【漫画科普】什么是POL?什么是全光?
时间:2021-08-19 16:12:21
手机看文章
[导读]中兴文档▉什么是POL?很久很久以前,铜缆(包括网线和双绞线)是网络传输的主要介质。铜缆的内芯是铜,成本较高,而且它的传输距离有限。后来,光纤开始崛起。作为新型通信介质,它质量轻,柔韧性好,体积小巧,最关键的是,它传输容量大,且传输距离更好。于是,运营商启动了接入网的光进铜退,将...
▉ 什么是POL?
于是,运营商启动了接入网的光进铜退,将光纤逐步部署到家(FTTC → FTTB → FTTH),从而大幅改善了用户的宽带体验。
光纤替换铜缆,不仅仅是介质的替换升级,更带来了网络架构的变革。神通广大的PON(Passive Optical Network,无源光网络),横空出世了。
POL ↑↑↑
在光纤家族优秀DNA的加持下,PON技术自带“大带宽”、“极简架构”、“无源”、“易部易维”的优势。
PON所谓的“无源”,是指用ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)网络替换了汇聚交换机,从中心机房到用户的这段过程,中间无需供电(源),无源代替有源,可以减少故障率和维修成本。
PON在家庭用户市场的地位稳固之后,就把目光瞄向了更大的目标——园区局域网,并给自己起了个新名字——POL(Passive Optical Local Access Network,无源光纤局域网)。
在POL出现之前,园区局域网一般采用的是交换机组网。
随着AR/VR、4K/8K大视频、Wi-Fi 6泛在无线等新技术的发展,网络流量激增,传统网络逐渐暴露出一些问题,比如:
- 带宽远远不够,网络升级困难。
- 由于需要多级汇聚,楼层、楼栋交接机需要供电和管理,增加能耗和管理难度。
- 由于设备繁多,故障点较多,无法统一管理。
- 多系统都要独立建设网络,建设成本高。
- 各网络终端接入到多种形态的适配设备。
POL采用的是基于PON技术的新型局域网组网方案,当然也充分遗传了光纤和P2MP架构的优势,一纤承载全业务,超宽、极简、无源、易部署易运维自然不在话下。
它采用OLT (Optical Line Terminal,光线路终端)为汇聚网元,部署在核心机房,末端业务接入通过不同业务类型的ONU(Optical Network Unit,光网络单元)实现。
POL采用无源分光器替代汇聚交换机,省去了传统园区网络的多级有源汇聚节点,使得网络更加扁平化,更加适合当下以南北流量为主的上云业务。
从网络投资角度看,POL节省汇聚层,也节省了相应的机房、供电和空调等配套,节省TCO,更加绿色环保。由无源分光器组成的 ODN 网络结构清晰,适用于不同的业务结构。
POL全光网络可广泛应用于园区、校园、医院、政务以及需要在内部进行局域/本地宽带联网的各种场景。
▉ 什么是“真·全光”?
以光纤为基础,全部采用光波技术完成信息传输和交换的宽带网络,就是全光网络。
接下来,我就给大家讲讲“全光派”两大高手对决的故事。
第一回合 网络架构PK
从网络架构来说,“以太全光”传统三层网络架构,需要多层汇聚,对以南北流量为主的上云业务支撑存明显短板。汇聚交换机需要单独本地供电,提升故障率和维护成本,长期增加能源消耗,不符合低碳绿色时代主流。网络演进时需要大规模更换交换机设备,增加升级和维护成本。
相比而言,“POL无源全光”极简二层网络架构,天生匹配南北流量为主的上云业务。无源ODN(Optical Distribution Network,光分配网络)网络替代汇聚交换机,全程无需供电,无源替代有源,“0”故障。网络演进时ODN网络及局端设备无需更换,只需简单升级终端设备,轻松低成本演进到下一代网络。
第二回合 带宽PK
“以太全光”通过交换机下沉至房间,理论上可做到万兆带宽1:1入室,但实际受限于设备上行汇聚出口带宽瓶颈以及建网成本考虑,依旧需要进行汇聚收敛。
而“POL无源全光”,背靠PON家族(E/GPON、XG-PON 、XGS-PON、50G PON),支持高带宽是其强项。
P2MP架构符合网络流量收敛模型,比如通过灵活分光比配置,动态调整带宽,可轻松实现单用户万兆带宽,而且不需要更改网络布线。
第三回合 业务支持能力PK
采用“以太全光”,受限于传统以太网的网络架构,在高校、大型园区等大规模复杂组网场景的应用中,语音、数据、视频、安防需要单独组网,建网和维护成本大大提升,而用了“POL无源全光”,一根光纤实现多网合一,简单又经济。
听完这场对决,大家应该也能明白了。
以太全光仅仅将传输介质换成了光纤,还保留了传统的三层组网架构,汇聚交换机需要单独供电,增加了故障率;多业务需独立组网,维护难度大;未来网络升级需要大规模更换交换机。
而真正的全光网(例如POL无源全光),从介质到架构全面升级,真正做到了二层架构的极简。无源汇聚,绿色节能,一网全场景,一纤全业务,网络可平滑演进。
另外,POL无源全光亦是行业认可的构建园区全光泛在接入的基础,是F5G在园区场景的部署实践。
总而言之,POL才是用户的最佳选择哦!
—— 全文完 ——
