稚晖君教你制作全球最迷你的自平衡机器人
干货福利,第一时间送达!
自平衡站立
自平衡行走转向
手机APP遥控及交互
超声波感应
摄像头目标跟踪
卖萌
Nano与蛋黄
Nano的创意始于2013年暑假,那时候它还叫“蛋黄”,当时的想法是制作一个入门级的自平衡小车(因为赶上学校飞思卡尔比赛,当时报的平衡组,当预习功课了),初步的设想是:基于Arduino制作,可以用PS2手柄遥控,能平衡能走,最好还会卖萌。其实那也是我第一次接触和使用Arduino,当时少年穷…买了一块国产的mini pro裸板,感觉有点开心,然后没多久就被我瞎接电源给霍霍了…制作教程
好啦接下来会介绍制作一只Nano的详细教程,其中包括一些有关自动控制的原理和个人遇到的一些问题和经验总结。另外值得说明的是,实现自平衡机器人的完整控制需要大量的参数调试过程,因此本教程会尽量以通俗的方式介绍原理和调试方法,但还是需要您拥有一定的电子制作基础、熟悉Arduino的使用、较强的动手能力,以及坚定的极客精神,祝成功:-)原理篇
自平衡小车是一种典型的倒立摆控制模型,什么是倒立摆呢,普通的钟摆相信大家都见过sinθ ≈ θ
,所以回复力与偏移的角度之间大小成正比关系, 方向相反,在此恢复力作用下,单摆便进行周期运动。而考虑在空气中运动的单摆,由于受到空气的阻尼力, 单摆最终会停止在垂直平衡位置。空气的阻尼力与单摆运动的角速度成正比, 方向相反。阻尼力越大,单摆越会尽快在垂直位置稳定下来。现在来看这样一个等效模型硬件篇
原理里面说了我们要根据小车偏移的角度来控制轮子的加减速,那么根据需求这里面需要用到的模块就有:模块 | 说明 |
Arduino主控板 | 选任何一块你熟悉的就行,推荐nano,小巧,下载方便 |
陀螺仪加速度计模块 | 用来测量倾角,推荐MPU6050,便宜,使用方便 |
减速电机 | 尺寸自定,但最终输出转速为300rpm左右会比较合适,值得注意的是电机必须带编码器或者码盘来测速,单相或者两相的都可以 |
电机驱动 | 普通尺寸的电机推荐TB6612驱动芯片,比L298的效率高不易发热(平均电流1.2A左右,功率更大请选L298或其他驱动);迷你电机用L9110s模块即可,便宜也很小巧 |
蓝牙模块 | 用于和手机通信,从模块或者主从一体的都可以 |
按键 | 任何两个脚的按键都可以,用来进行一些设置 |
电池 | 如果是用高于5V的锂电供电的话就可以直接使用,但如果做迷你车用3.7v的小电池供电,就需要注意得额外加一个DC升压模块,否则Arduino可能无法正常工作在16MHz |
超声波模块 | 可用于测距和避障,SR04比较常用,更小巧一点的有RCW-0001,当然更小的还可以买收发一体的自己DIY |
距离传感器 | 夏普的一系列传感器,比超声模块贵一些,但效果也更好 |
OLED显示屏 | 用来显示状态数据当然少不了屏幕,0.96寸的分辨率128×64效果非常好,注意最好买SPI接口的,因为I2C可能跟MPU6050有冲突(可能是个例,按理说地址是不冲突的,具体原因没有深究) |
蜂鸣器 | 让小车发声,往往比盯着一个LED看效果更好,推荐使用有源蜂鸣器 |
摄像头 Motion Sensor | 准确的说是红外光传感器,由于Arduino的性能不足以进行图像处理所以无法使用一般的摄像头 |
软件篇
软件篇主要介绍PID算法,可以说PID是整个项目程序的核心,其使用的好坏决定了你的小车能不能自平衡,以及平衡得稳定不稳定。PID的算法和理论分析网络上有很多介绍,这里就不详细讲解了大家可以自行搜索。基于数学模型的介绍有点不好理解,本文从控制学的角度简单讲解一下PID及其使用方法。所谓PID就是比例-积分-微分的英文缩写,但并不是必须同时具备这三种算法,也可以是 PD, PI,甚至只有 P算法控制,下面分别介绍每个参数的含义:首先需要明确一个事实就是,要实现PID算法,必须在硬件上具有闭环控制,就是得有反馈。比如控制一个电机的转速,就得有一个测量转速的传感器,并将结果反馈到控制器中,而在自平衡系统中,常用的有三个控制环 — 角度环、速度环、转向环大家可以想象出每个闭环的反馈元件分别是什么吗,对就是上面元件清单里面包含的 IMU(陀螺仪 加速度计)、编码器、摄像头(或者其他可以确定方位的元件比如陀螺仪,磁场计等)P(比例):以小车巡线为例,现在需要让小车跟随一条轨迹前进,用PID算法控制方向环,反馈传感器就假设为摄像头。那么小车行进中有这么几种情况:1、车通过摄像头发现自己处在轨迹的左边,位置误差值为正,那么就需要向右转向,转向值为正
2、车通过摄像头发现自己处在轨迹的右边,位置误差值为负,那么就需要向左转向,转向值为负
3、车通过摄像头发现自己处在轨迹的正中间,位置误差值为0,很欢快地笔直前行,转向值为0
于是我们发现,小车转向值的输出可以简单地通过把位置误差乘以一个系数就得到了,而且显然,误差越大,得到的转向值也越大,符合需求。这里面这个系数,就是P了,而系数具体的大小,需要根据实际情况调试确定。我们有了第一个公式:D_term = kD* (error- last_error)
如果上面的例子还是不好理解的话,考虑前面的单摆模型:P相当于重力的作用,让摆左右往复运动,而D则相当于空气阻力,让摆慢慢停在中点。D的大小很理想的情况下,应该是大概摆动左右各一下之后就停在中点,想象把摆放在水中摆动的情况。I(积分):有的时候我们会发现,系统中存在一些固定的阻力,例如,我们用PID控制一个电机的转速,当给定的目标速度很小的时候,就会出现这样的情况:根据P_term = kP * error
,由于error
很小,P
的输出也很小,而由于摩擦力的存在,此时并不能让电机转动起来;又由D_term = kD* (error- last_error)
,由于电机没有转动,显然(error- last_error)
