当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]问题发现今天这个话题还是比较轻松的,可能很多朋友也都遇到过这个问题。@RestController、@ResponseBody等注解是我们在写Web应用时打交道最多的注解了,我们经常有这样的需求:返回一个对象给前端,SpringMVC帮助我们序列化成JSON对象。而今天我要分享的...
问题发现
@RestController、@ResponseBody 等注解是我们在写 Web 应用时打交道最多的注解了,我们经常有这样的需求:返回一个对象给前端,SpringMVC 帮助我们序列化成 JSON 对象。而今天我要分享的话题也不是什么高深的内容,那就是返回对象中存在循环引用时问题的探讨。
该问题非常简单容易复现,直接上代码。
准备两个存在循环引用的对象:
@Data
public class Person {
    private String name;
    private IdCard idCard;
@Data
public class IdCard {
    private String id;
    private Person person;
在 SpringMVC 的 controller 中直接返回存在循环引用的对象:
@RestController
public class HelloController {
    @RequestMapping("/hello")
    public Person hello() {
        Person person = new Person();
        person.setName("kirito");
        IdCard idCard = new IdCard();
        idCard.setId("xxx19950102xxx");
        person.setIdCard(idCard);
        idCard.setPerson(person);
        return person;
执行 curl localhost:8080/hello 发现,直接报了一个 StackOverFlowError:
浅析 SpringMVC 中返回对象的循环引用问题
StackOverFlow
问题剖析
不难理解这中间发生了什么,从堆栈和常识中都应当了解到一个事实,SpringMVC 默认使用了 jackson 作为 HttpMessageConverter,这样当我们返回对象时,会经过 jackson 的 serializer 序列化成 json 串,而另一个事实便是 jackson 是无法解析 java 中的循环引用的,套娃式的解析,最终导致了 StackOverFlowError。
有人会说,为什么你会有循环引用呢?天知道业务场景有多奇葩,既然 Java 没有限制循环引用的存在,那就肯定会有某一合理的场景存在该可能性,如果你在线上的一个接口一直平稳运行着,知道有一天,碰到了一个包含循环引用的对象,你看着打印出来的 StackOverFlowError 的堆栈,开始怀疑人生,是哪个小(大)可(S)爱(B)干的这种事!
我们先假设循环引用存在的合理性,如何解决该问题呢?最简单的解法:单向维护关联,参考 Hibernate 中的 OneToMany 关联中单向映射的思想,这需要干掉 IdCard 中的 Person 成员变量。或者,借助于 jackson 提供的注解,指定忽略循环引用的字段,例如这样:
@Data
    private String id;
    @JsonIgnore
当然,我也翻阅了一些资料,尝试寻求 jackson 更优雅的解决方式,例如这两个注解:
@JsonManagedReference
@JsonBackReference
但在我看来,似乎他们并没有什么大用场。
当然,你如果不嫌弃经常出安全漏洞的 fastjson,也可以选择使用 FastJsonHttpMessageConverter 替换掉 jackson 的默认实现,像下面这样:
@Bean
public HttpMessageConverters fastJsonHttpMessageConverters() {
    //1、定义一个convert转换消息的对象
    FastJsonHttpMessageConverter fastConverter = new FastJsonHttpMessageConverter();
    //2、添加fastjson的配置信息
    FastJsonConfig fastJsonConfig = new FastJsonConfig();
    SerializerFeature[] serializerFeatures = new SerializerFeature[]{
        //    输出key是包含双引号
        //                SerializerFeature.QuoteFieldNames,
        //    是否输出为null的字段,若为null 则显示该字段
        //                SerializerFeature.WriteMapNullValue,
        //    数值字段如果为null,则输出为0
        SerializerFeature.WriteNullNumberAsZero,
        //     List字段如果为null,输出为[],而非null
        SerializerFeature.WriteNullListAsEmpty,
        //    字符类型字段如果为null,输出为"",而非null
        SerializerFeature.WriteNullStringAsEmpty,
        //    Boolean字段如果为null,输出为false,而非null
        SerializerFeature.WriteNullBooleanAsFalse,
        //    Date的日期转换器
        SerializerFeature.WriteDateUseDateFormat,
        //    循环引用
        //SerializerFeature.DisableCircularReferenceDetect,
    fastJsonConfig.setSerializerFeatures(serializerFeatures);
    fastJsonConfig.setCharset(Charset.forName("UTF-8"));
    //3、在convert中添加配置信息
    fastConverter.setFastJsonConfig(fastJsonConfig);
    //4、将convert添加到converters中
    HttpMessageConverter converter = fastConverter;
    return new HttpMessageConverters(converter);
你可以自定义一些 json 转换时的 feature,当然我今天主要关注 SerializerFeature.DisableCircularReferenceDetect 这一属性,只要不显示开启该特性,fastjson 默认就能处理循环引用的问题。
如上配置后,让我们看看效果:
{"idCard":{"id":"xxx19950102xxx","person":{"$ref":".."}},"name":"kirito"}
已经正常返回了,fastjson 使用了"$ref":".." 这样的标识,解决了循环引用的问题,如果继续使用 fastjson 反序列化,依旧可以解析成同一对象,其实我在之前的文章中已经介绍过这一特性了《gson 替换 fastjson 引发的线上问题分析》。
使用 FastJsonHttpMessageConverter 可以彻底规避掉循环引用的问题,这对于返回类型不固定的场景十分有帮助,而 @JsonIgnore 只能作用于那些固定结构的循环引用对象上。
问题思考
值得一提的是,为什么一般标准的 JSON 类库并没有如此关注循环引用的问题呢?fastjson 看起来反而是个特例,我觉得主要还是 JSON 这种序列化的格式就是为了通用而存在的,$ref 这样的契约信息,并没有被 JSON 的规范去定义,fastjson 可以确保 $ref 在序列化、反序列化时能够正常解析,但如果是跨框架、跨系统、跨语言等场景,这一切都是个未知数了。说到底,这还是 Java 语言的循环引用和 JSON 通用规范不包含这一概念之间的 gap(可能 JSON 规范描述了这一特性,但我没有找到,如有问题,烦请指正)。
我到底应该选择 @JsonIgnore 还是使用 FastJsonHttpMessageConverter  呢?经历了上面的思考,我觉得各位看官应该能够根据自己的场景选择合适的方案了。
总结下,如果选择 FastJsonHttpMessageConverter ,改动较大,如果有较多的存量接口,建议做好回归,以确认解决循环引用问题的同时,别引入了其他不兼容的改动。并且,需要基于你的使用场景评估方案,如果出现了循环引用,fastjson 会使用 $ref 来记录引用信息,请确认你的前端或者接口方能够识别该信息,因为这可能并不是标准的 JSON 规范。你也可以选择 @JsonIgnore 来实现最小改动,但也同时需要注意,如果根据序列化的结果再次反序列化,引用信息可不会自动恢复。
