重磅干货:五万字长文总结 C/C 知识(下)
时间:2021-08-19 16:12:21
手机看文章
[导读]↓推荐关注↓上篇:《重磅干货|五万字长文总结C/C知识(上)》网络层IP(InternetProtocol,网际协议)是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。ARP(AddressResolutionProtocol,地址解析协议)ICMP(InternetControlMe...
↓推荐关注↓
上篇:《重磅干货 | 五万字长文总结 C/C 知识(上)》
网络层
- IP(Internet Protocol,网际协议)是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。
- ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)
- ICMP(Internet Control Message Protocol,网际控制报文协议)
- IGMP(Internet Group Management Protocol,网际组管理协议)
IP 网际协议
IP 地址分类:IP 地址 ::= {<网络号>,<主机号>}
IP 地址类别 | 网络号 | 网络范围 | 主机号 | IP 地址范围 |
A 类 | 8bit,第一位固定为 0 | 0 —— 127 | 24bit | 1.0.0.0 —— 127.255.255.255 |
B 类 | 16bit,前两位固定为 10 | 128.0 —— 191.255 | 16bit | 128.0.0.0 —— 191.255.255.255 |
C 类 | 24bit,前三位固定为 110 | 192.0.0 —— 223.255.255 | 8bit | 192.0.0.0 —— 223.255.255.255 |
D 类 | 前四位固定为 1110,后面为多播地址 | |||
E 类 | 前五位固定为 11110,后面保留为今后所用 |
- PING(Packet InterNet Groper,分组网间探测)测试两个主机之间的连通性
- TTL(Time To Live,生存时间)该字段指定 IP 包被路由器丢弃之前允许通过的最大网段数量
内部网关协议
- RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)
- OSPF(Open Sortest Path First,开放最短路径优先)
外部网关协议
- BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)
IP多播
- 多播路由选择协议
VPN 和 NAT
- VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网)
- NAT(Network Address Translation,网络地址转换)
路由表包含什么?
- 网络 ID(Network ID, Network number):就是目标地址的网络 ID。
- 子网掩码(subnet mask):用来判断 IP 所属网络
- 下一跳地址/接口(Next hop / interface):就是数据在发送到目标地址的旅途中下一站的地址。其中 interface 指向 next hop(即为下一个 route)。一个自治系统(AS, Autonomous system)中的 route 应该包含区域内所有的子网络,而默认网关(Network id:
0.0.0.0
, Netmask:0.0.0.0
)指向自治系统的出口。
- 花费(Cost):就是数据发送过程中通过路径所需要的花费。
- 路由的服务质量
- 路由中需要过滤的出/入连接列表
运输层
协议:- TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)
- UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议)
应用程序 | FTP | TELNET | SMTP | DNS | TFTP | HTTP | HTTPS | SNMP |
端口号 | 21 | 23 | 25 | 53 | 69 | 80 | 443 | 161 |
受限于公众号文章字数限制,后续部分请看【今天的第二篇推文】,
TCP
- TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,其传输的单位是报文段。
- 面向连接
- 只能点对点(一对一)通信
- 可靠交互
- 全双工通信
- 面向字节流
- 确认和超时重传
- 数据合理分片和排序
- 流量控制
- 拥塞控制
- 数据校验
TCP 首部TCP:状态控制码(Code,Control Flag),占 6 比特,含义如下:
- URG:紧急比特(urgent),当
URG=1
时,表明紧急指针字段有效,代表该封包为紧急封包。它告诉系统此报文段中有紧急数据,应尽快传送(相当于高优先级的数据), 且上图中的 Urgent Pointer 字段也会被启用。 - ACK:确认比特(Acknowledge)。只有当
ACK=1
时确认号字段才有效,代表这个封包为确认封包。当ACK=0
时,确认号无效。 - PSH:(Push function)若为 1 时,代表要求对方立即传送缓冲区内的其他对应封包,而无需等缓冲满了才送。
