当前位置:首页 > 公众号精选 > 可靠性杂坛
[导读]欢迎参加远程系列讲座:“产品可靠性工程实践的理论和原则——产品可靠性系列长期远程讲座”2021.5.27将进行:第02讲基于成/败假定的二项分布可以用来确定试验的样本量,但工业标准中为啥没有呢?哪里有啥不对吗?如果您也有下面这样的问题,请参加我们的远程系列讲座,这些将是这次课程的...
欢迎参加远程系列讲座:
2021.5.27将进行:第02讲 基于成/败假定的二项分布可以用来确定试验的样本量,但工业标准中为啥没有呢?哪里有啥不对吗?
如果您也有下面这样的问题,请参加我们的远程系列讲座,这些将是这次课程的重点讲授和讨论内容。
第01讲相关问题以及可能进行延伸讨论:
  1. 产品试验中、在保障试验结果置信度的前提下、能够减少样本量吗?那提高试验的加速因子似乎能够减少样本的使用是啥意思?
  2. 产品试验如何考虑降低试验的成本?都存在哪些主要的考虑因素?
  3. 很多的产品试验都可能存在样本量不足、试验结果置信度不高的问题,以前听说有所谓的“小样本理论”是啥?能解决这一问题吗?
  4. 那如果试验样本在实际的工程条件下就是不足,工程中如何处理呢?有什么工程实践惯例和处置思路呢?
课程由讲授 讨论部分组成,讲授部分一般为2个课时,可免费报名参加。
免费规则如下:转发本条推送到朋友圈(随便说点啥都行),将朋友圈截图和下面附件报名与信息确认填写完成后一并发邮件至support.faprl@buaa.edu.cn获取免费参加讲授部分资格。
讨论部分一般为2~3个课时,需要付费参加,付费参加本专题全套课程直接填写以下报名与信息确认发邮件报名即可。
报名与信息确认单
*温馨提示:附件报名与信息确认单为PDF表单,需要电脑完成填写操作。已完成本专题报名无需重复报名!
第四次产品可靠性远程讲座说明将于2021.5.21 19:30进行,感兴趣届时可扫码入会参与!
感谢您的参与!
faprl.support
合作伙伴
长按二维码识别关注我们