始终为0于是D输出也为0,那么问题来了,除非改变目标值,否则电机就永远转不起来了…I的作用就是消除这样的静态误差,它会将每次的误差都积累起来,然后同样也是乘以一个系数之后作为输出。比如上面的情况,虽然误差很小,但却不是0,于是在每一轮的计算中,I项把error
逐渐累积,直到超过临界值让电机转起来;而在误差为0的情况下,I项却又不会帮倒忙。第三个公式:I_term = kI*(I_term error)
以上就是PID的全部计算了,最后三者加起来就得到了:PID_output = P_term I_term D_term
每隔一段固定时间把它运行一遍,就是PID算法了。可以看出,PID的算法实现其实非常简单,不过只有几行代码而已,所以非常建议自己实现一遍PID代码。Arduino平台上也是有PID库的,但库的名字叫什么我不告诉你,自己去找哦。制造篇
如果上面的都可以理解的话就可以开始动手制作啦,这里会以Nano的制作过程为例,但是大家可以根据实际情况自行调整。网盘老是链接失效,所有文件(源代码 STL模型文件 APP)都发在与非电路城上(收1元当请我吃辣条了…)对里面文件说明一下:1、STL文件是Nano头部和身体的结构件,底座由于大家使用电机不同需要自己确定,按照自己买到的电机的情况制作一个带两个电机的底座就行,有热熔胶枪的帮助应该挺简单的2、源码建议用1.6.5版本的IDE编译,旧版本的库文件有些区别原理图
/*********************引脚定义*********************/
#define LFT 0
#define RHT 1
#define BUZZER 4 //蜂鸣器
#define BUTTON 5 //按钮
#define LED 11 //脸颊LED
//#define SERVO 13 //舵机,小机器人不推荐使用,电流易过载
#define TRIG_PIN 8 //超声波模块触发脚
#define ECHO_PIN 7 //超声波模块接收脚
然后再最上面的调试选项中,取消IMU_OUTPUT的注释,像这样/*****************************调试选项********************************/
//#define TIMING_DEBUG //PID周期调试,开启后打印时间信息
//#define PARAM_DEBUG //PID参数调试,关闭后用宏取代变量值节省动态内存
#define IMU_OUTPUT //输出6050数据
//#define SONIC_OUTPUT //输出超声波数据
//#define SPEED_LOOP //速度环开关
//#define MOTOR_ENABLE //电机使能
//#define SONIC_ENABLE //超声波使能
//#define CAMERA_ENABLE //摄像头使能
下载程序到主控里,打开串口监视器,按一下按键,就可以看到输出的角度数据了。如果数据不正常的话需要检查前面哪里出问题了,这一步是为了获取机器人平衡的自然角度:手动把机器人放正,就是大概在自然重心的平衡角度,读取串口的角度数据,记录下这个值就是angle_setpoint
的值了,把66行的angle_setpoint = 0
改成你得到的值。下一步把IMU_OUTPUT
重新注释掉,开启MOTOR_ENABLE
的注释,然后用 Motor(char LR, int SPEED)
这个函数放在setup()
的最后面来检测电机的正负极是否正确,也就是当给Motor(LFT,100)
时左轮正转,Motor(LFT,-100)
时左轮反转,Motor(RHT,100)
时右轮正转,Motor(RHT,-100)
时右轮反转。上一步也检测成功之后,就可以开始调节角度环的PID参数了/***************PID变量定义**********************/
#ifdef PARAM_DEBUG //角度环数据
double P_angle = 0, I_angle = 0, D_angle = 0;
#else
#define P_angle 0
#define I_angle 0
#define D_angle 0
#endif
double angle_setpoint = 0, angle_output, angle_integral;
uint32_t angle_PID_timer;
#ifdef PARAM_DEBUG //速度环数据
double P_speed = 0, I_speed = 0;
#else
#define P_speed 0
#define I_speed 0
#endif
double speed_setpoint = 0, speed_output, speed_integral;
uint32_t speed_PID_timer;
说明一下这里用宏定义了一遍参数的原因是,如果用的mega328p的芯片的话由于整个程序代码量还是挺大的所以会提示动态内存紧张,所以在调试完参数之后就把它们用宏固化了节省SRAM。总体的参数整定原则是:1、先P
后D
,如果电机响应慢(比如减速级很多的电机),再调I,如果PD
效果足够好的话则不需要I2、单一变量法,即调整一个参数的时候其他参数都固定不变3、先定量级再定数值,比如调整P的时候,先从0.0001
开始,查看小车反应,没有效果的话改为0.001
,以此类推,直到确定一个合适的数量级,然后才开始在这个数量级里微调,这样其实就已经把调整的范围缩小到很小了4、先超调再减小,即所有参数都先尽量加大,直到系统震荡,然后再取这个值的小一点的值作为最合适参数5、调试过程中尽量让车处于自然状态没有额外的力作用,即尽量用无线调试,有线的话找根软一些的线好那么调节过程中小车什么表现才算是“好”呢?
