FreeRTOS系列第23篇---FreeRTOS队列分析
关注、星标公众号,直达精彩内容ID:技术让梦想更伟大整理:李肖遥
FreeRTOS提供了多种任务间通讯方式,包括:
- 任务通知(版本V8.2以及以上版本)
- 队列
- 二进制信号量
- 计数信号量
- 互斥量
- 递归互斥量
typedef struct QueueDefinition
int8_t *pcHead; /* 指向队列存储区起始位置,即第一个队列项 */
int8_t *pcTail; /* 指向队列存储区结束后的下一个字节 */
int8_t *pcWriteTo; /* 指向下队列存储区的下一个空闲位置 */
union /* 使用联合体用来确保两个互斥的结构体成员不会同时出现 */
int8_t *pcReadFrom; /* 当结构体用于队列时,这个字段指向出队项目中的最后一个. */
UBaseType_t uxRecursiveCallCount;/* 当结构体用于互斥量时,用作计数器,保存递归互斥量被"获取"的次数. */
} u;
List_t xTasksWaitingToSend; /* 因为等待入队而阻塞的任务列表,按照优先级顺序存储 */
List_t xTasksWaitingToReceive; /* 因为等待队列项而阻塞的任务列表,按照优先级顺序存储 */
volatile UBaseType_t uxMessagesWaiting;/*< 当前队列的队列项数目 */
UBaseType_t uxLength; /* 队列项的数目 */
UBaseType_t uxItemSize; /* 每个队列项的大小 */
volatile BaseType_t xRxLock; /* 队列上锁后,存储从队列收到的列表项数目,如果队列没有上锁,设置为queueUNLOCKED */
volatile BaseType_t xTxLock; /* 队列上锁后,存储发送到队列的列表项数目,如果队列没有上锁,设置为queueUNLOCKED */
#if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )
struct QueueDefinition *pxQueueSetContainer;
#endif
#if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
UBaseType_t uxQueueNumber;
uint8_t ucQueueType;
#endif
#if ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )
uint8_t ucStaticAllocationFlags;
#endif
} xQUEUE;
typedef xQUEUE Queue_t;
下面的所有API函数都是围绕这个数据结构展开,因此数据结构的每个成员都需要了解。如果你是第一次看这篇文章,即使有注释,可能你对结构体的某些成员还是不理解,不要着急,这是正常的。后面介绍API函数的时候,会一一使用这些成员,结合着具体实例,会很容理解的,你需要做的,是要反复翻到这里查看。1.队列创建函数
在《FreeRTOS系列第18篇---FreeRTOS队列API函数》一文中,我们介绍了创建队列API函数xQueueCreate()
,但其实这是一个宏,只是定义的像函数而已。真正被执行的函数是xQueueGenericCreate()
,我们称这个函数为通用队列创建函数。我们来分析一下xQueueGenericCreate()
函数,函数原型为:QueueHandle_t xQueueGenericCreate
const UBaseType_t uxQueueLength,
const UBaseType_t uxItemSize,
uint8_t *pucQueueStorage,
StaticQueue_t *pxStaticQueue,
const uint8_t ucQueueType
- 「uxQueueLength」:队列项数目
- 「uxItemSize」:每个队列项的大小
- 「pucQueueStorage」:使用静态分配队列时才使用,指向定义队列存储空间,如果使用动态分配队列空间(默认),向这个参数传递NULL。
- 「pxStaticQueue」:使用静态分配队列时才使用,指向队列控制结构体,如果使用动态分配队列空间(默认),向这个参数传递NULL。
- 「ucQueueType」:类型。可能的值为:
- queueQUEUE_TYPE_BASE:表示队列
- queueQUEUE_TYPE_SET:表示队列集合
- queueQUEUE_TYPE_MUTEX:表示互斥量
- queueQUEUE_TYPE_COUNTING_SEMAPHORE:表示计数信号量
- queueQUEUE_TYPE_BINARY_SEMAPHORE:表示二进制信号量
- queueQUEUE_TYPE_RECURSIVE_MUTEX :表示递归互斥量
函数中,参数ucQueueType
只是用来可视化跟踪调试用。xQueueGenericCreate()
函数的源码如下所示:QueueHandle_t xQueueGenericCreate(
const uint8_t ucQueueType )
Queue_t *pxNewQueue;
/* 如果使能可视化跟踪调试,这里用来消除编译器警告. */
( void ) ucQueueType;
/*分配队列结构体和队列项存储空间.可以静态也可以动态分配,取决于参数值,FreeRTOS默认采取动态分配 */
pxNewQueue = prvAllocateQueueMemory( uxQueueLength, uxItemSize,