- RST:复位比特(Reset),当
RST=1
时,表明 TCP 连接中出现严重差错(如由于主机崩溃或其他原因),必须释放连接,然后再重新建立运输连接。 - SYN:同步比特(Synchronous),SYN 置为 1,就表示这是一个连接请求或连接接受报文,通常带有 SYN 标志的封包表示『主动』要连接到对方的意思。
- FIN:终止比特(Final),用来释放一个连接。当
FIN=1
时,表明此报文段的发送端的数据已发送完毕,并要求释放运输连接。
UDP
- UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议)是 OSI(Open System Interconnection 开放式系统互联) 参考模型中一种无连接的传输层协议,提供面向事务的简单不可靠信息传送服务,其传输的单位是用户数据报。
- 无连接
- 尽最大努力交付
- 面向报文
- 没有拥塞控制
- 支持一对一、一对多、多对一、多对多的交互通信
- 首部开销小
TCP 与 UDP 的区别
- TCP 面向连接,UDP 是无连接的;
- TCP 提供可靠的服务,也就是说,通过 TCP 连接传送的数据,无差错,不丢失,不重复,且按序到达;UDP 尽最大努力交付,即不保证可靠交付
- TCP 的逻辑通信信道是全双工的可靠信道;UDP 则是不可靠信道
- 每一条 TCP 连接只能是点到点的;UDP 支持一对一,一对多,多对一和多对多的交互通信
- TCP 面向字节流(可能出现黏包问题),实际上是 TCP 把数据看成一连串无结构的字节流;UDP 是面向报文的(不会出现黏包问题)
- UDP 没有拥塞控制,因此网络出现拥塞不会使源主机的发送速率降低(对实时应用很有用,如 IP 电话,实时视频会议等)
- TCP 首部开销20字节;UDP 的首部开销小,只有 8 个字节
TCP 黏包问题
原因
TCP 是一个基于字节流的传输服务(UDP 基于报文的),“流” 意味着 TCP 所传输的数据是没有边界的。所以可能会出现两个数据包黏在一起的情况。解决
- 发送定长包。如果每个消息的大小都是一样的,那么在接收对等方只要累计接收数据,直到数据等于一个定长的数值就将它作为一个消息。
- 包头加上包体长度。包头是定长的 4 个字节,说明了包体的长度。接收对等方先接收包头长度,依据包头长度来接收包体。
- 在数据包之间设置边界,如添加特殊符号
\r\n
标记。FTP 协议正是这么做的。但问题在于如果数据正文中也含有\r\n
,则会误判为消息的边界。 - 使用更加复杂的应用层协议。
TCP 流量控制
概念
流量控制(flow control)就是让发送方的发送速率不要太快,要让接收方来得及接收。方法
利用可变窗口进行流量控制
TCP 拥塞控制
概念
拥塞控制就是防止过多的数据注入到网络中,这样可以使网络中的路由器或链路不致过载。方法
- 慢开始( slow-start )
- 拥塞避免( congestion avoidance )
- 快重传( fast retransmit )
- 快恢复( fast recovery
TCP 传输连接管理
因为 TCP 三次握手建立连接、四次挥手释放连接很重要,所以附上《计算机网络(第 7 版)-谢希仁》书中对此章的详细描述:https://github.com/huihut/interview/blob/master/images/TCP-transport-connection-management.png
TCP 三次握手建立连接
【TCP 建立连接全过程解释】- 客户端发送 SYN 给服务器,说明客户端请求建立连接;
- 服务端收到客户端发的 SYN,并回复 SYN ACK 给客户端(同意建立连接);
- 客户端收到服务端的 SYN ACK 后,回复 ACK 给服务端(表示客户端收到了服务端发的同意报文);
- 服务端收到客户端的 ACK,连接已建立,可以数据传输。
TCP 为什么要进行三次握手?
【答案一】因为信道不可靠,而 TCP 想在不可靠信道上建立可靠地传输,那么三次通信是理论上的最小值。(而 UDP 则不需建立可靠传输,因此 UDP 不需要三次握手。)Google Groups . TCP 建立连接为什么是三次握手?{技术}{网络通信}【答案二】因为双方都需要确认对方收到了自己发送的序列号,确认过程最少要进行三次通信。
知乎 . TCP 为什么是三次握手,而不是两次或四次?【答案三】为了防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了服务端,因而产生错误。
《计算机网络(第 7 版)-谢希仁》
【TCP 释放连接全过程解释】
- 客户端发送 FIN 给服务器,说明客户端不必发送数据给服务器了(请求释放从客户端到服务器的连接);
- 服务器接收到客户端发的 FIN,并回复 ACK 给客户端(同意释放从客户端到服务器的连接);
- 客户端收到服务端回复的 ACK,此时从客户端到服务器的连接已释放(但服务端到客户端的连接还未释放,并且客户端还可以接收数据);
- 服务端继续发送之前没发完的数据给客户端;
- 服务端发送 FIN ACK 给客户端,说明服务端发送完了数据(请求释放从服务端到客户端的连接,就算没收到客户端的回复,过段时间也会自动释放);
- 客户端收到服务端的 FIN ACK,并回复 ACK 给客户端(同意释放从服务端到客户端的连接);
- 服务端收到客户端的 ACK 后,释放从服务端到客户端的连接。
TCP 为什么要进行四次挥手?
