当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式大杂烩
[导读]点击“蓝字”关注我吧总述    附加一篇介绍文哈,关于vim快捷键的介绍。vim和vscode到底谁更好用,大家争得不可开交,然后我就在vscode里面装了一个vim插件,完美得解决了这个问题,用完之后觉得真香,所以我就整理一份终端命令的快捷键,所以大家赶紧收藏起来吧。作者:良知...
点击“蓝字”关注我吧总述
    附加一篇介绍文哈,关于vim快捷键的介绍。vim和vscode 到底谁更好用,大家争得不可开交,然后我就在vscode里面装了一个vim插件,完美得解决了这个问题,用完之后觉得真香,所以我就整理一份终端命令的快捷键,所以大家赶紧收藏起来吧。
作者:良知犹存
转载授权以及围观:欢迎添加微信公众号:羽林君
一:初识VI/VIM
刚开始用 VIM 打开文件的时候,需要从宏观的去了解一下 VIM 这个编辑器。
VIM 有四个模式
  • 正常模式 (Normal-mode)
  • 插入模式 (Insert-mode)
  • 命令模式 (Command-mode)
  • 可视模式 (Visual-mode)
正常模式:
启动vim后默认处于正常模式。不论位于什么模式,按下键(有时需要按两下)都会进入正常模式。
插入模式:
在正常模式中按下i, I, a, A等键,会进入插入模式。现在只用记住按i键会进行插入模式。在插入模式中,击键时会写入相应的字符。
命令模式:
在正常模式中,按下:(英文冒号)键,会进入命令模式。在命令模式中可以执行一些输入并执行一些vim或插件提供的指令,就像在shell里一样。这些指令包括设置环境、文件操作、调用某个功能等等。
常用的命令有:q(退出)、q!(强制退出)、w(保存)、wq(保存并退出)。
可视模式:
在正常模式中按下v, V, v,可以进入可视模式。可视模式中的操作有点像拿鼠标进行操作,选择文本的时候有一种鼠标选择的即视感,有时候会很方便。
注:vimrc是vim的配置文件,可以修改两个位置,通过修改vimrc改变vim的配置
1./etc/vim/vimrc
2.~/.vimrc
~/.vimrc优先级高
二:命令模式下的快捷操作
单键操作:
Y y 拷贝 P p复制
E e 跳转字符
CTRL E CTRL Y
CTRL F CTRL B
CTRL V 进行复制
CTRL N 智能补码
X x删除 S s 删除
L 屏幕末尾
H屏幕初始
/  ?  搜索
N n下一个
J合并两行
I 插入模式
Esc编辑模式命令模式
| 行首  键盘上END 行尾
< >反缩进 缩进
U u撤销
O o换行
组合按键操作:
1.全选并复制(区分大小写!!!)
  • 全部删除:
    按esc键后,先按gg(到达顶部),然后dG
  • 全部复制:
    按esc键后,先按gg,然后ggyG
  • 全选高亮显示:
    按esc键后,先按gg,然后ggvG或者ggVG
  • 单行复制:
    按esc键后,然后yy
  • 单行删除:
    按esc键后,然后dd
  • 粘贴:
    按esc键后,然后p
:vim只能粘贴50行的问题:
在当前用户主目录(~)编辑~/.vimrc(如果不存在,新建这个文件),添加一行
:set viminfo='1000,<500至于为什么要输入输入’1000,这个其实不重要,最主要的是输入<500,它是设置寄存器保存的行数的,即最大值为500。
ggVG*y解释一下上面的命令:
ggVG   ——全选
*y  —— 复制到剪贴板
gg是光标定位到文件首行
V是进入可视模式
G是跳转到文件最后一行
这个时候你就将文本全选了
然后使用*y来复制到剪切板上也可以通过配置使用y直接复制到剪切板
注意:这些命令需在输入模式下执行0
1、set shiftwidth=4(设定自动缩进为4个字符,底行模式下)2、gg=G(自动格式化全部代码)3、mG=nG(自动格式化第m到第n行)4、==(格式化当前行)
2.跳转行
比如想跳转到文本的第12行,可以执行如下命令:
1、12gg / 12G2、:123、打开文件时输入vim 12 filename
3.高亮方法:
用vim时,想高亮显示一个单词并查找的方法,将光标移动到所找单词.
1: shift "*"  向下查找并高亮显示
2: shift "#"  向上查找并高亮显示
3: "g" "d"   高亮显示光标所属单词,"n" 查找!
4.取消高亮的方法:
使用vim的高亮搜索功能之后,如果不取消的话,代码中就会有像补丁一样的一块一块的高亮。之前用的方法很土,就是找一个再重新搜索一个很少用到的字符,万一不幸,在源码中存在的话,那就换下一个,这样一直换下去。后来觉得这样不行,太low了,网上搜了一下,很简单,在命令状态下直接输入:
:noh
5.分屏操作:
1>.开启分屏
1、使用大写的O参数来垂直分屏 vim -On file1 file2 ...2、使用小写的o参数来水平分屏 vim -on file1 file2 ...
2>.关闭分屏
1. 关闭当前窗口。Ctrl W c2. 关闭当前窗口,如果只剩最后一个了,则退出Vim。Ctrl W q
3>.分屏细节
(1)上下分割当前打开的文件。
Ctrl W s2上下分割,并打开一个新的文件。
:sp filename3 左右分割当前打开的文件。
Ctrl W v4 左右分割,并打开一个新的文件。
:vsp filename
4>.移动光标
Vi中的光标键是h, j, k, l,要在各个屏间切换,只需要先按一下Ctrl W
1把光标移到右边的屏。
Ctrl W l2 把光标移到左边的屏中。
Ctrl W h3  把光标移到上边的屏中。
Ctrl W k4把光标移到下边的屏中。
Ctrl W j5 把光标移到下一个的屏中。.
Ctrl W w
5>.移动分屏
这个功能还是使用了Vim的光标键,只不过都是大写。当然了,如果你的分屏很乱很复杂的话,这个功能可能会出现一些非常奇怪的症状。
1  向右移动。
Ctrl W L2 向左移动
Ctrl W H3 向上移动
Ctrl W K4向下移动
Ctrl W J
6>.屏幕尺寸
下面是改变尺寸的一些操作,主要是高度,对于宽度你可以使用[Ctrl W <]或是[Ctrl W >],但这可能需要最新的版本才支持。
1 让所有的屏都有一样的高度。
Ctrl W =2 增加高度。
Ctrl W 3减少高度。
Ctrl W -
6.跳转实现:
[ ctrl i 跳转到函数、变量和#define 用ctrl o 返回[ ctrl d 跳转到#define处用ctrl o 返回
ctrl i 向前跳到前几次光标位置ctrl o 向后跳到后几次光标位置
1函数体跳转:
2括号跳转
小括号的跳转:跳到句子的下头,句子以句号或者空行结束,英文中的句号为 “.”。
( (左小括号) 移到这个句子的开头) (左小括号) 移到下一个句子的开头
中括号的跳转:跳到函数的开头或者结尾。
[[ 跳往上一个函式的起始大括号]] 跳往下一个函式的起始大括号[] 跳往上一个函数的结束大括号][ 跳往下一个函数的结束大括号
大括号的跳转:跳到段落的开头,段落以空行划分
{ (左大括号) 跳到上一段的开头} (右大括号) 跳到下一段的的开头
三:快捷键高清示意图
由于发表文章会令图片像素降低,大家可以后台回复vim快捷键获得相应的高清图。
 这就是我分享的vi/vim快捷键,如果大家有什么更好的思路,欢迎分享交流哈。
