从源码分析Hystrix工作机制
作者:vivo互联网服务器团队-Pu Shuai
一、Hystrix解决了什么问题?
在复杂的分布式应用中有着许多的依赖,各个依赖都难免会在某个时刻失败,如果应用不隔离各个依赖,降低外部的风险,那容易拖垮整个应用。
举个电商场景中常见的例子,比如订单服务调用了库存服务、商品服务、积分服务、支付服务,系统均正常情况下,订单模块正常运行。
但是当积分服务发生异常时且会阻塞30s时,订单服务就会有部分请求失败,且工作线程阻塞在调用积分服务上。
流量高峰时,问题会更加严重,订单服务的所有请求都会阻塞在调用积分服务上,工作线程全部挂起,导致机器资源耗尽,订单服务也不可用,造成级联影响,整个集群宕机,这种称为雪崩效应。
所以需要一种机制,使得单个服务出现故障时,整个集群可用性不受到影响。Hystrix就是实现这种机制的框架,下面我们分析一下Hystrix整体的工作机制。
二、整体机制
- 【入口】Hystrix的执行入口是HystrixCommand或HystrixObservableCommand对象,通常在Spring应用中会通过注解和AOP来实现对象的构造,以降低对业务代码的侵入性;
- 【缓存】HystrixCommand对象实际开始执行后,首先是否开启缓存,若开启缓存且命中,则直接返回;
- 【熔断】若熔断器打开,则执行短路,直接走降级逻辑;若熔断器关闭,继续下一步,进入隔离逻辑。熔断器的状态主要基于窗口期内执行失败率,若失败率过高,则熔断器自动打开;
- 【隔离】用户可配置走线程池隔离或信号量隔离,判断线程池任务已满(或信号量),则进入降级逻辑;否则继续下一步,实际由线程池任务线程执行业务调用;
- 【执行】实际开始执行业务调用,若执行失败或异常,则进入降级逻辑;若执行成功,则正常返回;
- 【超时】通过定时器延时任务检测业务调用执行是否超时,若超时则取消业务执行的线程,进入降级逻辑;若未超时,则正常返回。线程池、信号量两种策略均隔离方式支持超时配置(信号量策略存在缺陷);
- 【降级】进入降级逻辑后,当业务实现了HystrixCommand.getFallback() 方法,则返回降级处理的数据;当未实现时,则返回异常;
- 【统计】业务调用执行结果成功、失败、超时等均会进入统计模块,通过健康统计结果来决定熔断器打开或关闭。
都说源码里没有秘密,下面我们来分析下核心功能源码,看看Hystrix如何实现整体的工作机制。
三、熔断
家用电路中都有保险丝,保险丝的作用场景是,当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。
若电路中正确地安置了保险丝,那么保险丝就会在电流异常升高到一定程度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。Hystrix提供的熔断器就有类似功能,应用调用某个服务提供者,当一定时间内请求总数超过配置的阈值,且窗口期内错误率过高,那Hystrix就会对调用请求熔断,后续的请求直接短路,直接进入降级逻辑,执行本地的降级策略。
Hystrix具有自我调节的能力,熔断器打开在一定时间后,会尝试通过一个请求,并根据执行结果调整熔断器状态,让熔断器在closed,open,half-open三种状态之间自动切换。
【HystrixCircuitBreaker】boolean attemptExecution():每次HystrixCommand执行,都要调用这个方法,判断是否可以继续执行,若熔断器状态为打开且超过休眠窗口,更新熔断器状态为half-open;通过CAS原子变更熔断器状态来保证只放过一条业务请求实际调用提供方,并根据执行结果调整状态。
public boolean attemptExecution() {
//判断配置是否强制打开熔断器
if (properties.circuitBreakerForceOpen().get()) {
return false;
//判断配置是否强制关闭熔断器
if (properties.circuitBreakerForceClosed().get()) {
return true;
//判断熔断器开关是否关闭
if (circuitOpened.get() == -1) {
return true;
} else {
//判断请求是否在休眠窗口后
if (isAfterSleepWindow()) {
//更新开关为半开,并允许本次请求通过
if (status.compareAndSet(Status.OPEN, Status.HALF_OPEN)) {
return true;
} else {
return false;
} else {
//拒绝请求
return false;
【HystrixCircuitBreaker】void markSuccess():HystrixCommand执行成功后调用,当熔断器状态为half-open,更新熔断器状态为closed。此种情况为熔断器原本为open,放过单条请求实际调用服务提供者,并且后续执行成功,Hystrix自动调节熔断器为closed。
public void markSuccess() {
//更新熔断器开关为关闭
if (status.compareAndSet(Status.HALF_OPEN, Status.CLOSED)) {
//重置订阅健康统计
metrics.resetStream();
Subscription previousSubscription = activeSubscription.get();
if (previousSubscription != null) {
previousSubscription.unsubscribe();
Subscription newSubscription = subscribeToStream();
activeSubscription.set(newSubscription);
//更新熔断器开关为关闭
circuitOpened.set(-1L);
【HystrixCircuitBreaker】void markNonSuccess():HystrixCommand执行成功后调用,若熔断器状态为half-open,更新熔断器状态为open。此种情况为熔断器原本为open,放过单条请求实际调用服务提供者,并且后续执行失败,Hystrix继续保持熔断器打开,并把此次请求作为休眠窗口期开始时间。