【问题一】TCP 为什么要进行四次挥手?/ 为什么 TCP 建立连接需要三次,而释放连接则需要四次?【答案一】因为 TCP 是全双工模式,客户端请求关闭连接后,客户端向服务端的连接关闭(一二次挥手),服务端继续传输之前没传完的数据给客户端(数据传输),服务端向客户端的连接关闭(三四次挥手)。所以 TCP 释放连接时服务器的 ACK 和 FIN 是分开发送的(中间隔着数据传输),而 TCP 建立连接时服务器的 ACK 和 SYN 是一起发送的(第二次握手),所以 TCP 建立连接需要三次,而释放连接则需要四次。【问题二】为什么 TCP 连接时可以 ACK 和 SYN 一起发送,而释放时则 ACK 和 FIN 分开发送呢?(ACK 和 FIN 分开是指第二次和第三次挥手)【答案二】因为客户端请求释放时,服务器可能还有数据需要传输给客户端,因此服务端要先响应客户端 FIN 请求(服务端发送 ACK),然后数据传输,传输完成后,服务端再提出 FIN 请求(服务端发送 FIN);而连接时则没有中间的数据传输,因此连接时可以 ACK 和 SYN 一起发送。【问题三】为什么客户端释放最后需要 TIME-WAIT 等待 2MSL 呢?【答案三】- 为了保证客户端发送的最后一个 ACK 报文能够到达服务端。若未成功到达,则服务端超时重传 FIN ACK 报文段,客户端再重传 ACK,并重新计时。
- 防止已失效的连接请求报文段出现在本连接中。TIME-WAIT 持续 2MSL 可使本连接持续的时间内所产生的所有报文段都从网络中消失,这样可使下次连接中不会出现旧的连接报文段。
应用层
DNS
- DNS(Domain Name System,域名系统)是互联网的一项服务。它作为将域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。DNS 使用 TCP 和 UDP 端口 53。当前,对于每一级域名长度的限制是 63 个字符,域名总长度则不能超过 253 个字符。
域名 ::= {<三级域名>.<二级域名>.<顶级域名>}
,如:blog.huihut.com
FTP
- FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)是用于在网络上进行文件传输的一套标准协议,使用客户/服务器模式,使用 TCP 数据报,提供交互式访问,双向传输。
- TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)一个小且易实现的文件传输协议,也使用客户-服务器方式,使用UDP数据报,只支持文件传输而不支持交互,没有列目录,不能对用户进行身份鉴定
TELNET
- TELNET 协议是 TCP/IP 协议族中的一员,是 Internet 远程登陆服务的标准协议和主要方式。它为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力。
- HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)是用于从 WWW(World Wide Web,万维网)服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。
- SMTP(Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议)是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。
- Socket 建立网络通信连接至少要一对端口号(Socket)。Socket 本质是编程接口(API),对 TCP/IP 的封装,TCP/IP 也要提供可供程序员做网络开发所用的接口,这就是 Socket 编程接口。
WWW
- WWW(World Wide Web,环球信息网,万维网)是一个由许多互相链接的超文本组成的系统,通过互联网访问
URL
- URL(Uniform Resource Locator,统一资源定位符)是因特网上标准的资源的地址(Address)
协议类型:[//服务器地址[:端口号]][/资源层级UNIX文件路径]文件名[?查询][#片段ID]
协议类型:[//[访问资源需要的凭证信息@]服务器地址[:端口号]][/资源层级UNIX文件路径]文件名[?查询][#片段ID]
其中【访问凭证信息@;:端口号;?查询;#片段ID】都属于选填项
如:https://github.com/huihut/interview#cc
HTTP
HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)是一种用于分布式、协作式和超媒体信息系统的应用层协议。HTTP 是万维网的数据通信的基础。请求方法方法 | 意义 |
OPTIONS | 请求一些选项信息,允许客户端查看服务器的性能 |
GET | 请求指定的页面信息,并返回实体主体 |
HEAD | 类似于 get 请求,只不过返回的响应中没有具体的内容,用于获取报头 |
POST | 向指定资源提交数据进行处理请求(例如提交表单或者上传文件)。数据被包含在请求体中。POST请求可能会导致新的资源的建立和/或已有资源的修改 |
PUT | 从客户端向服务器传送的数据取代指定的文档的内容 |
DELETE | 请求服务器删除指定的页面 |
TRACE | 回显服务器收到的请求,主要用于测试或诊断 |
- 1xx:表示通知信息,如请求收到了或正在进行处理
- 100 Continue:继续,客户端应继续其请求
