微软Debug CRT库是如何追踪C 内存泄露的?
本人在逛知乎的时候,看到一个问题
, 不乏很多高手的回答。我正好也写了几篇通过工具去分析内存泄露的文章,那先说说工具的方法原理:- 对内存的分配的监测: 记录内存申请时候函数调用栈。一种方法是通过gflag配置让程序在分配内存的时候,记录函数调用栈;还有一种就是通过hook的方式去获取申请内存时候函数调用时候的位置。
- 对比程序运行时两个不同时间点的内存分配状况,通过对比找到较多的内存分配点对应的函数调用栈
知其然知其所以然
。微软Debug CRT库检测C 内存泄露原理?
我们先来解决上述的两个问题。问题一: 如何获取函数调用栈?
那么你首先要知道什么时候申请了内存?在C 中也就关键字new
或者函数malloc
,等等。那如何感知到呢?我们知道hook
大致可以理解为就是改变原有的函数调用地址,改为你自己实现的函数。是不是有点类似于python
中的装饰器了,在自定义的函数内部实现一些逻辑。不过本文要讲的不是hook,而是宏替换。以malloc
为例,我们是不是可以通过宏定义,将malloc
更改为my_malloc
,然后在my_malloc
中记录这次内存申请的信息。然后记录的信息要包括:- 申请的内存信息,比如申请的内存状态
- 申请内存时候函数调用栈,一般来说可以通过
StackWalk
获取。不过本文讲解的微软DBUG的CRT库采用的是另外的方式,记录内存申请时候文件名和行号等信息。这样虽然没有函数调用栈精确,但是也基本可以用于定位问题了。
Visual Studio 2017
)中,选择工程的默认的Debug
模式,并且工程配置宏定义_CRTDBG_MAP_ALLOC
, 此时将宏定义替换malloc
为_malloc_dbg
。注意看新的函数会传入文件名字__FILE__
和所在行__LINE__
#define malloc(s) _malloc_dbg(s, _NORMAL_BLOCK, __FILE__, __LINE__)
那么malloc
做的事情和_malloc_dbg
有什么区别呢? 在Release
版本中malloc
底层其实就直接调用HeapAlloc
申请内存(VS2017中)。而_malloc_dbg
会申请额外的空间用来做调试用。如下图所示: 在_malloc_dbg
中在实际要用的内存UserPtr
前面还加了一段_CrtMemBlockHeader
用于记录内存申请的相关信息,而No Main's Land
部分为一个4个字节填充了0xFDFDFDFD
,主要用来校验内存是否溢出或者破坏,这个不是本文的重点。接下来看看_CrtMemBlockHeader
是如何记录调用相关的信息的呢? 我们看下它的结构便一目了然。其是一个双向链表
的节点
,有前后指针,还有文件名
,行号
等。struct _CrtMemBlockHeader
_CrtMemBlockHeader* _block_header_next;
_CrtMemBlockHeader* _block_header_prev;
char const* _file_name;
int _line_number;
int _block_use;
size_t _data_size;
long _request_number;
unsigned char _gap[no_mans_land_size];
// Followed by:
// unsigned char _data[_data_size];
// unsigned char _another_gap[no_mans_land_size];
那么当申请了内存后,这些内存的关系是如何的呢,如下图:那通过以上方法我们便可以对每一个内存申请做记录了,而这个记录则存储在全局的链表中__acrt_first_block
。那么内存释放的时候,是如何进行释放的呢?同样的free
也会通过宏替换为_free_dbg
,这里在进行内存释放的时候,会根据UserPtr
寻找到对应的_CrtMemBlockHeader
, 也就知道了链表节点的位置,双向链表,也便于我们删除节点。看到这里可能有同学会发现了,那还有C 的关键字new
和delete
呢。首先我们要知道new是C 的关键字,对于有构造函数的类一般做了以下两个事情:- 申请对象所需的内存空间。而这个时候内部其实调用的是函数
operator new
或者operator new[]
- 调用对象的构造函数
void* __CRTDECL operator new(
size_t const size,
int const block_use,
char const* file_name,
int const line_number
本人没有找到哪个头文件直接定义了宏替换,那么我们可以自己写一个宏进行替换如下:#define new new(_NORMAL_BLOCK, __FILE__, __LINE__)
那么不难理解其他的内存操作函数如何去做替换了吧。问题二: 对比不同时间点的内存分配情况
那么我们如何去对比呢?我先写了一个样例程序:#define _CRTDBG_MAP_ALLOC
#include
#include
int main()
//_CRTDBG_REPORT_FLAG:表示获取当前的标示位
//_CRTDBG_LEAK_CHECK_DF:表示检测内存泄露
_CrtSetDbgFlag(_CrtSetDbgFlag(_CRTDBG_REPORT_FLAG) | _CRTDBG_LEAK_CHECK_DF);
int iSize = 100;
char * pStr = new char [iSize];
pStr = (char*)malloc(iSize);
strcpy_s(pStr, iSize, "Memory Leak!");
_CrtDumpMemoryLeaks();
return 0;
因为这个是一个简单的样例程序,但是足以说明是如何检测的。- 一种方式是自己在程序中主动打印出来可能泄露的内存。这个时候其实就是遍历上述的双向链表,查看正在使用的内存,并将其打印到Visual Studio的output窗口中。
- 另一种方式就是设置
这个标记位,则在main函数退出后,在Debug的CRT库中主动调用了_CrtDumpMemoryLeaks
。其实和方法1原理一样,只是时间点不同。
Output
窗口中,如下图所示。总结
简单总结下,微软Debug CRT库的实现,完全可以在项目中自己实现。就是通过在申请的内存头部记录当前分配内存的相关信息,比如文件名
和行号
,并且通过双向链表将所有申请的节点串起来。然后在合适的时间点(比如感知到内存泄露的情况下)打印出可能的内存泄露的内存关联的信息。这种做法简单,但只针对小型的项目,适合采用这种方法,而且对于第三方库的内存泄露无法进行检测。本文旨在通过分析微软Debug CRT库的实现的检测内存泄露的方式,从而阐述自我实现简易C 内存泄露检测的思想。若平时分析内存泄露问题,建议还是采用本文开头提到的几篇文章的方法。参考
- Walking the callstack:https://www.codeproject.com/Articles/11132/Walking-the-callstack-2
- C 不用工具,如何检测内存泄漏?:https://www.zhihu.com/question/29859828
- new vs operator new in C :*https://www.geeksforgeeks.org/new-vs-operator-new-in-cpp/
- EOF -
