批处理框架 Spring Batch 这么强,你会用吗?
spring batch简介
spring batch是spring提供的一个数据处理框架。企业域中的许多应用程序需要批量处理才能在关键任务环境中执行业务操作。这些业务运营包括:- 无需用户交互即可最有效地处理大量信息的自动化,复杂处理。这些操作通常包括基于时间的事件(例如月末计算,通知或通信)。
- 在非常大的数据集中重复处理复杂业务规则的定期应用(例如,保险利益确定或费率调整)。
- 集成从内部和外部系统接收的信息,这些信息通常需要以事务方式格式化,验证和处理到记录系统中。批处理用于每天为企业处理数十亿的交易。
Spring Batch架构介绍
一个典型的批处理应用程序大致如下:- 从数据库,文件或队列中读取大量记录。
- 以某种方式处理数据。
- 以修改之后的形式写回数据。
Spring Batch核心概念介绍
下面是一些概念是Spring batch框架中的核心概念。什么是Job
Job和Step是spring batch执行批处理任务最为核心的两个概念。其中Job是一个封装整个批处理过程的一个概念。Job在spring batch的体系当中只是一个最顶层的一个抽象概念,体现在代码当中则它只是一个最上层的接口,其代码如下:/**
* Batch domain object representing a job. Job is an explicit abstraction
* representing the configuration of a job specified by a developer. It should
* be noted that restart policy is applied to the job as a whole and not to a
* step.
public interface Job {
String getName();
boolean isRestartable();
void execute(JobExecution execution);
JobParametersIncrementer getJobParametersIncrementer();
JobParametersValidator getJobParametersValidator();
在Job这个接口当中定义了五个方法,它的实现类主要有两种类型的job,一个是simplejob,另一个是flowjob。在spring batch当中,job是最顶层的抽象,除job之外我们还有JobInstance以及JobExecution这两个更加底层的抽象。一个job是我们运行的基本单位,它内部由step组成。job本质上可以看成step的一个容器。一个job可以按照指定的逻辑顺序组合step,并提供了我们给所有step设置相同属性的方法,例如一些事件监听,跳过策略。Spring Batch以SimpleJob类的形式提供了Job接口的默认简单实现,它在Job之上创建了一些标准功能。一个使用java config的例子代码如下:@Bean
public Job footballJob() {
return this.jobBuilderFactory.get("footballJob")
.start(playerLoad())
.next(gameLoad())
.next(playerSummarization())
.end()
.build();
这个配置的意思是:首先给这个job起了一个名字叫footballJob,接着指定了这个job的三个step,他们分别由方法,playerLoad,gameLoad, playerSummarization实现。什么是JobInstance
我们在上文已经提到了JobInstance,他是Job的更加底层的一个抽象,他的定义如下:public interface JobInstance {
* Get unique id for this JobInstance.
* @return instance id
public long getInstanceId();
* Get job name.
* @return value of 'id' attribute from
public String getJobName();
他的方法很简单,一个是返回Job的id,另一个是返回Job的名字。JobInstance指的是job运行当中,作业执行过程当中的概念。Instance本就是实例的意思。比如说现在有一个批处理的job,它的功能是在一天结束时执行行一次。我们假定这个批处理job的名字为'EndOfDay'。在这个情况下,那么每天就会有一个逻辑意义上的JobInstance, 而我们必须记录job的每次运行的情况。什么是JobParameters
在上文当中我们提到了,同一个job每天运行一次的话,那么每天都有一个jobIntsance,但他们的job定义都是一样的,那么我们怎么来区别一个job的不同jobinstance了。不妨先做个猜想,虽然jobinstance的job定义一样,但是他们有的东西就不一样,例如运行时间。spring batch中提供的用来标识一个jobinstance的东西是:JobParameters。JobParameters对象包含一组用于启动批处理作业的参数,它可以在运行期间用于识别或甚至用作参考数据。我们假设的运行时间,就可以作为一个JobParameters。例如, 我们前面的'EndOfDay'的job现在已经有了两个实例,一个产生于1月1日,另一个产生于1月2日,那么我们就可以定义两个JobParameter对象:一个的参数是01-01, 另一个的参数是01-02。因此,识别一个JobInstance的方法可以定义为:
什么是JobExecution
JobExecution指的是单次尝试运行一个我们定义好的Job的代码层面的概念。job的一次执行可能以失败也可能成功。只有当执行成功完成时,给定的与执行相对应的JobInstance才也被视为完成。还是以前面描述的EndOfDay的job作为示例,假设第一次运行01-01-2019的JobInstance结果是失败。那么此时如果使用与第一次运行相同的Jobparameter参数(即01-01-2019)作业参数再次运行,那么就会创建一个对应于之前jobInstance的一个新的JobExecution实例,JobInstance仍然只有一个。JobExecution的接口定义如下:public interface JobExecution {
* Get unique id for this JobExecution.
* @return execution id
public long getExecutionId();
* Get job name.
* Get batch status of this execution.
* @return batch status value.
public BatchStatus getBatchStatus();
* Get time execution entered STARTED status.
* @return date (time)
public Date getStartTime();
* Get time execution entered end status: COMPLETED, STOPPED, FAILED
public Date getEndTime();
* Get execution exit status.
