Windows 程序内存泄漏 (Memory Leak) 分析之 UMDH
句柄泄漏
,堆内存泄露
,Socket
, GDI对象
等等。而对于C
程序员来说,碰到最多的无疑是堆内存泄露
:也就是通过malloc
或者new
从堆上申请的内存,使用完成后,并没有释放,导致程序使用的内存越来越多。小木找到了一个分析利器UMDH
: 这也是Windbg
工具集中的其中一个利器,它可以在一个时间点记录程序的当前程序使用的堆内存申请的信息,过一段时间后再记录一次程序使用的堆内存申请的信息,然后比较两次的结果来找到这段时间内增加的堆内存及其关联的函数调用栈,从而查找内存泄露。为了分析问题,小木先尝试着写了以下测试程序, 熟悉下工具的使用。程序每隔十秒钟调用一次MemorLeakFunction
,在函数中每次会从堆上申请一段内存空间,并且没有释放。#include
#include
#include
void MemoryLeakFunction()
const int STR_SIZE = 100;
char * pStr = new char [STR_SIZE];
strcpy_s(pStr, STR_SIZE, "收起Memory Leak Sample");
std::cout << pStr << std::endl;
int main()
while (true)
MemoryLeakFunction();
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(10));
return 0;
第一步小木先使用gflag
(这个也是Windbg工具集中的一个重要工具,主要用于修改系统的配置来达到调试的目的)。以下命令可以对MemoryLeak.exe
程序申请堆上内存的时候记录其函数调用栈。"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64\gflags" -i MemoryLeak.exe ust
。直接运行gflags
图形化界面打开如下图, 开启Create user mode stack trace database
第二步 运行测试程序
MemoryLeak.exe
第三步 将你程序的symbol文件MemoryLeak.pdb
拷贝到mysymbols
目录下。运行命令配置Symbol:Set _NT_SYMBOL_PATH=C:\mysymbols;SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
第四步 保存当前程序申请内存的记录,相当于做一个堆内存申请的Snapshot,并且将结果导入到C:\umdhlog\begin.log
。运行命令(需要一些时间,请耐心等待哦)"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64\umdh" -pn:MemoryLeak.exe -f:C:\umdhlog\begin.log
第五步 等程序运行一段时间后。这个等待的时间根据程序内存泄露的快慢来自行决定,要有足够的时间,来表现出程序使用堆上内存的差异。假设这里等待5分钟左右,再次运行如下命令,将结果导入到C:\undhlog\end.log
中: "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64\umdh" -pn:MemoryLeak.exe -f:C:\umdhlog\end.log
第六步 最后一步来比较end.log
和begin.log
内存申请的差异,来找到这段时间内增加的堆内存请求调用栈,并且导入到c:\umdhlog\diff.log
。运行命令(有时候运行比较长,可以利用这段时间思考下人生吧):"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64\umdh" C:\umdhlog\begin.log C:\umdhlog\end.log -f:c:\umdhlog\diff.log
最后一步 diff.log
中可以看到增加的内存申请的函数调用栈,比如这段 1194 ( 157c - 3e8) 37 allocs BackTrace1
2d ( 37 - a) BackTrace1 allocations
ntdll!RtlpAllocateHeap 2122
ntdll!RtlpAllocateHeapInternal 5E5
ucrtbase!_malloc_base 36
MemoryLeak!operator new 1F (d:\agent\_work\2\s\src\vctools\crt\vcstartup\src\heap\new_scalar.cpp, 35)
MemoryLeak!main 2D (c:\personal\git\beyourbest\cpp\windbgsample\memoryleak\memoryleaksample.cpp, 17)
MemoryLeak!__scrt_common_main_seh 10C (d:\agent\_work\2\s\src\vctools\crt\vcstartup\src\startup\exe_common.inl, 288)
KERNEL32!BaseThreadInitThunk 14
ntdll!RtlUserThreadStart 21
注意里面默认采用的是16进制表示的数量,比如0x1194
表示在umdh比较的两个时间段之间,这段函数调用栈申请了4500
个字节的堆空间,0x2d
表示这之间调用了45
次。最关键的部分就是函数调用栈了,里面指明了在memoryleaksample.cpp
文件的第17
行进行了内存申请。这个时候我们一般对这段代码进行审查,都能够找出内存泄露的原因,比如这里的例子,使用后未释放内存。在熟悉了UMDH的使用后,对线上出现的实际问题进行分析,也很快找到了内存泄露原因。发送关键字 内存泄漏 获取内存泄漏系列文章- EOF -
