手撕 LRU 算法(更正版)
时间:2021-08-19 16:26:19
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/897842.html)
[导读]大家好,我是小林。昨天发了一篇「小林手撕LRU算法」的文章,当时这个算法写比较赶,导致代码里面有一些不对的地方,被细心的读者发现了。有时候自己写的代码真的是当局者迷,旁观者清,所以codereview环节是很重要的,很难有人能一次性写出「完美」的代码。这篇就不细说LRU算法的思路...
大家好,我是小林。昨天发了一篇「小林手撕 LRU 算法」的文章,当时这个算法写比较赶,导致代码里面有一些不对的地方,被细心的读者发现了。有时候自己写的代码真的是当局者迷,旁观者清,所以 codereview 环节是很重要的,很难有人能一次性写出「完美」的代码。这篇就不细说 LRU 算法的思路了,如果不清楚该算法的实现思路的同学,可以先看上一篇文章。这次主要指出和更正上一篇文章的代码的问题。
然后,我在 Linux 环境编译测试了下,发现被 erase 的迭代器,就会变成空值了,所以相当于 push_front 了个寂寞。因此,应该改成重新创建个 pair 来存放即将被 erase 的迭代器的内容,然后再将 pair 加入到链表里,如下代码:反思下,以后验证代码还是在实际环境上跑,虽然 C 在线编译网站方便,但是有问题未必能发现出来。把上面的问题更正后,完整版的 LRU 代码如下:犯错是好事。至少我比昨天的自己更博学了些。
问题一
上篇文章我说 std::map 是哈希表,这里犯了错误。 C 使用哈希表数据结构的容器是 std::unordered_map,查询效率是 O(1)。而 std::map 的底层数据结构是红黑树,查询效率是 O(logn)。这两个我常常搞混了,老是觉得有 map 字眼的容器的底层数据结构是哈希表,这其实是很严重的错误了,因为当数据量非常大的时候,哈希表和红黑树的查询效率的差距很快就显现出来了。问题二
在实现 get 函数的时候,我把已经被 erase 的迭代器,重新 push_front 到链表里了。这个代码我当时是在 C 在线编译网站运行的,当时测试的时候没问题。然后有个读者反馈他跑了这个代码发现会出问题。然后,我在 Linux 环境编译测试了下,发现被 erase 的迭代器,就会变成空值了,所以相当于 push_front 了个寂寞。因此,应该改成重新创建个 pair 来存放即将被 erase 的迭代器的内容,然后再将 pair 加入到链表里,如下代码:反思下,以后验证代码还是在实际环境上跑,虽然 C 在线编译网站方便,但是有问题未必能发现出来。把上面的问题更正后,完整版的 LRU 代码如下:犯错是好事。至少我比昨天的自己更博学了些。
