用Qt写一个简单的Markdown编辑器
编辑器" style="font-weight: bold;padding-top: 30px;padding-bottom: 30px;color: rgb(19, 92, 224);font-size: 20px;">Markdown编辑器
Markdown 是一种具有纯文本格式语法的轻量级标记语言,Markdown Editor
演示了如何使用 QWebChannel 和 JavaScript 库为自定义标记语言提供富文本预览工具。Markdown 编辑器主窗口分为编辑器和预览区,编辑器支持 Markdown 语法,使用 QPlainTextEdit 实现;文档在预览区渲染为富文本,通过QWebEngineView实现。为了呈现文本,Markdown 文本在 Web 引擎内的 JavaScript 库的帮助下转换为 HTML 格式,预览是通过 QWebChannel 从编辑器更新的。下图演示如何将 Web 引擎集成到混合桌面应用程序中。编辑器" style="font-weight: bold;padding-top: 30px;padding-bottom: 30px;color: rgb(19, 92, 224);font-size: 20px;">实现原理以及步骤
公开文档文本
通过 QWebChannel 将要渲染的当前 Markdown 文本暴露给 Web 引擎,所以我们需要以某种方式通过 Qt 元类型系统使当前文本可用,这是通过使用将文档文本公开为Q_PROPERTY
的专用 Document 类来完成的:通过 QWebChannel 将要渲染的当前 Markdown 文本暴露给 Web 引擎,将文档文本公开为 Q_PROPERTY
的专用 Document 类,然后通过 Qt 元类型系统使当前文本可用。Document 类使用setText()方法包装要在C 端设置的 QString,并在运行时将其作为带有 textChanged 信号的文本属性公开。定义 setText 方法如下:void Document::setText(const QString