- 101 Switching Protocols 切换协议。服务器根据客户端的请求切换协议。只能切换到更高级的协议,例如,切换到 HTTP 的新版本协议
- 2xx:表示成功,如接收或知道了
- 200 OK: 请求成功
- 3xx:表示重定向,如要完成请求还必须采取进一步的行动
- 301 Moved Permanently: 永久移动。请求的资源已被永久的移动到新 URL,返回信息会包括新的 URL,浏览器会自动定向到新 URL。今后任何新的请求都应使用新的 URL 代替
- 4xx:表示客户的差错,如请求中有错误的语法或不能完成
- 400 Bad Request: 客户端请求的语法错误,服务器无法理解
- 401 Unauthorized: 请求要求用户的身份认证
- 403 Forbidden: 服务器理解请求客户端的请求,但是拒绝执行此请求(权限不够)
- 404 Not Found: 服务器无法根据客户端的请求找到资源(网页)。通过此代码,网站设计人员可设置 “您所请求的资源无法找到” 的个性页面
- 408 Request Timeout: 服务器等待客户端发送的请求时间过长,超时
- 5xx:表示服务器的差错,如服务器失效无法完成请求
- 500 Internal Server Error: 服务器内部错误,无法完成请求
- 503 Service Unavailable: 由于超载或系统维护,服务器暂时的无法处理客户端的请求。延时的长度可包含在服务器的 Retry-After 头信息中
- 504 Gateway Timeout: 充当网关或代理的服务器,未及时从远端服务器获取请求
更多状态码:菜鸟教程 . HTTP状态码
其他协议
- SMTP(Simple Main Transfer Protocol,简单邮件传输协议)是在 Internet 传输 Email 的标准,是一个相对简单的基于文本的协议。在其之上指定了一条消息的一个或多个接收者(在大多数情况下被确认是存在的),然后消息文本会被传输。可以很简单地通过 Telnet 程序来测试一个 SMTP 服务器。SMTP 使用 TCP 端口 25。
- DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机设置协议)是一个局域网的网络协议,使用 UDP 协议工作,主要有两个用途:
- 用于内部网络或网络服务供应商自动分配 IP 地址给用户
- 用于内部网络管理员作为对所有电脑作中央管理的手段
- SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)构成了互联网工程工作小组(IETF,Internet Engineering Task Force)定义的 Internet 协议族的一部分。该协议能够支持网络管理系统,用以监测连接到网络上的设备是否有任何引起管理上关注的情况。
网络编程
Socket
Socket 中的 read()、write() 函数
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
read()
- read 函数是负责从 fd 中读取内容。
- 当读成功时,read 返回实际所读的字节数。
- 如果返回的值是 0 表示已经读到文件的结束了,小于 0 表示出现了错误。
- 如果错误为 EINTR 说明读是由中断引起的;如果是 ECONNREST 表示网络连接出了问题。
write()
- write 函数将 buf 中的 nbytes 字节内容写入文件描述符 fd。
- 成功时返回写的字节数。失败时返回 -1,并设置 errno 变量。
- 在网络程序中,当我们向套接字文件描述符写时有俩种可能。
- (1)write 的返回值大于 0,表示写了部分或者是全部的数据。
- (2)返回的值小于 0,此时出现了错误。
- 如果错误为 EINTR 表示在写的时候出现了中断错误;如果为 EPIPE 表示网络连接出现了问题(对方已经关闭了连接)。
Socket 中 TCP 的三次握手建立连接
我们知道 TCP 建立连接要进行 “三次握手”,即交换三个分组。大致流程如下:- 客户端向服务器发送一个 SYN J
- 服务器向客户端响应一个 SYN K,并对 SYN J 进行确认 ACK J 1
- 客户端再想服务器发一个确认 ACK K 1
- 当客户端调用 connect 时,触发了连接请求,向服务器发送了 SYN J 包,这时 connect 进入阻塞状态;
- 服务器监听到连接请求,即收到 SYN J 包,调用 accept 函数接收请求向客户端发送 SYN K ,ACK J 1,这时 accept 进入阻塞状态;
- 客户端收到服务器的 SYN K ,ACK J 1 之后,这时 connect 返回,并对 SYN K 进行确认;
- 服务器收到 ACK K 1 时,accept 返回,至此三次握手完毕,连接建立。
Socket 中 TCP 的四次握手释放连接
上面介绍了 socket 中 TCP 的三次握手建立过程,及其涉及的 socket 函数。现在我们介绍 socket 中的四次握手释放连接的过程,请看下图:图示过程如下:- 某个应用进程首先调用 close 主动关闭连接,这时 TCP 发送一个 FIN M;
- 另一端接收到 FIN M 之后,执行被动关闭,对这个 FIN 进行确认。它的接收也作为文件结束符传递给应用进程,因为 FIN 的接收意味着应用进程在相应的连接上再也接收不到额外数据;
- 一段时间之后,接收到文件结束符的应用进程调用 close 关闭它的 socket。这导致它的 TCP 也发送一个 FIN N;
