当前位置:首页 > 公众号精选 > PI电源芯片
[导读]ENERGYSTAR®小组在9月30日举行的相关方网络研讨会上审查了电视机规范9.0版草案初稿。美国国家环境保护局(EPA)将在2021年初公布后续草案,最终规范预计在2021年最后一个季度生效。9.0版的优先领域包括多项可确保实现节能并能为消费者带来良好观看体验的性能指标。这些...
ENERGY STAR®小组在9月30日举行的相关方网络研讨会上审查了电视机规范9.0版草案初稿。美国国家环境保护局(EPA)将在2021年初公布后续草案,最终规范预计在2021年最后一个季度生效。
9.0版的优先领域包括多项可确保实现节能并能为消费者带来良好观看体验的性能指标。这些指标旨在更准确地反映消费者实际使用电视的情况。此外,EPA的消费产品团队采用了基于性能的指标,以鼓励采用更高效的产品设计,包括使用高效的组件。9.0版规范还旨在反映屏幕分辨率、对比度等基本特征以及智能音箱等辅助功能对功耗的影响。
【Mr. Green】能源之星电视机规范第9.0版初稿
初稿草案的一个关键方面是动态亮度,或者说是整个屏幕区域的平均亮度,该亮度是在动态视频播放期间用摄像机光度计测量的。以前的规范方法无意中奖励了调光模式,将其作为满足带载模式要求的方式,因此EPA现在使用取决于测得的动态亮度的公式来描述要求,以鼓励有效地产生光,而不过度奖励调光设置。EPA希望新的动态亮度测量方法能够减少空间和时间上的误差,并且已将美国西北能效联盟(NEEA)推荐的方法发布到能源之星电视机产品规范制定网页:https://www.energystar.gov/products/spec/televisions_specification_version_9_0_pd。摄像机方法的验证正在进行中。
影响能效的因素包括屏幕亮度、对比度、分辨率、硬件和软件。测试用的配置使用多个预设图片设置(PPS),而不是一个专属的默认图片设置。此外,自动亮度控制(ABC)和运动检测调光(MDD)被禁用。在带载模式要求方面,从8.0版到9.0版在方法上有明显的变化。8.0版本的要求是基于功耗和屏幕面积之间的关系,并为更高分辨率的产品设置了容许值。然而,在9.0版本中,要求将电视机产生的实际亮度,即测得的动态亮度计入公式。因此,9.0版本不再需要最低亮度要求。通过基于性能的限制,9.0版本可以为未来的规范修订提供更简化的方法,并根据新数据进行更新。
对于三种测试的PPS(默认SDR、最亮SDR和默认HDR10),带载模式功率要求遵循不同的公式。除了基于性能的限制之外,还有一个功率上限,用于抑制过高亮度的电视机。最后,对高对比度(HCR)设置了一个容许值,定义为最亮的白色与最暗的黑色的亮度之比≥1,000,000:1. EPA认为,目前31%通过能源之星认证的电视机已经可以符合这些新的带载模式要求。
待机模式要求分为两类:主动待机低功率模式(有网络连接)和被动待机模式。对于前者,除了美国《联邦测试规程》规定的内容外,还有三项额外的测试;这些测试涉及软件更新、智能音箱和DNS请求。待机功率的主动低功率模式限值从8.0版本的3W降至2W。对于被动电机模式,根据《联邦测试规程》,限值仍为0.5W。目前的9.0版本要求对三个PPS中的每个PPS重复进行待机模式测试,但EPA指出,他们正在征求相关方的意见,以确定是否有必要。在测量方面,EPA还建议在连接和不连接智能音箱并将其配置为唤醒电视机的情况下进行测试。
点击“阅读原文”,浏览Mr. Green的博客↓↓↓
