当前位置:首页 > 公众号精选 > Linux阅码场
[导读]4.进程上下文切换接前文:深入理解Linux内核之主调度器(上)前面选择了一个合适进程作为下一个进程,接下来做重要的上下文切换动作,来保存上一个进程的“上下文”恢复下一个进程的“上下文”,主要包括进程地址空间切换和处理器状态切换。注:这里的上下文实际上是指进程运行时最小寄存器的集...
4.进程上下文切换
注:这里的上下文实际上是指进程运行时最小寄存器的集合。
如果切换的next进程不是同一个进程,才进行切换:
__schedule
 i  f (likely(prev != next)) {
        context_switch  //进程上下文切换
4.1 进程地址空间切换
进程地址空间切换就是切换虚拟地址空间,使得切换之后,当前进程访问的是属于自己的虚拟地址空间(包括用户地址空间和内核地址空间),本质上是切换页表基地址寄存器
进程地址空间切换让进程产生独占系统内存的错觉,因为切换完地址空间后,当前进程可以访问属于它的海量的虚拟地址空间(内核地址空间各个进程共享,用户地址空间各个进程私有),而实际上物理地址空间只有一份。
下面给出源代码分析:
context_switch
 ¦* kernel -> kernel   lazy   transfer active
 ¦*   user -> kernel   lazy   mmgrab() active
 ¦* kernel ->   user   switch   mmdrop() active
 ¦*   user ->   user   switch
 if (!next->mm) {                                // to kernel
         enter_lazy_tlb(prev->active_mm, next);
         next->active_mm = prev->active_mm;
         if (prev->mm)                           // from user
                 mmgrab(prev->active_mm);
         else
                 prev->active_mm = NULL;
 } else {                                        // to user
         switch_mm_irqs_off(prev->active_mm, next->mm, next);
         if (!prev->mm) {                        // from kernel
                 /* will mmdrop() in finish_task_switch(). */
                 rq->prev_mm = prev->active_mm;
以上代码是判断是否next进程是内核线程,如果是则不需要进行地址空间切换(实际上指的是用户地址空间),因为内核线程总是运行在内核态访问的是内核地址空间,而内核地址空间是所有的进程共享的。在arm64架构中,内核地址空间是通过ttbr1_el1来访问,而它的主内核页表在内核初始化的时候已经填充好了,也就是我们常说的swapper_pg_dir页表,后面所有对内核地址空间的访问,无论是内核线程也好还是用户任务,统统通过swapper_pg_dir页表来访问,而在内核初始化期间swapper_pg_dir页表地址已经加载到ttbr1_el1中。
需要说明一点的是:这里会做“借用” prev->active_mm的处理,借用的目的是为了避免切换属于同一个进程的地址空间。举例说明:Ua  ->  Ka  ->  Ua   ,Ua表示用户进程,  Ka表示内核线程,当进行这样的切换的时候,Ka 借用Ua地址空间,Ua  ->  Ka不需要做地址空间切换,而Ka  ->  Ua按理来说需要做地址空间切换,但是由于切换的还是Ua 地址空间,所以也不需要真正的切换(判断了Ka->active_mm == Ua->active_mm ),当然还包括切换的是同一个进程的多个线程的情况,这留给大家思考。
下面来看下真正的地址空间切换:
 ->switch_mm  //arch/arm64/include/asm/mmu_context.h
    -> if (prev != next)
         __switch_mm(next);
           ->check_and_switch_context(next)
                -> ...  //asid处理
               -> cpu_switch_mm(mm->pgd, mm)
                   ->cpu_do_switch_mm(virt_to_phys(pgd),mm)
                         -> unsigned long ttbr1 = read_sysreg(ttbr1_el1);
                             unsigned long asid = ASID(mm);
                             unsigned long ttbr0 = phys_to_ttbr(pgd_phys);
                             write_sysreg(ttbr1, ttbr1_el1);   //设置asid到ttbr1_el1
