Qt 开源 | 简单几步,给嵌入式Linux加个桌面
时间:2021-08-19 16:27:59
手机看文章
[导读]今天给大家分享一下:如何用Qt实现一个launcher(程序启动器)。运行效果:github链接:https://github.com/alamminsalo/qml-launcher代码很少,C部分大约100行代码。下面是实现过程。1.创建QML应用在QtCreator依次点击...
今天给大家分享一下:如何用 Qt 实现一个 launcher (程序启动器)。github 链接:
运行效果:
github 链接:
https://github.com/alamminsalo/qml-launcher代码很少,C 部分大约 100行代码。下面是实现过程。
1. 创建 QML 应用
在 Qt Creator 依次点击:-> File -> New File or Project-> Applications -> Qt Quick Application然后一路点击 next 直到 finish 。2. 解析配置文件
Linux 系统里安装过的应用,都会在 /usr/share/applications 目录下有相应的配置文件,用于说明如何启动该应用,如下:# ls -1X /usr/share/applications/
apport-gtk.desktop
apturl.desktop
arduino.desktop
audacity.desktop
bcompare.desktop
以 bcompare.desktop 为例:
[Desktop Entry]
Name=Beyond Compare
Exec=bcompare
Icon=bcompare
字段含义:- Name 字段是应用的名称,
- Exec 字段是应用的启动命令,
- Icon 字段是应用的图标名称,
解析配置文件:
// 文件:main.cpp
QVariantList apps()
QVariantList ret;
QDirIterator it(DESKTOP_FILE_SYSTEM_DIR, ...);
while (it.hasNext()) {
const auto filename = it.next();
QSettings desktopFile(filename, QSettings::IniFormat);
// 定位到 [Desktop Entry]
desktopFile.beginGroup(DESKTOP_ENTRY_STRING);
// 提取 app 信息
AppInfo app;
app.exec = desktopFile.value("Exec").toString().remove("\"").remove(QRegExp(" %."));
app.icon = desktopFile.value("Icon").toString();
app.name = desktopFile.value("Name").toString();
// 保存 app 信息
ret.append(QStringList{app.name, app.icon, app.exec});
return ret;
int main(int argc, char *argv[])
// 将解析到的 app 信息传递给 QML 前端
engine.rootContext()->setContextProperty("apps", apps());
核心就是遍历某个目录下的所有文件,解析配置文件的工作则由 QSettings 负责。运行效果:
// 打印出所有的 app 启动信息
exec: "xpad"
icon: "xpad"
3. 实现整体布局
我们通过 SwipeView 来实现滑动翻页的功能,参考我之前的文章:《Qt 官方示例 | 这几个 QML 版的 HelloWorld 你学会了吗?》至于单独一页的布局,我们可以使用 Repeater 这个控件。Repeater 可以帮我们生成重复的内容,这里我们规定一页最多显示 24 个 app。通过 SwipeView Repeater 实现布局:
// 文件: main.qml
SwipeView {
property int selectedIndex: 0
Repeater {
model: appPages.length
Item {
property var page: appPages[index]
Grid {
columns: 6
Repeater {
model: page.length
Image {
source: "qrc:/images/qtlogo.png"
第一个 Repeater 用于实现生成所有的页面,第二个 Repeater 用于生成页面里的所有 APP 的图标,这里我们先用 Qt 的 logo 来代替真实的 APP 图标。运行效果:
这时候已经支持左右滑动了,但是还没填入 APP 信息。4. 支持显示应用图标
在 main() 里,我们设置了一个名为 apps 的属性,它包含了所有 APP 的信息:engine.rootContext()->setContextProperty("apps", apps());
我们需要在前端界面中使用 APP 的图标替换掉 Qt logo。显示 APP 图标:
// 文件:main.qml
Grid {
Repeater {
model: page !== undefined ? page.length : 0
Column {
Image {
property var app: page[index]
// APP 图标
source: "image://icons/" app[1]
Label {
// APP 的名称
text: app[0]
改动非常少。运行效果:
这时仅支持显示图标,但是仍不支持鼠标选中。5. 支持选中应用
选中应用需要添加对鼠标 hover 事件的处理。当鼠标移动到某个图标上时,Qt 会捕获到鼠标 hover 事件,并传递给当前焦点所在的控件上。我们将 APP 的界面代码抽取出来,单独放在 AppEntry.qml,使其成为一个独立的控件,然后再在其中添加对鼠标 hover 事件的处理。图标控件:AppEntry.qml
/// 文件:AppEntry.qml
Pane {
property var app
// 当鼠标移动到该图标时,发送信号 hovered()
signal hovered()
MouseArea {
onHoveredChanged: {
if (hovered) {
root.hovered()
Column {
anchors.fill: parent
Image {
Label {
在 main.qml 中接受到 AppEntry 控件的 hovered 信号时,需改变其背景色以提示用户已选中图标。// 文件:main.qml
Repeater {
model: page.length
AppEntry {
app: page[index]
// selected 改变时,背景色会变化
selected: swipeView.selectedIndex === index
onHovered: {
swipeView.select(index)
运行效果:
这是已经能显示选中状态了,但是仍无法启动应用。6. 支持启动应用
在 Qt 里,可以使用 QProcess 来创建进程。这里我们创建一个 QProcess 的子类用于运行 APP。QProcess 的子类:
// 文件:process.cpp
void Process::start(const QString
