删库了
时间:2021-08-19 16:26:19
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/897832.html)
[导读]大家好,我是小林。在知乎看到这么个问题「不小心删库是一种怎样的体验?」不知道大家干过删库的事情吗?还别说,这事小林还真干过,不过我不是删数据库这么简单,而是直接rm-fr/*,更糟心的是在公司的服务器做的。别问为什么我有权限执行,因为这个台服务器归我管的,我都是直接root权限登...
真是个神奇的命令。
work_path=`pwd`
#如果目录不为空,才执行删除操作
if [ ${work_path} != "" ];then
rm -fr ${work_path}/*
fi
在执行删除目录操作前,先判断要删除的目录是否为空,不为空才执行删除操作。
echo $a
echo hello
上面代码中,
hello
可以发现,
set -u
rm -fr $a/*
echo hello
运行结果如下:$ bash test.sh
test.sh: line 4: a: unbound variable
可以看到,因为
safe-rm: skipping /etc/
② 编写
④ 设置
⑤ 最后,执行以下命令,使之生效source ~/.bashrc
rm -fr /*
,更糟心的是在公司的服务器做的。别问为什么我有权限执行,因为这个台服务器归我管的,我都是直接 root 权限登录的。当时是写了个 Bug,导致误执行了这条命令,我这年纪轻轻的身子瞬间被吓的一身冷汗!不过,这件事是去年的事情,然后最近看到群里有小伙伴也误执行了删库命令,翻了我删库的文章,找到了恢复的思路。虽然这篇文章去年发过,但是当时关注的人少看的人不多,所以今天再分享给大家。我来跟大家复盘下,当时的事件经过,挺有意思的。事件开始
去年临近五一节,想到有 5 天假期,我就开始飘了。写个简单的Bash
脚本都不上心了,写完连检查都不检查,直接拖到到实体服务器跑。结果一跑起来,发生不对劲,怎么一个简单脚本跑了 10 秒还没结束,于是立马直接 ctrl c
一顿操作停掉了运行中脚本。接着,习惯性的输入了 ls
,结果 what?找不到 ls
命令?瞬间背后一凉,慌慌张张打开了脚本。发现问题了,小林我写了个巨蠢的 Bug,间接执行了 rm -fr /*
,这不意味着我删库了?这台是公司内部使用的授权服务器呀,被小林这么一整,公司历史的授权记录和其他重要信息不就丢了?心里慌的一批的小林,跟我的朋友们说了这件事,朋友建议我先第一时间上报给 leader,不要把删库的事情瞒着。于是,小林就向 leader 说了我删库事情,本以为会被痛批一顿。结果 leader 笑着说:“没事,你先看看重要的文件还在不在。不过你这么一整,我突然想起编译服务器半年没备份,我先备份一下我的编译服务器,防止哪天也被你们删库了。”我:“????”吃瓜的小伙伴,是不是觉得小林要删库跑路了?哈哈哈,小林没跑路,反而是恢复了回来,所以接下来说说小林是如何「从删库到恢复」的。初探案发现场
来看看小林写的垃圾代码,是如何引发这次的删库。既然发生了rm -fr /*
的现象,那必然 new_lic_dir
这个变量是空的。所以导致执行 rm -fr $new_lic_dir/*
这条语句的时候,变成了 rm -fr /*
删库语句。很好,凶器找到了。那为什么 new_lic_dir
会是空的呢?
细心的小伙伴肯定察觉出来了,是因为给 new_lic_dir
变量赋值的时使用了反引号。没错,就是反引号的原因。反引号在 Linux Shell 命令行中有特殊的含义:反引号间的内容,会被 Shell 先执行。其输出被放入主命令后,主命令再被执行。也就是说, new_lic_dir
的值是 ${lic_path}/new_license
这条命令执行的结果,问题这哪是命令啊,所以肯定返回空值给 new_lic_dir
变量。小林写的那么温柔的代码,竟然变成了穷凶极恶的删库代码。这下原因是找到了,反引号应该改成双引号才对。小林你真菜呀,那么简单的赋值命令都写错。哈哈哈,确实菜,都说了嘛,当时快五一了,小林是飘着写这份代码的。所以习惯性开启程序员内容的第一大武功:
crtl c
和 crtl v
。把第一条赋值 lic_path=`pwd` 语句,复制粘贴了,然后只改了变量名,没注意反引号要修改成双引号,所以造成了删库的悲剧。保留案发现场
既然发生了删库的事情,千万不要重启服务器,也不要关闭 ssh 连接的会话,而是要保留案发现场,接着查查还剩什么。小林,这不是吹大炮嘛?ls
都没了,还怎么查?