                             isb();
                             write_sysreg(ttbr0, ttbr0_el1);   //设置mm->pgd 到ttbr0_el1
上面代码是做真正的地址空间切换,实际的切换很简单,并没有那么复杂和玄乎,仅仅设置页表基地址寄存器即可,当然这里还涉及到了为了防止频繁无效tlb的ASID的设置。
主要做的工作就是设置next进程的ASID到ttbr1_el1, 设置mm->pgd 到ttbr0_el1,仅此而已
需要注意的是:1.写到ttbr0_el1的值是进程pgd页表的物理地址。2.虽然做了这样的切换,但是这个时候并不能访问到next的用户地址空间,因为还处在主调度器上下文中,属于内核态,访问的是内核空间。
而一旦返回了用户态,next进程就能正常访问自己地址空间内容:
  • 访问一个用户空间的虚拟地址va,首先通过va和记录在ttbr1_el1的asid查询tlb,如果找到相应表项则获得pa进行访问。
  • 如果tlb中没有找到,通过ttbr0_el1来遍历自己的多级页表,找到相应表项则获得pa进行访问。
  • 如果发生中断异常等访问内核地址空间,直接通过ttbr1_el1即可完成访问。
  • 访问没有建立页表映射的合法va,发生缺页异常来建立映射关系,填写属于进程自己的各级页表,然后访问。
  • 访问无法地址,发生缺页杀死进程等等。
4.2 处理器状态切换
来切换下一个进程的执行流,上一个进程执行状态保存,让下一个进程恢复执行状态。
处理器状态切换而后者让进程产生独占系统cpu的错觉,使得系统中各个任务能够并发(多个任务在多个cpu上运行)或分时复用(多个任务在一个cpu上运行)cpu资源。
下面给出代码:
context_switch
->(last) = __switch_to((prev), (next))
    -> fpsimd_thread_switch(next) //浮点寄存器切换
        last = cpu_switch_to(prev, next);
处理器状态切换会做浮点寄存器等切换,最终调用cpu_switch_to做真正切换。
cpu_switch_to  //arch/arm64/kernel/entry.S
SYM_FUNC_START(cpu_switch_to)
        mov     x10, #THREAD_CPU_CONTEXT
        add     x8, x0, x10
        mov     x9, sp
        stp     x19, x20, [x8], #16             // store callee-saved registers
        stp     x21, x22, [x8], #16
        stp     x23, x24, [x8], #16
        stp     x25, x26, [x8], #16
        stp     x27, x28, [x8], #16
        stp     x29, x9, [x8], #16
        str     lr, [x8]
        add     x8, x1, x10
        ldp     x19, x20, [x8], #16             // restore callee-saved registers
        ldp     x21, x22, [x8], #16
        ldp     x23, x24, [x8], #16
        ldp     x25, x26, [x8], #16
        ldp     x27, x28, [x8], #16
        ldp     x29, x9, [x8], #16
        ldr     lr, [x8]
        mov     sp, x9
        msr     sp_el0, x1
        ptrauth_keys_install_kernel x1, x8, x9, x10
        scs_save x0, x8
        scs_load x1, x8
        ret
SYM_FUNC_END(cpu_switch_to)
这里传递过来的是x0为prev进程的进程描述符(struct task_struct)地址, x1为next的进程描述符地址。会就将prev进程的 x19-x28,fp,sp,lr保存到prev进程的tsk.thread.cpu_context中,next进程的这些寄存器值从next进程的tsk.thread.cpu_context中恢复到相应寄存器。这里还做了sp_el0设置为next进程描述符的操作,为了通过current宏找到当前的任务。
需要注意的是:
  1. mov     sp, x9  做了切换进程内核栈的操作。
  2. ldr     lr, [x8] 设置了链接寄存器,然后ret的时候会将lr恢复到pc从而真正完成了执行流的切换。
4.3 精美图示
这里给出了进程切换的图示(以arm64处理器为例),这里从prev进程切换到next进程。
5.进程再次被调度
当进程重新被调度的时候,从原来的调度现场恢复执行。
5.1 关于lr地址的设置
1)如果切换的next进程是刚fork的进程,它并没有真正的这些调度上下文的存在,那么lr是什么呢?这是在fork的时候设置的:
do_fork
    copy_thread //arch/arm64/kernel/process.c
    ->memset(
