FreeRTOS系列第20篇---FreeRTOS任务创建分析
关注、星标公众号,直达精彩内容ID:技术让梦想更伟大整理:李肖遥
回顾任务的创建删除
在FreeRTOS基础系列《FreeRTOS系列第10篇---FreeRTOS任务创建和删除》中介绍了任务创建API函数xTaskCreate()
,我们这里先回顾一下这个函数的声明:BaseType_t xTaskCreate(
TaskFunction_tp vTaskCode,
const char * constpcName,
unsigned short usStackDepth,
void *pvParameters,
UBaseType_t uxPriority,
TaskHandle_t *pvCreatedTask
这个API函数的作用是创建新的任务并将它加入到任务就绪列表,函数参数含义为:- 「pvTaskCode」:函数指针,指向任务函数的入口。任务永远不会返回(位于死循环内)。该参数类型
TaskFunction_t
定义在文件projdefs.h
中,定义为:typedef void(*TaskFunction_t)( void * )
,即参数为空指针类型并返回空类型。 - 「pcName」:任务描述。主要用于调试。字符串的最大长度(包括字符串结束字符)由宏
configMAX_TASK_NAME_LEN
指定,该宏位于FreeRTOSConfig.h
文件中。 - 「usStackDepth」:指定任务堆栈大小,能够支持的堆栈变量数量(堆栈深度),而不是字节数。比如,在16位宽度的堆栈下,
usStackDepth
定义为100,则实际使用200字节堆栈存储空间。堆栈的宽度乘以深度必须不超过size_t类型所能表示的最大值。比如,size_t为16位,则可以表示堆栈的最大值是65535字节。这是因为堆栈在申请时是以字节为单位的,申请的字节数就是堆栈宽度乘以深度,如果这个乘积超出size_t所表示的范围,就会溢出,分配的堆栈空间也不是我们想要的。 - 「pvParameters」:指针,当任务创建时,作为一个参数传递给任务。
- 「uxPriority」:任务的优先级。具有MPU支持的系统,可以通过置位优先级参数的
portPRIVILEGE_BIT
位,随意的在特权(系统)模式下创建任务。比如,创建一个优先级为2的特权任务,参数uxPriority
可以设置为( 2 | portPRIVILEGE_BIT )
。 - 「pvCreatedTask」:用于回传一个句柄(ID),创建任务后可以使用这个句柄引用任务。
xTaskCreate()
看上去很像函数,但其实是一个宏,真正被调用的函数是xTaskGenericCreate()
,xTaskCreate()
宏定义如下所示:#define xTaskCreate( pvTaskCode, pcName, usStackDepth,pvParameters, uxPriority, pxCreatedTask ) \
xTaskGenericCreate( ( pvTaskCode ),( pcName ), ( usStackDepth ), ( pvParameters ), ( uxPriority ), ( pxCreatedTask), ( NULL ), ( NULL ), ( NULL ) )
可以看到,xTaskCreate
比xTaskGenericCreate
少了三个参数,在宏定义中,这三个参数被设置为NULL。这三个参数用于使用静态变量的方法分配堆栈、任务TCB空间以及设置MPU相关的参数。一般情况下,这三个参数是不使用的,所以任务创建宏xTaskCreate
定义的时候,将这三个参数对用户隐藏了。接下来的章节中,为了方便,我们还是称xTaskCreate()
为函数,虽然它是一个宏定义。上面我们提到了任务TCB(任务控制块),这是一个需要重点介绍的关键点。它用于存储任务的状态信息,包括任务运行时的环境。每个任务都有自己的任务TCB。任务TCB是一个相对比较大的数据结构,这也是情理之中的,因为与任务相关的代码占到整个FreeRTOS代码量的一半左右,这些代码大都与任务TCB相关。「我们先来介绍一下任务TCB数据结构的定义」:typedef struct tskTaskControlBlock
volatile StackType_t *pxTopOfStack; /*当前堆栈的栈顶,必须位于结构体的第一项*/
#if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )
xMPU_SETTINGS xMPUSettings; /*MPU设置,必须位于结构体的第二项*/
#endif
ListItem_t xStateListItem; /*任务的状态列表项,以引用的方式表示任务的状态*/
ListItem_t xEventListItem; /*事件列表项,用于将任务以引用的方式挂接到事件列表*/
UBaseType_t uxPriority; /*保存任务优先级,0表示最低优先级*/
StackType_t *pxStack; /*指向堆栈的起始位置*/
char pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ];/*任务名字*/
#if ( portSTACK_GROWTH > 0 )
StackType_t *pxEndOfStack; /*指向堆栈的尾部*/
#endif
#if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )
UBaseType_t uxCriticalNesting; /*保存临界区嵌套深度*/
#endif
#if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
UBaseType_t uxTCBNumber; /*保存一个数值,每个任务都有唯一的值*/
UBaseType_t uxTaskNumber; /*存储一个特定数值*/
#endif
#if ( configUSE_MUTEXES == 1 )
UBaseType_t uxBasePriority; /*保存任务的基础优先级*/
UBaseType_t uxMutexesHeld;
#endif
#if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )
TaskHookFunction_t pxTaskTag;
#endif
#if( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS > 0 )
void *pvThreadLocalStoragePointers[configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS ];
#endif
#if( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )
uint32_t ulRunTimeCounter; /*记录任务在运行状态下执行的总时间*/
#endif
#if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )
/* 为任务分配一个Newlibreent结构体变量。Newlib是一个C库函数,并非FreeRTOS维护,FreeRTOS也不对使用结果负责。如果用户使用Newlib,必须熟知Newlib的细节*/
struct _reent xNewLib_reent;
#endif
#if( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )
volatile uint32_t ulNotifiedValue; /*与任务通知相关*/
volatile uint8_t ucNotifyState;
#endif
#if( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
uint8_t ucStaticAllocationFlags; /* 如果堆栈由静态数组分配,则设置为pdTRUE,如果堆栈是动态分配的,则设置为pdFALSE*/
#endif
#if( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )
uint8_t ucDelayAborted;
#endif
} tskTCB;
typedef tskTCB TCB_t;
「下面我们详细的介绍这个数据结构的主要成员:」指针pxTopOfStack
必须位于结构体的第一项,指向当前堆栈的栈顶,对于向下增长的堆栈,pxTopOfStack
总是指向最后一个入栈的项目。如果使用MPU,xMPUSettings
必须位于结构体的第二项,用于MPU设置。接下来是状态列表项xStateListItem
和事件列表项xEventListItem
,我们在上一章介绍列表和列表项的文章中提到过:列表被FreeRTOS调度器使用,用于跟踪任务,处于就绪、挂起、延时的任务,都会被挂接到各自的列表中。调度器就是通过把任务TCB中的状态列表项xStateListItem
挂接到不同的列表中来实现上述过程的。在task.c中,定义了一些静态列表变量,其中有就绪、阻塞、挂起列表,例如当某个任务处于就绪态时,调度器就将这个任务TCB的xStateListItem
列表项挂接到就绪列表。事件列表项也与之类似,当队列满的情况下,任务因入队操作而阻塞时,就会将事件列表项挂接到队列的等待入队列表上。uxPriority
用于保存任务的优先级,0为最低优先级。任务创建时,指定的任务优先级就被保存到该变量中。指针pxStack
指向堆栈的起始位置,任务创建时会分配指定数目的任务堆栈,申请堆栈内存函数返回的指针就被赋给该变量。很多刚接触FreeRTOS的人会分不清指针pxTopOfStack
和pxStack
的区别,「这里简单说一下:」pxTopOfStack
指向当前堆栈栈顶,随着进栈出栈,pxTopOfStack
指向的位置是会变化的;pxStack
指向当前堆栈的起始位置,一经分配后,堆栈起始位置就固定了,不会被改变了。「那么为什么需要pxStack变量呢?」这是因为随着任务的运行,堆栈可能会溢出,在堆栈向下增长的系统中,这个变量可用于检查堆栈是否溢出;如果在堆栈向上增长的系统中,要想确定堆栈是否溢出,还需要另外一个变量pxEndOfStack
来辅助诊断是否堆栈溢出,后面会讲到这个变量。字符数组pcTaskName
用于保存任务的描述或名字,在任务创建时,由参数指定。名字的长度由宏configMAX_TASK_NAME_LEN
(位于FreeRTOSConfig.h中)指定,包含字符串结束标志。如果堆栈向上生长(portSTACK_GROWTH > 0
),指针pxEndOfStack
指向堆栈尾部,用于检验堆栈是否溢出。变量uxCriticalNesting
用于保存临界区嵌套深度,初始值为0。接下来两个变量用于可视化追踪,仅当宏configUSE_TRACE_FACILITY
(位于FreeRTOSConfig.h中)为1时有效。变量uxTCBNumber
存储一个数值,在创建任务时由内核自动分配数值(通常每创建一个任务,值增加1),每个任务的uxTCBNumber
值都不同,主要用于调试。变量uxTaskNumber
用于存储一个特定值,与变量uxTCBNumber
不同,uxTaskNumber
的数值不是由内核分配的,而是通过API函数vTaskSetTaskNumber()
来设置的,数值由函数参数指定。如果使用互斥量(configUSE_MUTEXES == 1
),任务优先级被临时提高时,变量uxBasePriority
用来保存任务原来的优先级。变量ucStaticAllocationFlags
也需要说明一下,我们前面说过任务创建API函数xTaskCreate()
只能使用动态内存分配的方式创建任务堆栈和任务TCB,如果要使用静态变量实现任务堆栈和任务TCB就需要使用函数xTaskGenericCreate()
来实现。如果任务堆栈或任务TCB由静态数组和静态变量实现,则将该变量设置为pdTRUE(任务堆栈空间由静态数组变量实现时为0x01,任务TCB由静态变量实现时为0x02,任务堆栈和任务TCB都由静态变量实现时为0x03),如果堆栈是动态分配的,则将该变量设置为pdFALSE。到这里任务TCB的数据结构就讲完了,下面我们用一个例子「来讲述任务创建的过程」,为方便起见,假设被创建的任务叫“任务A”,任务函数为vTask_A():TaskHandle_t xHandle;
xTaskCreate(vTask_A,”Task A”,120,NULL,1,