还好这次是比较幸运,因为在执行脚本的时候,第一时间发现不对劲,立马掐断了还在运行的脚本,所以并非 Linux 所有文件都被删除了。只要我掐的快,rm -fr /* 就干不死我。虽然 ls
被删了,但所幸发现 cd
命令还能用。只要 cd
用的好,它也能用出的 ls
效果。很简单,只需 cd Tab
键就会自动出现指定目录下的所有文件。有了 cd Tab
键,我们就可以查看每个目录下的文件,于是就可以一步一步来确认哪些系统文件被删了。通过一番的确认和对比后,发现主要被删除的有四个目录分别是/bin
、/boot
、/dev
这三个目录整个都被删除了/lib
目录里的动态库部分被删除
/bin
存放常用系统命令,ls、cp、rm、chmod
等常用命令都在此目录;/boot
系统启动目录,保存与系统启动相关的文件,如内核文件和启动引导程序;/dev
设备文件保存位置;/lib
存放程序所需的动态库和静态库文件;
/boot
都被删除了,还好小林没有重启服务器,要是重启了服务器,就完犊子了,系统肯定起不来了。cd
命令是在 /sbin
目录下,/sbin
还健全,所以 cd
是可以正常使用。所幸重要的数据库信息和文件都还没删除,所以小林首要的目标是要恢复 /bin、/boot、/dev
、/lib
这四个目录。还原文件
由于/bin
目录 和 /lib
部分动态文件被删除,常用的传递文件的方式是无法使用的,如 ftp、scp、mount 等。小林摸索了很久,竟然发现 wget
可以使用,wget
命令是在 /usr/bin
目录,所幸 /usr/bin
还健全。于是,用了取巧的方法,先另一台正常的服务器,把 /bin
目录放到了 Web
服务器的 Web
目录,接着通过 wget
进行下载。有戏,看到了成功的曙光。但是新的问题就来了,我下载过来的命令文件,是没有执行权限的。而
chmod
命令是在 /bin
目录的,它同样也被删除了,无法使用它来给予文件权限。还在,在网上搜到了一个伟大命令 perl
,可以通过它来给予文件权限:perl -e "chmod 777, 'ls'"真是个神奇的命令。
好了,这下赋值权限问题也解决了,成功在望了。
wget
是无法直接把 /bin
目录下载下来的,只能下载一个文件。但是小林我不可能一个一个去下载来进行恢复,这得要何年何月才能完成。。。小林就想到了一个方法:- 先通过
wget
的方式下载tar
命令,并通过perl
给予tar
命令权限 - 接着把另一台服务器把
/bin
目录打包成压缩文件,然后通过wget
下载bin
目录的压缩包文件 - 最后通过
tar
命令把bin
压缩包解压出来
/bin
就这样恢复回来啦,剩余的其他目录 也是通过同样的操作恢复了回来。小林的笑容渐渐恢复了回来,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈遇到 rm -fr /* 删库事件发生,一定要沉住气,稳住心态本次删库事件,之所以小林能幸运的恢复回来,有非常关键两点:
- 小林发现脚本执行不正常,果断立马的掐断它,没有造成重要的数据库信息被删除,如果掐断的时候再晚一点,可能就真没了。
- 小林发现常用命令无法使用的时候,没有重启服务器,不然服务器就起不来了,也没有关闭 ssh 会话,不然无法在重新连接 ssh 会话了,也就无法进行操作了。
预防误执行 rm -fr /*
既然rm -fr /*
是残忍的凶器,那么预防它是很有必要的,接下来跟大家讨论讨论预防它的几种方案。方案一:rm -rf 删除目录时要判断目录
#!/bin/bashwork_path=`pwd`
#如果目录不为空,才执行删除操作
fi
方案二:Shell 脚本指定 set -u
执行脚本的时候,如果遇到不存在的变量,Bash 默认忽略它。#!/bin/bashecho $a
echo hello
上面代码中,
$a
是一个不存在的变量,执行结果如下。$ bash test.shhello
可以发现,
echo $a
输出了一个空行,Bash
忽略了不存在的 $a
,然后继续执行 echo hello
。最好是遇到变量不存在,脚本应该报错,而不是一声不响地往下执行。set -u
就用来改变这种行为,在脚本加上它,遇到不存在的变量就会报错,并停止执行。#!/bin/bashset -u
rm -fr $a/*
echo hello
可以看到,因为
a
是未定义变量,脚本报错了,并且不再执行后面的语句。方案三:safe-rm 替换 rm
safe-rm
是一个开源软件工具,这名字听起来就很安全嘛,所以它是用来替代不太安全的 rm
。它可以在 /etc/safe-rm.conf
中配置路径黑名单,定义哪些不能被 safe-rm
删除。我们可以将 safe-rm
更名为 rm
,假设定义了 /etc/
无能被删除,那么删除 /etc
时就会报错:$ rm -rf /etc/safe-rm: skipping /etc/
方案四:建立回收站机制
Windows 是有回收站的,即使误删了,也可以在回收站恢复。所以,我们也可以在 Linux 实现回收站的机制。实现思路:删除文件时,它并不真正执行删除操作,而是将文件移动到一个特定目录,可以设置定时清楚回收站,或者在回收站里面的文件大小达到一定容量时(或者用时间做判断)执行删除操作以腾出空间。可以写个 Shell 脚本替换rm
命令,或者在需要删除文件的时候使用 mv
命令将文件移动到回收站。 ① 创建回收站目录mkdir /home/.trash② 编写
remove.sh
脚本,内容如下③ 修改 ~/.bashrc
, 用我们自建的 remove.sh
替代 rm
命令alias rm="sh /home/remove.sh"④ 设置
crontab
,定期清空垃圾箱,如每天 0 点清空垃圾箱:0 0 * * * rm -rf /home/.trash/*⑤ 最后,执行以下命令,使之生效source ~/.bashrc
方案五:根文件挂载成只读
在/etc/fstab
文件,把 /
文件系统挂载成只读的方式。其中 remount,ro
,就表示只读的方式挂载。只读的方式挂载后,进行删除操作是无法成功的:事后反思
涉及到rm -fr
命令的代码,要留个心眼,要反复检查,要做好预防误执行 rm -fr /*
,并在测试机验证完后,再拖到实体机上跑,千万不可大意。就算的发生了 rm -fr /*
,要第一时间停掉它,并且要做到三不要:- 不要慌,不要心跳爆炸(稳住稳住)
- 不要隐瞒删库事件(不丢人)
- 不要重启服务器或断开 ssh 会话(保留现场)
rm -fr /*
,它是干不死我们的。利用当下环境剩有的命令,冷静分析,是有机会恢复的。经过这个事情后,小林收获了一个 title:「一个删过库没跑路的男人」酷吧!大家千万不要向我学习哦
