【动漫算法】扑克牌的顺子
时间:2021-08-19 15:53:48
手机看文章
[导读]关注下方公众号,分享硬核知识 作者|小夕 出品|公众号:小夕学算法题目从扑克牌中随机抽5张牌,判断是不是一个顺子,即这5张牌是不是连续的。2~10为数字本身,A为1,J为11,Q为12,K为13,而大、小王为0,可以看成任意数字。A不能视为14。示例 1:输入:[1,2,3,4,...
关注下方公众号,分享硬核知识
作者 | 小夕 出品 | 公众号:小夕学算法
题目
从扑克牌中随机抽5张牌,判断是不是一个顺子,即这5张牌是不是连续的。2~10为数字本身,A为1,J为11,Q为12,K为13,而大、小王为 0 ,可以看成任意数字。A 不能视为 14。示例 1:输入: [1,2,3,4,5] 输出: True示例 2:输入: [0,0,1,2,5] 输出: True限制:数组长度为 5数组的数取值为 [0, 13] .来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/bu-ke-pai-zhong-de-shun-zi-lcof
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
本题目中的顺子,只是代表从1开始的到13, 和现实玩牌的顺子有一点差别的就是,10 J Q K A 不构成本题目中的顺子:
思路
如果5张牌中无大小王
如果要构成是顺子的情况,那么必然需要连起来,比如像下图中的 1,2,3,4,5.由于必须构成顺子,所以最大值5减去最小值1等于4,如果差值大于4,那么必然不是顺子了。
如果 5 张牌中有1个大小王
有一个大小王,也就是有一个数字 0,对于我们举的例子1,2,3,4,5,中有一个数字被 0进行替换了。如果想要构成顺子,那么必须是1,2,3,4,5中的任意一个被0替换了,因为想要0可以变成任意的一个数字1 被替换
除了0以为,最大差值5-2是3.
2 被替换
除了0以为,最大差值5-1是4.
3 被替换
除了0以为,最大差值5-1是4. ####4 被替换
除了0以为,最大差值5-1是4.
5 被替换
除了0以为,最大差值4-1是3.上述5种情况,都是可以构成顺子的情况。
从上述 5 种情况可以看出来,只要是能构成顺子的情况,除了0以为,那么最大值和最小值差值必然小于等于4
如果 5 张牌中有2个大小王
总共有上述10种情况,观察这10种情况知道:除了0以为,如果可以构成顺子,最大值,最小值的差必然小于等于 4.
思路总结
从上面的流程中可以知道本题的算法思路:- 遍历5张牌,遇到是0的话直接跳过
- 遍历的时候有集合set把数存在里面,如果有重复,那么必然有对子,有对子必然无法变成顺子
- 用一个max 存最大值,有一个 min 存最小值,如果最后max和mix的差值小于等于4,那么说明是顺子。
动画
代码·
Python
class Solution:
def isStraight(self, nums: List[int]) -> bool:
repeat = set()
ma, mi = 0, 14
for num in nums:
if num == 0: continue # 跳过大小王
ma = max(ma, num) # 最大牌
mi = min(mi, num) # 最小牌
if num in repeat: return False # 若有重复,提前返回 false
repeat.add(num) # 添加牌至 Set
return ma - mi < 5 # 最大牌 - 最小牌 < 5 则可构成顺子
Java
class Solution {
public boolean isStraight(int[] nums) {
Set repeat = new HashSet<>();
int max = 0, min = 14;
for(int num : nums) {
if(num == 0) continue; // 跳过大小王
max = Math.max(max, num); // 最大牌
min = Math.min(min, num); // 最小牌
if(repeat.contains(num)) return false; // 若有重复,提前返回 false
repeat.add(num); // 添加此牌至 Set
return max - min < 5; // 最大牌 - 最小牌 < 5 则可构成顺子
C
class Solution {
public:
bool isStraight(vector