public void markNonSuccess() {
//更新熔断器开关,从半开变为打开
if (status.compareAndSet(Status.HALF_OPEN, Status.OPEN)) {
//记录失败时间,作为休眠窗口开始时间
circuitOpened.set(System.currentTimeMillis());
【HystrixCircuitBreaker】void subscribeToStream():熔断器订阅健康统计结果,若当前请求数据大于一定值且错误率大于阈值,自动更新熔断器状态为opened,后续请求短路,不再实际调用服务提供者,直接进入降级逻辑。
private Subscription subscribeToStream() {
//订阅监控统计信息
return metrics.getHealthCountsStream()
.observe()
.subscribe(new Subscriber() {
@Override
public void onCompleted() {}
@Override
public void onError(Throwable e) {}
@Override
public void onNext(HealthCounts hc) {
// 判断总请求数量是否超过配置阈值,若未超过,则不改变熔断器状态
if (hc.getTotalRequests() < properties.circuitBreakerRequestVolumeThreshold().get()) {
} else {
//判断请求错误率是否超过配置错误率阈值,若未超过,则不改变熔断器状态;若超过,则错误率过高,更新熔断器状态未打开,拒绝后续请求
if (hc.getErrorPercentage() < properties.circuitBreakerErrorThresholdPercentage().get()) {
} else {
if (status.compareAndSet(Status.CLOSED, Status.OPEN)) {
四、资源隔离
在货船中,为了防止漏水和火灾的扩散,一般会将货仓进行分割,避免了一个货仓出事导致整艘船沉没的悲剧。同样的,在Hystrix中,也采用了这样的舱壁模式,将系统中的服务提供者隔离起来,一个服务提供者延迟升高或者失败,并不会导致整个系统的失败,同时也能够控制调用这些服务的并发度。如下图,订单服务调用下游积分、库存等服务使用不同的线程池,当积分服务故障时,只会把对应线程池打满,而不会影响到其他服务的调用。Hystrix隔离模式支持线程池和信号量两种方式。
4.1 信号量模式
信号量模式控制单个服务提供者执行并发度,比如单个CommondKey下正在请求数为N,若N小于maxConcurrentRequests,则继续执行;若大于等于maxConcurrentRequests,则直接拒绝,进入降级逻辑。信号量模式使用请求线程本身执行,没有线程上下文切换,开销较小,但超时机制失效。
【AbstractCommand】Observable
private Observable applyHystrixSemantics(final AbstractCommand _cmd) {
executionHook.onStart(_cmd);
//判断熔断器是否通过
if (circuitBreaker.attemptExecution()) {
//获取信号量
final TryableSemaphore executionSemaphore = getExecutionSemaphore();
final AtomicBoolean semaphoreHasBeenReleased = new AtomicBoolean(false);
final Action0 singleSemaphoreRelease = new Action0() {
@Override
public void call() {
if (semaphoreHasBeenReleased.compareAndSet(false, true)) {
executionSemaphore.release();
final Action1 markExceptionThrown = new Action1() {
@Override
public void call(Throwable t) {
eventNotifier.markEvent(HystrixEventType.EXCEPTION_THROWN, commandKey);
//尝试获取信号量
if (executionSemaphore.tryAcquire()) {
try {
//记录业务执行开始时间
executionResult = executionResult.setInvocationStartTime(System.currentTimeMillis());
//继续执行业务
return executeCommandAndObserve(_cmd)
.doOnError(markExceptionThrown)
.doOnTerminate(singleSemaphoreRelease)
.doOnUnsubscribe(singleSemaphoreRelease);
} catch (RuntimeException e) {
return Observable.error(e);
} else {
//信号量拒绝,进入降级逻辑
return handleSemaphoreRejectionViaFallback();
} else {
//熔断器拒绝,直接短路,进入降级逻辑
return handleShortCircuitViaFallback();
【AbstractCommand】TryableSemaphore getExecutionSemaphore():获取信号量实例,若当前隔离模式为信号量,则根据commandKey获取信号量,不存在时初始化并缓存;若当前隔离模式为线程池,则使用默认信号量TryableSemaphoreNoOp.DEFAULT,全部请求可通过。