- 接收到这个 FIN 的源发送端 TCP 对它进行确认。
数据库
- 数据库事务四大特性:原子性、一致性、分离性、持久性
- 数据库索引:顺序索引、B 树索引、hash 索引
MySQL 索引背后的数据结构及算法原理 - SQL 约束 (Constraints)
范式
- 第一范式(1NF):属性(字段)是最小单位不可再分
- 第二范式(2NF):满足 1NF,每个非主属性完全依赖于主键(消除 1NF 非主属性对码的部分函数依赖)
- 第三范式(3NF):满足 2NF,任何非主属性不依赖于其他非主属性(消除 2NF 主属性对码的传递函数依赖)
- 鲍依斯-科得范式(BCNF):满足 3NF,任何非主属性不能对主键子集依赖(消除 3NF 主属性对码的部分和传递函数依赖)
- 第四范式(4NF):满足 3NF,属性之间不能有非平凡且非函数依赖的多值依赖(消除 3NF 非平凡且非函数依赖的多值依赖)
设计模式
各大设计模式例子参考:CSDN专栏 . C 设计模式 系列博文设计模式工程目录
单例模式
单例模式例子抽象工厂模式
抽象工厂模式例子适配器模式
适配器模式例子桥接模式
桥接模式例子观察者模式
观察者模式例子设计模式的六大原则
- 单一职责原则(SRP,Single Responsibility Principle)
- 里氏替换原则(LSP,Liskov Substitution Principle)
- 依赖倒置原则(DIP,Dependence Inversion Principle)
- 接口隔离原则(ISP,Interface Segregation Principle)
- 迪米特法则(LoD,Law of Demeter)
- 开放封闭原则(OCP,Open Close Principle)
链接装载库
内存、栈、堆
一般应用程序内存空间有如下区域:- 栈:由操作系统自动分配释放,存放函数的参数值、局部变量等的值,用于维护函数调用的上下文
- 堆:一般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由操作系统回收,用来容纳应用程序动态分配的内存区域
- 可执行文件映像:存储着可执行文件在内存中的映像,由装载器装载是将可执行文件的内存读取或映射到这里
- 保留区:保留区并不是一个单一的内存区域,而是对内存中受到保护而禁止访问的内存区域的总称,如通常 C 语言讲无效指针赋值为 0(NULL),因此 0 地址正常情况下不可能有效的访问数据
栈
栈保存了一个函数调用所需要的维护信息,常被称为堆栈帧(Stack Frame)或活动记录(Activate Record),一般包含以下几方面:- 函数的返回地址和参数
- 临时变量:包括函数的非静态局部变量以及编译器自动生成的其他临时变量
- 保存上下文:包括函数调用前后需要保持不变的寄存器
堆
堆分配算法:- 空闲链表(Free List)
- 位图(Bitmap)
- 对象池
“段错误(segment fault)” 或 “非法操作,该内存地址不能 read/write”
典型的非法指针解引用造成的错误。当指针指向一个不允许读写的内存地址,而程序却试图利用指针来读或写该地址时,会出现这个错误。普遍原因:- 将指针初始化为 NULL,之后没有给它一个合理的值就开始使用指针
- 没用初始化栈中的指针,指针的值一般会是随机数,之后就直接开始使用指针
编译链接
各平台文件格式
平台 | 可执行文件 | 目标文件 | 动态库/共享对象 | 静态库 |
Windows | exe | obj | dll | lib |
Unix/Linux | ELF、out | o | so | a |
Mac | Mach-O | o | dylib、tbd、framework | a、framework |
编译链接过程
- 预编译(预编译器处理如
#include
、#define
等预编译指令,生成.i
或.ii
文件) - 编译(编译器进行词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、目标代码生成、优化,生成
.s
文件) - 汇编(汇编器把汇编码翻译成机器码,生成
.o
文件) - 链接(连接器进行地址和空间分配、符号决议、重定位,生成
.out
文件)
现在版本 GCC 把预编译和编译合成一步,预编译编译程序 cc1、汇编器 as、连接器 ldMSVC 编译环境,编译器 cl、连接器 link、可执行文件查看器 dumpbin
目标文件
编译器编译源代码后生成的文件叫做目标文件。目标文件从结构上讲,它是已经编译后的可执行文件格式,只是还没有经过链接的过程,其中可能有些符号或有些地址还没有被调整。可执行文件(Windows 的.exe
和 Linux 的ELF
)、动态链接库(Windows 的.dll
和 Linux 的.so
)、静态链接库(Windows 的.lib
和 Linux 的.a
)都是按照可执行文件格式存储(Windows 按照 PE-COFF,Linux 按照 ELF)
目标文件格式
- Windows 的 PE(Portable Executable),或称为 PE-COFF,
.obj
格式 - Linux 的 ELF(Executable Linkable Format),
.o
格式 - Intel/Microsoft 的 OMF(Object Module Format)
- Unix 的
a.out
格式 - MS-DOS 的
.COM
格式
PE 和 ELF 都是 COFF(Common File Format)的变种
目标文件存储结构
段 | 功能 |
