手写AVL树(赠源码)
时间:2021-08-19 16:27:59
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/897852.html)
[导读]01—认识AVL树二叉平衡搜索树又称AVL树,且具有以下性质:它是一颗空树或它的两个左右子树高度相差绝对值不超过1,并且左右子树是一颗平衡二叉搜索树。平衡因子:某结点的左子树和右子树高度差即为该结点的平衡因子,一个平衡二叉树平衡因子只能是0,-1和1,平衡因子绝对值大于1则说明该...
01—认识AVL树
二叉平衡搜索树又称AVL树,且具有以下性质:它是一颗空树或它的两个左右子树高度相差绝对值不超过1,并且左右子树是一颗平衡二叉搜索树。平衡因子:某结点的左子树和右子树高度差即为该结点的平衡因子,一个平衡二叉树平衡因子只能是0,-1和1,平衡因子绝对值大于1则说明该二叉树是不平衡的。02—AVL树原理和实现为了便于计算平衡因子,我们为每个结点赋予height属性,表示结点的高度。于是AVL树结点定义和AVL树操作函数声明如下:
typedef struct tree_node{
struct tree_node *left;
struct tree_node *right;
int height;
int data;
}tree_node_t;
extern tree_node_t *new_avl_tree_node(int data);
extern void free_avl_tree_node(tree_node_t *node);
extern void avl_tree_height_update(tree_node_t *root);
extern void avl_tree_insert_node(tree_node_t **root, int data);
extern void avl_tree_delete_node(tree_node_t **root, int data);
extern void avl_tree_print(tree_node_t *root);
- 添加结点
- LL
结点z是新插入结点,此时x结点的左孩子和右孩子高度差绝对值大于1,破坏了平衡,需要进行右旋操作维护平衡。对应的C代码实现如下:
* @brief get_balance_factor
* @param node
* @return
int get_balance_factor(tree_node_t *node){
if(node == NULL){
return 0;
int left_factor = 0;
int right_factor = 0;
if(node->left != NULL){
left_factor = node->left->height;
if(node->right != NULL){
right_factor = node->right->height;
return left_factor - right_factor;
* @brief avl_tree_right_rotate
* @param x
* @return
tree_node_t *avl_tree_right_rotate(tree_node_t *x){
tree_node_t *y = x->left;
tree_node_t *t2 = y->right;
y->right = x;
x->left = t2;
//右旋后必须先求出x的高度再求出y的高度
int max_height = get_max_height(x);
x->height = max_height 1;
max_height = get_max_height(y);
y->height = max_height 1;
return y;
get_balance_factor获取平衡因子,无非就是计算左孩子和右孩子高度差。从图中我们可以看出进行右旋后结点x和y的高度发生了变化,因此每进行一次右旋要调整结点x和y的高度,而且结点y的高度可能会受到结点x高度的影响,因此必须先调整x的高度,再调整y的高度。get_max_height则是获取某个结点的孩子的最大高度,再加1则是某结点的最终高度。- RR
z是新插入结点,此时x结点的左右孩子高度差绝对值大于1,破坏了平衡,需要左旋操作维护平衡。对应C代码实现如下:
* @brief avl_tree_left_rotate
* @param x
* @return
tree_node_t *avl_tree_left_rotate(tree_node_t *x){
tree_node_t *y = x->right;
tree_node_t *t2 = y->left;
y->left = x;
x->right = t2;
return y;
从图中我们可以看出,进行左旋操作后,结点x和y的高度发生了变化,因此每进行一次左旋要调整结点x和y的高度,而且结点y的高度可能会受到结点x高度的影响,因此必须先调整x的高度,再调整y的高度。
- RL
z是新插入结点,x的左右孩子高度差绝对值大于1,但是这里需要进行2次旋转才能维护平衡,判断是否满足这种情况的条件如下:1、左子树和右子树高度差小于-1。
2、右子树的左孩子高度大于右孩子的高度。
- LR
z是新插入结点,x的左右孩子高度差绝对值大于1,但是这里需要进行2次旋转才能维护平衡,判断是否满足这种情况的条件如下:1、左子树和右子树高度差大于1。
2、左子树的右孩子高度大于左孩子的高度。综上考虑四种结点插入情况后,C代码实现如下:
* @brief avl_tree_balance_adjust
* @param root_node
* @return
tree_node_t *avl_tree_balance_adjust(tree_node_t *root_node){
if(root_node == NULL){
return NULL;
avl_tree_height_update(root_node); //更新结点高度
int balance_factor = get_balance_factor(root_node);
if(balance_factor > 1