protected TryableSemaphore getExecutionSemaphore() {
//判断隔离模式是否为信号量
if (properties.executionIsolationStrategy().get() == ExecutionIsolationStrategy.SEMAPHORE) {
if (executionSemaphoreOverride == null) {
//获取信号量
TryableSemaphore _s = executionSemaphorePerCircuit.get(commandKey.name());
if (_s == null) {
//初始化信号量并缓存
executionSemaphorePerCircuit.putIfAbsent(commandKey.name(), new TryableSemaphoreActual(properties.executionIsolationSemaphoreMaxConcurrentRequests()));
//返回信号量
return executionSemaphorePerCircuit.get(commandKey.name());
} else {
return _s;
} else {
return executionSemaphoreOverride;
} else {
//返回默认信号量,任何请求均可通过
return TryableSemaphoreNoOp.DEFAULT;
4.2 线程池模式
线程池模式控制单个服务提供者执行并发度,代码上都会先走获取信号量,只是使用默认信号量,全部请求可通过,然后实际调用线程池逻辑。线程池模式下,比如单个CommondKey下正在请求数为N,若N小于maximumPoolSize,会先从 Hystrix 管理的线程池里面获得一个线程,然后将参数传递给任务线程去执行真正调用,如果并发请求数多于线程池线程个数,就有任务需要进入队列排队,但排队队列也有上限,如果排队队列也满,则进去降级逻辑。线程池模式可以支持异步调用,支持超时调用,存在线程切换,开销大。
private Observable executeCommandWithSpecifiedIsolation(final AbstractCommand _cmd) {
//判断是否为线程池隔离模式
if (properties.executionIsolationStrategy().get() == ExecutionIsolationStrategy.THREAD) {
return Observable.defer(new Func0>() {
@Override
public Observable call() {
executionResult = executionResult.setExecutionOccurred();
if (!commandState.compareAndSet(CommandState.OBSERVABLE_CHAIN_CREATED, CommandState.USER_CODE_EXECUTED)) {
return Observable.error(new IllegalStateException("execution attempted while in state : " commandState.get().name()));
//统计信息
metrics.markCommandStart(commandKey, threadPoolKey, ExecutionIsolationStrategy.THREAD);
//判断是否超时,若超时,直接抛出异常
if (isCommandTimedOut.get() == TimedOutStatus.TIMED_OUT) {
return Observable.error(new RuntimeException("timed out before executing run()"));
//更新线程状态为已开始
if (threadState.compareAndSet(ThreadState.NOT_USING_THREAD, ThreadState.STARTED)) {
HystrixCounters.incrementGlobalConcurrentThreads();
threadPool.markThreadExecution();
endCurrentThreadExecutingCommand = Hystrix.startCurrentThreadExecutingCommand(getCommandKey());
executionResult = executionResult.setExecutedInThread();
//执行hook,若异常,则直接抛出异常
try {
executionHook.onThreadStart(_cmd);
executionHook.onRunStart(_cmd);
executionHook.onExecutionStart(_cmd);
return getUserExecutionObservable(_cmd);
} catch (Throwable ex) {
return Observable.error(ex);
} else {
//空返回
return Observable.empty();
}).doOnTerminate(new Action0() {
@Override
//结束逻辑,省略
}).doOnUnsubscribe(new Action0() {
@Override
//取消订阅逻辑,省略
//从线程池中获取业务执行线程
}).subscribeOn(threadPool.getScheduler(new Func0<Boolean>() {
@Override
public Boolean call() {
//判断是否超时
return properties.executionIsolationThreadInterruptOnTimeout().get()