在角度环中,当P逐渐增大,小车会开始有恢复力作用,也就是当手扶着往前倒的时候小车也能大概跟着往前走,但是还是走的很“软”
,再逐渐增大参数,恢复力越来越大,直到大到一定程度,小车开始前后自主剧烈抖动,电机性能好一点的小车即使手不扶着也能大概站立了。稍微减小刚刚震荡的参数,作为P值
固定在程序里,开始调节D值
,依然是确定量级之后逐渐增大,在增大的过程中会发现小车的震荡频率逐渐降低了,增大到一定程度小车基本不再震荡,这个值就是需要的D值
了也会有一部分情况下由于电机性能原因上面PD
的调整过程中始终无法达到很好的效果,那么此时需要加入I
,在调完P
值之后,D
值置0,增加 I值,直到小车的恢复力变得比较“硬”,然后稍微减小P
值,直到出现比较理想的直立效果;最后再加D
,视效果增加到震荡为止,再减小到70%左右,这样角度环PID
所有参数就整定完成了。角度环调好了,小车可以稳定平衡了,可是为啥它一直往一边跑呢?
因为角度环的任务就是维持小车的角度,除此之外就是它能力范围之外了,角度环是不关心小车是静止着平衡的,还是边跑边平衡的 — 如果恰好目标平衡点和小车重心平衡点重合,那么小车可以大概静止,而如果不是,那小车就会在平衡中不断加速,直到轮子的速度超出了电机所能提供的转速,于是小车还是会倒下。所以我们需要添加一个速度环,用编码器测量速度来作为反馈在速度环中,首先确定编码器获取的数值是正确的,在程序中分别是count_L
和count_R
储存计数,打印输出一下转动轮子看数据对不对,正确的话,在调节好角度环的基础上,就可以添加速度环了。在调试选项中取消SPEED_LOOP
的注释,然后这次我们不需要D
,速度环单纯靠PI
调节,而且先调 I
再调P
,对应的表现如下:先给一个比较小的P值(因为I是P的累加,如果P为0的话I也就没有意义了),随着I值逐渐增大,用手轻推小车,小车会前进之后慢慢后退,就说明参数起作用了。此时你可以决定到底给一个更大的 I值还是小的I
值,越大的I
值对应了更快的恢复速度,在偏离之后会更剧烈地后退,在更短的距离内回到原点,但是当然这样也会降低小车的稳定性,而小的参数则于此相反,需要在前进更长的距离之后才会慢慢回到原点,但是也使得抗干扰能力增强,也就是不会被轻易推倒。只用I
值的话小车的回复会是往复的,逐渐逼近原点,加上P
值则可以消除这种来回震荡,与角度环调节D
值的过程一样,逐渐增加直到推了之后可以在前后各摆动一次就回复到原点静止,此时这个P
值便是对应于那个 I值的最合适参数。这里有个我之前做的一个大车的抗干扰视频,该车的电机性能非常暴力,因此可以看到其平衡性能非常好PID参数
的调整过程大概如此,总之这是一项既需要细心调整,但自由度也很大的工作,所谓“大胆假设,小心求证”,在多尝试几种参数组合之后,你会找到适合你的小车的magic point
的~关于参数的调整本来还有很多可以说,比如调整的形式上,大家可以在小车上加上几个电位器用analogRead
读取后作为参数值,这样就可以方便而直观地观察到参数连续变化带来的影响;又比如无线调试的话使用SSH终端
的串口协议方式控制会比使用串口助手方便很多等等。但我想对于参数理解最有效的方式还是亲手去操作,多尝试多对比。文章来自华为天才少年稚晖君的博客,http://www.pengzhihui.xyz/2015/12/09/nano/ 关于稚晖君的介绍请看:华为天才少年——稚晖君!
End
