提高国内访问 GitHub 的速度的 9 种方案
时间:2021-08-19 16:25:07
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/897778.html)
[导读]因为某些原因,github访问速度确实太慢了,图片经常刷不出来,甚至会出现项目无法下载的情况。码云虽好,可目前还是无法代替github在编程界的地位,所以今天团长给大家推荐几种提高github访问速度的方案,挑自己喜欢的尝试就好!1.GitHub镜像访问这里提供两个最常用的镜像地...
1. GitHub 镜像访问
这里提供两个最常用的镜像地址:- https://github.com.cnpmjs.org
- https://hub.fastgit.org
2. GitHub 文件加速
利用 Cloudflare Workers 对 github release 、archive 以及项目文件进行加速,部署无需服务器且自带CDN.- https://gh.api.99988866.xyz
- https://g.ioiox.com
3. Github 加速下载
只需要复制当前 GitHub 地址粘贴到输入框中就可以代理加速下载!地址:http://toolwa.com/github/4. 加速你的 Github
https://github.zhlh6.cn输入 Github 仓库地址,使用生成的地址进行 git ssh 等操作5. 谷歌浏览器 GitHub 加速插件(推荐)
github加速
。6. GitHub raw 加速
GitHub raw 域名并非 github.com 而是 raw.githubusercontent.com,上方的 GitHub 加速如果不能加速这个域名,那么可以使用 Static CDN 提供的反代服务。将 raw.githubusercontent.com 替换为 raw.staticdn.net 即可加速。7. GitHub Jsdelivr
jsdelivr 唯一美中不足的就是它不能获取 exe 文件以及 Release 处附加的 exe 和 dmg 文件。也就是说如果 exe 文件是附加在 Release 处但是没有在 code 里面的话是无法获取的。所以只能当作静态文件 cdn 用途,而不能作为 Release 加速下载的用途。8. 通过 Gitee 中转 fork 仓库下载
网上有很多相关的教程,这里简要的说明下操作。访问 gitee 网站:https://gitee.com/ 并登录,在顶部选择“从 GitHub/GitLab 导入仓库” 如下:9. 通过修改 HOSTS 文件进行加速
手动把cdn和ip地址绑定。第一步:获取 github 的 global.ssl.fastly 地址访问:http://github.global.ssl.fastly.net.ipaddress.com/#ipinfo 获取cdn和ip域名:199.232.69.194 github.global.ssl.fastly.net
140.82.114.4 github.com
来源:https://urlify.cn/IFzQRb
