隔离 FAQ · 开篇 | 为数字隔离器设计难题辗转反侧?您想知道的都在这里!
在第一篇文章中,我们将讨论有关核心隔离技术本身的问题。看看您提出的问题是否已在下面得到解答。文末小程序更附有可供学习的数字隔离白皮书合集。如果您还有其他问题需要解答,欢迎在评论区给我们留言。隔离技术Q: 电容式数字隔离与光耦隔离的区别是什么?
A: 光耦合器的工作原理是在物理上提供隔离的同时,通过物理距离发送光来进行通信。逻辑输入产生输入侧电流,LED 输出通过模塑复合层将光传输到接收光电探测器并输出。数字隔离器采用一种基于硅的半导体技术,在硅工艺中内置两个集成电路芯片和一个高压电介质电容器。在德州仪器(TI),数字信号被转换到高频域,并通过基于电容的SiO2 电介质隔离层发送。
Q: 与以前的隔离技术相比,电容隔离技术有哪些技术方面的改进?A: 与光耦合器等传统技术相比,电容隔离技术带来了很多优势。包括但不限于:寿命更长,高压性能更强,节省空间,工作温度更高,更好的集成能力,可靠的寿命规格,低功耗。点击下方立即获取白皮书资源
