Redis 新特性篇:多线程模型解读
❝码老湿,提供了啥特性呀?知道了我能加薪么?主要特性如下:
- 多线程处理网络 IO;
- 客户端缓存;
- 细粒度权限控制(ACL);
RESP3
协议的使用;- 用于复制的 RDB 文件不在有用,将立刻被删除;
- RDB 文件加载速度更快;
❝码老湿,Redis 6.0 之前为什么不使用多线程?官方答复:
- 使用 Redis 时,几乎不存在 CPU 成为瓶颈的情况, Redis 主要受限于内存和网络。
- 在一个普通的 Linux 系统上,Redis 通过使用
pipelining
每秒可以处理 100 万个请求,所以如果应用程序主要使用 O(N) 或O(log(N)) 的命令,它几乎不会占用太多 CPU。 - 使用了单线程后,可维护性高。多线程模型虽然在某些方面表现优异,但是它却引入了程序执行顺序的不确定性,带来了并发读写的一系列问题,增加了系统复杂度、同时可能存在线程切换、甚至加锁解锁、死锁造成的性能损耗。
❝Redis 6.0 之前单线程指的是 Redis 只有一个线程干活么?非也,Redis 在处理客户端的请求时,包括获取 (socket 读)、解析、执行、内容返回 (socket 写) 等都由一个顺序串行的主线程处理,这就是所谓的「单线程」。其中执行命令阶段,由于 Redis 是单线程来处理命令的,所有每一条到达服务端的命令不会立刻执行,所有的命令都会进入一个 Socket 队列中,当 socket 可读则交给单线程事件分发器逐个被执行。此外,有些命令操作可以用后台线程或子进程执行(比如数据删除、快照生成、AOF 重写)。
❝码老湿,那 Redis 6.0 为啥要引入多线程呀?随着硬件性能提升,Redis 的性能瓶颈可能出现网络 IO 的读写,也就是:单个线程处理网络读写的速度跟不上底层网络硬件的速度。读写网络的
read/write
系统调用占用了Redis 执行期间大部分CPU 时间,瓶颈主要在于网络的 IO 消耗, 优化主要有两个方向:- 提高网络 IO 性能,典型的实现比如使用
DPDK
来替代内核网络栈的方式。 - 使用多线程充分利用多核,提高网络请求读写的并行度,典型的实现比如
Memcached
❝主线程与 IO 多线程是如何实现协作呢?如下图:主要流程:
- 主线程负责接收建立连接请求,获取
socket
放入全局等待读处理队列; - 主线程通过轮询将可读
socket
分配给 IO 线程; - 主线程阻塞等待 IO 线程读取
socket
完成; - 主线程执行 IO 线程读取和解析出来的 Redis 请求命令;
- 主线程阻塞等待 IO 线程将指令执行结果回写回
socket
完毕; - 主线程清空全局队列,等待客户端后续的请求。
❝如何开启多线程呢?Redis 6.0 的多线程默认是禁用的,只使用主线程。如需开启需要修改
redis.conf
配置文件:io-threads-do-reads yes
。❝码老湿,线程数是不是越多越好?当然不是,关于线程数的设置,官方有一个建议:4 核的机器建议设置为 2 或 3 个线程,8核的建议设置为 6 个线程,线程数一定要小于机器核数。线程数并不是越大越好,官方认为超过了 8 个基本就没什么意义了。另外,开启多线程后,还需要设置线程数,否则是不生效的。
io-threads 4
总结与思考
随着互联网的飞速发展,互联网业务系统所要处理的线上流量越来越大,Redis 的单线程模式会导致系统消耗很多 CPU 时间在网络 I/O 上从而降低吞吐量,要提升 Redis 的性能有两个方向:- 优化网络 I/O 模块
- 提高机器内存读写的速度
- 零拷贝技术或者 DPDK 技术
- 利用多核优势
Multi-Reactors/Master-Workers
模型。Redis 的多线程方案中,I/O 线程任务仅仅是通过 socket 读取客户端请求命令并解析,却没有真正去执行命令。所有客户端命令最后还需要回到主线程去执行,因此对多核的利用率并不算高,而且每次主线程都必须在分配完任务之后忙轮询等待所有 I/O 线程完成任务之后才能继续执行其他逻辑。在我看来,Redis 目前的多线程方案更像是一个折中的选择:既保持了原系统的兼容性,又能利用多核提升 I/O 性能。