File Header | 文件头,描述整个文件的文件属性(包括文件是否可执行、是静态链接或动态连接及入口地址、目标硬件、目标操作系统等) |
.text section | 代码段,执行语句编译成的机器代码 |
.data section | 数据段,已初始化的全局变量和局部静态变量 |
.bss section | BSS 段(Block Started by Symbol),未初始化的全局变量和局部静态变量(因为默认值为 0,所以只是在此预留位置,不占空间) |
.rodata section | 只读数据段,存放只读数据,一般是程序里面的只读变量(如 const 修饰的变量)和字符串常量 |
.comment section | 注释信息段,存放编译器版本信息 |
.note.GNU-stack section | 堆栈提示段 |
其他段略
链接的接口————符号
在链接中,目标文件之间相互拼合实际上是目标文件之间对地址的引用,即对函数和变量的地址的引用。我们将函数和变量统称为符号(Symbol),函数名或变量名就是符号名(Symbol Name)。如下符号表(Symbol Table):Symbol(符号名) | Symbol Value (地址) |
main | 0x100 |
Add | 0x123 |
Linux 的共享库(Shared Library)
Linux 下的共享库就是普通的 ELF 共享对象。共享库版本更新应该保证二进制接口 ABI(Application Binary Interface)的兼容命名
libname.so.x.y.z
- x:主版本号,不同主版本号的库之间不兼容,需要重新编译
- y:次版本号,高版本号向后兼容低版本号
- z:发布版本号,不对接口进行更改,完全兼容
路径
大部分包括 Linux 在内的开源系统遵循 FHS(File Hierarchy Standard)的标准,这标准规定了系统文件如何存放,包括各个目录结构、组织和作用。/lib
:存放系统最关键和最基础的共享库,如动态链接器、C 语言运行库、数学库等/usr/lib
:存放非系统运行时所需要的关键性的库,主要是开发库/usr/local/lib
:存放跟操作系统本身并不十分相关的库,主要是一些第三方应用程序的库
动态链接器会在/lib
、/usr/lib
和由/etc/ld.so.conf
配置文件指定的,目录中查找共享库
环境变量
LD_LIBRARY_PATH
:临时改变某个应用程序的共享库查找路径,而不会影响其他应用程序LD_PRELOAD
:指定预先装载的一些共享库甚至是目标文件LD_DEBUG
:打开动态链接器的调试功能
so 共享库的编写
使用 CLion 编写共享库
创建一个名为 MySharedLib 的共享库CMakeLists.txtcmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(MySharedLib)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
add_library(MySharedLib SHARED library.cpp library.h)
library.h#ifndef MYSHAREDLIB_LIBRARY_H
#define MYSHAREDLIB_LIBRARY_H
// 打印 Hello World!
void hello();
// 使用可变模版参数求和
template <typename T>
T sum(T t)
return t;
template <typename T, typename ...Types>
T sum(T first, Types ... rest)
return first sum(rest...);
#endif
library.cpp#include
#include "library.h"
void hello() {
std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
so 共享库的使用(被可执行项目调用)
使用 CLion 调用共享库
创建一个名为 TestSharedLib 的可执行项目CMakeLists.txtcmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(TestSharedLib)
# C 11 编译
# 头文件路径
set(INC_DIR /home/xx/code/clion/MySharedLib)
# 库文件路径
set(LIB_DIR /home/xx/code/clion/MySharedLib/cmake-build-debug)
include_directories(${INC_DIR})
link_directories(${LIB_DIR})
link_libraries(MySharedLib)
add_executable(TestSharedLib main.cpp)
# 链接 MySharedLib 库
target_link_libraries(TestSharedLib MySharedLib)
main.cpp#include
using std::cout;
using std::endl;
int main() {
hello();
cout << "1 2 = " << sum(1,2) << endl;
cout << "1 2 3 = " << sum(1,2,3) << endl;
return 0;
执行结果Hello, World!
