofa所属
- Dubbo,RPC私有化协议
- Hessian,RPC公有化协议
- thrift,Facebook出品,
- 还有如RESTful等其他通信协议
