当前位置:首页 > 公众号精选 > C语言与CPP编程
[导读]“ 本文为《CPrimer中文版(第五版)》1-16章阅读要点总结。原书更为详细,本文仅作学习交流使用。”第一章开始—1.1编写一个简单的C程序intmain(){return0;}每个C程序都包含一个或多个函数,其中一个必须命名为main.1.2初识输入输出对象用途cin标准输...
 本文为《C Primer 中文版(第五版)》1-16章阅读要点总结。原书更为详细,本文仅作学习交流使用。
第一章 开始
1.1 编写一个简单的C 程序
int main(){ return 0;}每个C 程序都包含一个或多个函数,其中一个必须命名为main.
1.2 初识输入输出
对象用途
cin标准输入
cout标准输出
cerr标准错误
clog输出运行时的一般性消息
1.3 注释简介
两种:
单行注释://
界定符:/* 和 */
1.4 控制流
while;for;if;
第二章 变量和基本类型
P30-P71
数据类型是程序的基础。C 语言支持广泛的数据类型。
基本内置类型
算术类型
类型最小尺寸
bool未定义
char8位
w_char_t16位
char16_t16位
char32_t32位
short16位
int16位
long32位
long long64位
float6位有效数字
double10位有效数字
long double10位有效数字
类型转换
不要混用符号类型和无符号类型。
变量
变量定义
(1)基本形式:
类型说明符,随后紧跟着一个或者多个变量名组成的列表,其中变量名以逗号分隔,最后以分号结束。
(2)初始值
在C 中,初始化和赋值是2个完全不同的操作。初始化的含义是创建变量的时候赋予一个初始值,而赋值的含义是把对象的当前值擦除,用一个新值来替代。两者区别很小。
(3)列表初始化
用花括号来初始化变量的方式,称为列表初始化。
(4)默认初始化
如果定义变量没有指定初始值,则变量被默认初始化。
::: tip
例外情况:
定义在函数体内部的内置类型变量将不被初始化,其值未定义。
建议初始化每个内置类型的变量。:::
变量声明和定义的关系
变量声明:规定了变量的类型和名字。
变量定义:除声明之外,还需要申请存储空间。
如果想声明一个变量,而非定义它,需要使用extern关键词。
extern int i; // 声明i而非定义iint j; // 声明并定义j::: tip变量只能被定义一次,但可以被多次声明。:::
名字的作用域
作用域:C 中大多数作用域都用花括号分隔。
作用域中一旦声明了某个名字,它所嵌套的所有作用域都能访问该名字。同时,允许在内层作用域中重新定义外层作用域中有的名字。
::: warning如果函数有可能用到某全局变量,则不宜再定义一个同名的局部变量。:::
复合类型
定义:复合类型是基于其他类型定义的类型。
引用
引用:为对象起另外一个名字。
::: warning引用必须被初始化。引用本身不是对象,所以不能定义引用的引用。引用要和绑定的对象严格匹配。引用类型的初始值,必须是一个对象。:::
指针
指针:本身就是一个对象。允许对指针赋值和拷贝。指针无须在定义的时候赋值。
(1)利用指针访问对象
如果指针指向了一个对象,则允许使用解引用符(*)来访问该对象。
(2)void* 指针
理解复合类型的声明
(1)指向指针的指针
** 表示指向指针的指针
*** 表示指向指针的指针的指针
(2)指向指针的引用
不能定义指向引用的指针。但指针是对象,所以存在对指针的引用。
const限定符
定义:const用于定义一个变量,它的值不能被改变。const对象必须初始化。
::: tip
默认状态下,const对象仅在文件内有效。当多个文件出现了同名的const变量时,等同于在不同文件中分别定义了独立的变量。
如果想让const变量在文件间共享,则使用extern修饰。
(1)const的引用
允许为一个常量引用绑定非常量的对象、字面值,甚至是个一般表达式。
一般,引用的类型必须与其所引用对象的类型一致,特殊情况是表达式。
(2)指针和const
弄清楚类型,可以从右边往左边阅读。
(3)顶层const
top-level const 表示指针本身是个常量
low-level const表示指针所指的对象是一个常量。
(4)constexpr和常量表达式
C 新标准规定,允许将变量声明为constexpr类型以便由编译器来验证变量的值是否是一个常量表达式。
处理类型
类型别名
两种方法用于定义类型别名:
(1)使用关键词typedef
typedef double wages; //wages是double的同义词typedef wages *p; // p是double*的同义词(2)别名声明
using SI = Sales_item; // SI是Sales_item的同义词auto类型说明符:让编译器通过初始值来推算变量的类型。
decltype类型指示符:选择并返回操作符的数据类型。只得到类型,不实际计算表达式的值。
自定义数据结构
(1)类
数据结构是把一组相关的数据元素组织起来,然后使用它们的策略和方法。
类一般不定义在函数体内,为了确保各个文件中类的定义一致,类通常被定义在头文件中,而且类所在头文件的名字应该与类的名字一样。
头文件通常包含那些被定义一次的实体。
(2)预处理器
#ifndef SALES_DATA_H#define SALES_DATA_H#endif一般把预处理变量的名字全部大写。
术语
空指针 :值为0的指针,空指针合法但是不指向任何对象。nullPtr是表示空指针的字面值常量。
void*:可以指向任意非常量的指针类型,不能执行解引用操作。
第三章 字符串、向量和数组
P74-P118
string表示可变长的字符序列,vector存放的是某种给定类型对象的可变长序列。
命名空间的 using 声明
头文件不应包含using声明。
using namespace:name;
标准库类型 string
#include using namespace std;
(1)定义和初始化
string s1;sting s2(s1);string s3("value");string s3 = "value";string s4(n, 'c');
(2)string对象的操作
s.empty(); // 判空s.size(); // 字符个数s[n]; // s中第n个字符的引用s1 s2; // s1和s2连接<,<=,>,>= // 比较::: warning
标准局允许把字面值和字符串字面值转换成string对象。字面值和string是不同的类型。
(3)处理string对象中的字符
::: tipC 程序的头文件应该使用cname,而不应该使用name.h的形式:::
遍历给定序列中的每个值执行某种操作
for (declaration : expression) statement
标准库类型 vector
标准库vector表示对象的集合,其中所有对象的类型都相同。
vector是一个类模板,而不是类型。
(1)定义和初始化vector对象
vector v1;vector v2(v1);vector v2 = v1;vector v3(n, val);vector v4(n);vector v5{a,b,c...}vecrot v5={a,b,c...}如果用圆括号,那么提供的值是用来构造vector对象的。
如果用花括号,则是使用列表初始化该vector对象。
(2)向vector对象添加元素
先定义一个空的vector对象,在运行的时候使用push_back向其中添加具体指。
(3)其他vector操作
v.empty();v.size();v.push_back(t);v[n];::: warning
只能对确认已存在的元素执行下标操作。
迭代器介绍
迭代器运算符
*iter // 解引用,返回引用iter->mem // 等价于 (*iter).mem iter--iteriter1 == iter2iter1 != iter2iter niter - niter = niter -= niter1 - iter2 // 两个迭代器相减的结果是它们之间的距离>, >=, <, <= // 位置比较::: warning
凡是使用了迭代器的循环体,都不能向迭代器所属的容器添加元素。
数组
(1)数组、指针
使用数组下标的时候,通常将其定义为size_t类型。
::: warning
定义数组必须指定数组的类型,不允许用auto推断。
不存在引用的数组。
如果两个指针分别指向不相关的对象,则不能进行对这2个指针进行比较。
多维数组
多维数组实际上是数组的数组。
size_t cnt = 0;for(auto