1 2 = 3
1 2 3 = 6
Windows 应用程序入口函数
- GUI(Graphical User Interface)应用,链接器选项:
/SUBSYSTEM:WINDOWS
- CUI(Console User Interface)应用,链接器选项:
/SUBSYSTEM:CONSOLE
_tWinMain 与 _tmain 函数声明
Int WINAPI _tWinMain(
HINSTANCE hInstanceExe,
HINSTANCE,
PTSTR pszCmdLine,
int nCmdShow);
int _tmain(
int argc,
TCHAR *argv[],
TCHAR *envp[]);
应用程序类型 | 入口点函数 | 嵌入可执行文件的启动函数 |
处理ANSI字符(串)的GUI应用程序 | _tWinMain(WinMain) | WinMainCRTSartup |
处理Unicode字符(串)的GUI应用程序 | _tWinMain(wWinMain) | wWinMainCRTSartup |
处理ANSI字符(串)的CUI应用程序 | _tmain(Main) | mainCRTSartup |
处理Unicode字符(串)的CUI应用程序 | _tmain(wMain) | wmainCRTSartup |
动态链接库(Dynamic-Link Library) | DllMain | _DllMainCRTStartup |
Windows 的动态链接库(Dynamic-Link Library)
知识点来自《Windows核心编程(第五版)》
用处
- 扩展了应用程序的特性
- 简化了项目管理
- 有助于节省内存
- 促进了资源的共享
- 促进了本地化
- 有助于解决平台间的差异
- 可以用于特殊目的
注意
- 创建 DLL,事实上是在创建可供一个可执行模块调用的函数
- 当一个模块提供一个内存分配函数(malloc、new)的时候,它必须同时提供另一个内存释放函数(free、delete)
- 在使用 C 和 C 混编的时候,要使用 extern "C" 修饰符
- 一个 DLL 可以导出函数、变量(避免导出)、C 类(导出导入需要同编译器,否则避免导出)
- DLL 模块:cpp 文件中的 __declspec(dllexport) 写在 include 头文件之前
- 调用 DLL 的可执行模块:cpp 文件的 __declspec(dllimport) 之前不应该定义 MYLIBAPI
加载 Windows 程序的搜索顺序
- 包含可执行文件的目录
- Windows 的系统目录,可以通过 GetSystemDirectory 得到
- 16 位的系统目录,即 Windows 目录中的 System 子目录
- Windows 目录,可以通过 GetWindowsDirectory 得到
- 进程的当前目录
- PATH 环境变量中所列出的目录
DLL 入口函数
DllMain 函数
BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved)
switch(fdwReason)
case DLL_PROCESS_ATTACH:
// 第一次将一个DLL映射到进程地址空间时调用
// The DLL is being mapped into the process' address space.
break;
case DLL_THREAD_ATTACH:
// 当进程创建一个线程的时候,用于告诉DLL执行与线程相关的初始化(非主线程执行)
// A thread is bing created.
break;
case DLL_THREAD_DETACH:
// 系统调用 ExitThread 线程退出前,即将终止的线程通过告诉DLL执行与线程相关的清理
// A thread is exiting cleanly.
break;
case DLL_PROCESS_DETACH:
// 将一个DLL从进程的地址空间时调用
// The DLL is being unmapped from the process' address space.
