当前位置:首页 > 公众号精选 > 技术让梦想更伟大
[导读]关注、星标公众号,直达精彩内容来源:技术让梦想更伟大作者:李肖遥队列与栈的概念队列(queue)是限定在表的一端进行插入,表的另一端进行删除的数据结构真香!20张图揭开「队列」的迷雾,一目了然栈(stack)是限定仅在表的一端进行操作的数据结构,且栈是一种先进后出(FIFO)的数...
关注、星标公众号,直达精彩内容
来源:技术让梦想更伟大
作者:李肖遥
队列与栈的概念
栈(stack)是限定仅在表的一端进行操作的数据结构,且栈是一种先进后出(FIFO)的数据结构
面试官问我什么是「栈」,我随手画了10张图来解释
双端队列的概念
双端队列又名double ended queue,简称deque,双端队列没有队列和栈这样的限制级,它允许两端进行入队和出队操作,也就是说元素可以从队头出队和入队,也可以从队尾出队和入队。
双端队列的代码实现
定义结构体
通常队列的内部采用数组来实现,为了充分利用数组空间,使用%来实现逻辑上的循环数组,如下图所示。
代码如下:
public class MyQueue
    public int head;
    public int tail;
    public int maxSize;
    public int size;//统计队列是否为满或者队列是否为空
    public T[] list;
    public MyQueue()
        head = tail = size = 0;
        maxSize = 3;
        list = new T[maxSize];
队首入队
如上图所示,从head端来说,push数据时是head指针逆时针旋转,head指针是指向当前元素。
这里注意要防止负数产生,代码如下:
/// 队首入队
public bool Push_Head(T t)
    //判断队列是否已满
    if (myQueue.size == myQueue.list.Length)
       return false;
   //逆时针旋转(防止负数产生)
   myQueue.head = (--myQueue.head   myQueue.maxSize) % myQueue.maxSize;
   //赋予元素
   myQueue.list[myQueue.head] = t;
   myQueue.size ;
   return true;
队首出队
代码如下:
// 队首出队
public T Pop_Head()
    //判断队列是否已空
    if (myQueue.size == 0)
       return default(T);
   //获取队首元素
   var temp = myQueue.list[myQueue.head];
   //原来单位的值赋默认值
   myQueue.list[myQueue.head] = default(T);
   //顺时针旋转
   myQueue.head = (myQueue.head   1) % myQueue.maxSize;
   myQueue.size--;
   return temp;
队尾入队
双端队列是可以在队列的两端进行插入和删除的,tail指针指向元素的下一个位置,而head指针指向当前元素。
如上图所示,从tail端push数据的时候顺时针下移一个位置即可,代码如下:
/// 队尾入队
public bool Push_Tail(T t)
    //判断队列是否已满
       return false;
    myQueue.list[myQueue.tail] = t;
    //顺时针旋转
    myQueue.tail = (myQueue.tail   1) % myQueue.maxSize;
    myQueue.size ;
    return true;
队尾出队
和队尾入队一样,只要将tail指针逆时针下移一个位置即可,代码如下:
/// 队尾出队
public T Pop_Tail()
    //判断队列是否已空
        return default(T);
    //逆时针旋转(防止负数)
    myQueue.tail = (--myQueue.tail   myQueue.maxSize) % myQueue.maxSize;
    var temp = myQueue.list[myQueue.tail];
    //赋予空值
    myQueue.list[myQueue.tail] = default(T);
    myQueue.size--;
    return temp;
有什么规律?
从上面的四个方法可以看出:
  • 当我们只使用Push Tail指针和Pop Tail指针的话,那它就是栈。
  • 当我们只使用Push Tail指针和Pop Head指针的话,那它就是队列。
优缺点
双端队列其实和队列差不多的,只是更加灵活了,队头和队尾均可进行入队和出队操作,但实际上在应用程序中远不及栈和队列有用。本文就起个抛砖引玉的作用,帮助大家了解一下双端队列,具体应用见。
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧  END  ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