break;
return (TRUE); // Used only for DLL_PROCESS_ATTACH
载入卸载库
FreeLibraryAndExitThread 函数声明
// 载入库
HMODULE WINAPI LoadLibrary(
_In_ LPCTSTR lpFileName
HMODULE LoadLibraryExA(
LPCSTR lpLibFileName,
HANDLE hFile,
DWORD dwFlags
// 若要在通用 Windows 平台(UWP)应用中加载 Win32 DLL,需要调用 LoadPackagedLibrary,而不是 LoadLibrary 或 LoadLibraryEx
HMODULE LoadPackagedLibrary(
LPCWSTR lpwLibFileName,
DWORD Reserved
// 卸载库
BOOL WINAPI FreeLibrary(
_In_ HMODULE hModule
// 卸载库和退出线程
VOID WINAPI FreeLibraryAndExitThread(
_In_ HMODULE hModule,
_In_ DWORD dwExitCode
显示地链接到导出符号
GetProcAddress 函数声明
FARPROC GetProcAddress(
HMODULE hInstDll,
PCSTR pszSymbolName // 只能接受 ANSI 字符串,不能是 Unicode
DumpBin.exe 查看 DLL 信息
在VS 的开发人员命令提示符
使用 DumpBin.exe
可查看 DLL 库的导出段(导出的变量、函数、类名的符号)、相对虚拟地址(RVA,relative virtual address)。如:DUMPBIN -exports D:\mydll.dll
DLL 头文件// MyLib.h
#ifdef MYLIBAPI
// MYLIBAPI 应该在全部 DLL 源文件的 include "Mylib.h" 之前被定义
// 全部函数/变量正在被导出
#else
// 这个头文件被一个exe源代码模块包含,意味着全部函数/变量被导入
#define MYLIBAPI extern "C" __declspec(dllimport)
#endif
// 这里定义任何的数据结构和符号
// 定义导出的变量(避免导出变量)
MYLIBAPI int g_nResult;
// 定义导出函数原型
MYLIBAPI int Add(int nLeft, int nRight);
DLL 源文件// MyLibFile1.cpp
// 包含标准Windows和C运行时头文件
#include
// DLL源码文件导出的函数和变量
#define MYLIBAPI extern "C" __declspec(dllexport)
// 包含导出的数据结构、符号、函数、变量
#include "MyLib.h"
// 将此DLL源代码文件的代码放在此处
int g_nResult;
g_nResult = nLeft nRight;
return g_nResult;
DLL 库的使用(运行时动态链接 DLL)
// A simple program that uses LoadLibrary and
// GetProcAddress to access myPuts from Myputs.dll.
#include
#include
typedef int (__cdecl *MYPROC)(LPWSTR);
int main( void )
HINSTANCE hinstLib;
MYPROC ProcAdd;
BOOL fFreeResult, fRunTimeLinkSuccess = FALSE;
// Get a handle to the DLL module.
hinstLib = LoadLibrary(TEXT("MyPuts.dll"));
// If the handle is valid, try to get the function address.
if (hinstLib != NULL)
ProcAdd = (MYPROC) GetProcAddress(hinstLib, "myPuts");
// If the function address is valid, call the function.
if (NULL != ProcAdd)
fRunTimeLinkSuccess = TRUE;
(ProcAdd) (L"Message sent to the DLL function\n");
// Free the DLL module.
fFreeResult = FreeLibrary(hinstLib);
// If unable to call the DLL function, use an alternative.
if (! fRunTimeLinkSuccess)
printf("Message printed from executable\n");
return 0;
运行库(Runtime Library)
典型程序运行步骤
- 操作系统创建进程,把控制权交给程序的入口(往往是运行库中的某个入口函数)
- 入口函数对运行库和程序运行环境进行初始化(包括堆、I/O、线程、全局变量构造等等)。
- 入口函数初始化后,调用 main 函数,正式开始执行程序主体部分。
- main 函数执行完毕后,返回到入口函数进行清理工作(包括全局变量析构、堆销毁、关闭I/O等),然后进行系统调用结束进程。
一个程序的 I/O 指代程序与外界的交互,包括文件、管程、网络、命令行、信号等。更广义地讲,I/O 指代操作系统理解为 “文件” 的事物。
glibc 入口
_start -> __libc_start_main -> exit -> _exit
其中 main(argc, argv, __environ)
函数在 __libc_start_main
里执行。MSVC CRT 入口
int mainCRTStartup(void)
执行如下操作:- 初始化和 OS 版本有关的全局变量。
- 初始化堆。
- 初始化 I/O。
- 获取命令行参数和环境变量。
- 初始化 C 库的一些数据。
- 调用 main 并记录返回值。
- 检查错误并将 main 的返回值返回。
C 语言运行库(CRT)
大致包含如下功能:- 启动与退出:包括入口函数及入口函数所依赖的其他函数等。
- 标准函数:有 C 语言标准规定的C语言标准库所拥有的函数实现。
- I/O:I/O 功能的封装和实现。
- 堆:堆的封装和实现。
- 语言实现:语言中一些特殊功能的实现。
- 调试:实现调试功能的代码。
C语言标准库(ANSI C)
包含:- 标准输入输出(stdio.h)
- 文件操作(stdio.h)
- 字符操作(ctype.h)
- 字符串操作(string.h)
- 数学函数(math.h)
- 资源管理(stdlib.h)
- 格式转换(stdlib.h)
- 时间/日期(time.h)
- 断言(assert.h)
- 各种类型上的常数(limits.h