* @return exit status.
public String getExitStatus();
* Get time execution was created.
public Date getCreateTime();
* Get time execution was last updated updated.
public Date getLastUpdatedTime();
* Get job parameters for this execution.
* @return job parameters
public Properties getJobParameters();
每一个方法的注释已经解释的很清楚,这里不再多做解释。只提一下BatchStatus,JobExecution当中提供了一个方法getBatchStatus用于获取一个job某一次特地执行的一个状态。BatchStatus是一个代表job状态的枚举类,其定义如下:public enum BatchStatus {STARTING, STARTED, STOPPING,
STOPPED, FAILED, COMPLETED, ABANDONED }
这些属性对于一个job的执行来说是非常关键的信息,并且spring batch会将他们持久到数据库当中. 在使用Spring batch的过程当中spring batch会自动创建一些表用于存储一些job相关的信息,用于存储JobExecution的表为batch_job_execution
,下面是一个从数据库当中截图的实例:
什么是Step
每一个Step对象都封装了批处理作业的一个独立的阶段。事实上,每一个Job本质上都是由一个或多个步骤组成。每一个step包含定义和控制实际批处理所需的所有信息。任何特定的内容都由编写Job的开发人员自行决定。一个step可以非常简单也可以非常复杂。例如,一个step的功能是将文件中的数据加载到数据库中,那么基于现在spring batch的支持则几乎不需要写代码。更复杂的step可能具有复杂的业务逻辑,这些逻辑作为处理的一部分。与Job一样,Step具有与JobExecution类似的StepExecution,如下图所示:
什么是StepExecution
StepExecution表示一次执行Step, 每次运行一个Step时都会创建一个新的StepExecution,类似于JobExecution。但是,某个步骤可能由于其之前的步骤失败而无法执行。且仅当Step实际启动时才会创建StepExecution。一次step执行的实例由StepExecution类的对象表示。每个StepExecution都包含对其相应步骤的引用以及JobExecution和事务相关的数据,例如提交和回滚计数以及开始和结束时间。此外,每个步骤执行都包含一个ExecutionContext,其中包含开发人员需要在批处理运行中保留的任何数据,例如重新启动所需的统计信息或状态信息。下面是一个从数据库当中截图的实例:
什么是ExecutionContext
ExecutionContext即每一个StepExecution 的执行环境。它包含一系列的键值对。我们可以用如下代码获取ExecutionContextExecutionContext ecStep = stepExecution.getExecutionContext();
ExecutionContext ecJob = jobExecution.getExecutionContext();
什么是JobRepository
JobRepository是一个用于将上述job,step等概念进行持久化的一个类。它同时给Job和Step以及下文会提到的JobLauncher实现提供CRUD操作。首次启动Job时,将从repository中获取JobExecution,并且在执行批处理的过程中,StepExecution和JobExecution将被存储到repository当中。@EnableBatchProcessing
注解可以为JobRepository提供自动配置。什么是JobLauncher
JobLauncher这个接口的功能非常简单,它是用于启动指定了JobParameters的Job,为什么这里要强调指定了JobParameter,原因其实我们在前面已经提到了,jobparameter和job一起才能组成一次job的执行。下面是代码实例:public interface JobLauncher {
public JobExecution run(Job job, JobParameters jobParameters)
throws JobExecutionAlreadyRunningException, JobRestartException,
JobInstanceAlreadyCompleteException, JobParametersInvalidException;
上面run方法实现的功能是根据传入的job以及jobparamaters从JobRepository获取一个JobExecution并执行Job。什么是Item Reader
ItemReader是一个读数据的抽象,它的功能是为每一个Step提供数据输入。当ItemReader以及读完所有数据时,它会返回null来告诉后续操作数据已经读完。Spring Batch为ItemReader提供了非常多的有用的实现类,比如JdbcPagingItemReader,JdbcCursorItemReader等等。ItemReader支持的读入的数据源也是非常丰富的,包括各种类型的数据库,文件,数据流,等等。几乎涵盖了我们的所有场景。下面是一个JdbcPagingItemReader的例子代码:@Bean
public JdbcPagingItemReader itemReader(DataSource dataSource, PagingQueryProvider queryProvider) {
Map parameterValues = new HashMap<>();
parameterValues.put("status", "NEW");
return new JdbcPagingItemReaderBuilder()
.name("creditReader")
.dataSource(dataSource)
.queryProvider(queryProvider)
.parameterValues(parameterValues)
.rowMapper(customerCreditMapper())
.pageSize(1000)
.build();
@Bean
public SqlPagingQueryProviderFactoryBean queryProvider() {
SqlPagingQueryProviderFactoryBean provider = new SqlPagingQueryProviderFactoryBean();
provider.setSelectClause("select id, name, credit");
provider.setFromClause("from customer");
provider.setWhereClause("where status=:status");
provider.setSortKey("id");
return provider;
JdbcPagingItemReader必须指定一个PagingQueryProvider,负责提供SQL查询语句来按分页返回数据。下面是一个JdbcCursorItemReader的例子代码: private JdbcCursorItemReader
什么是Item Writer
既然ItemReader是读数据的一个抽象,那么ItemWriter自然就是一个写数据的抽象,它是为每一个step提供数据写出的功能。写的单位是可以配置的,我们可以一次写一条数据,也可以一次写一个chunk的数据,关于chunk下文会有专门的介绍。ItemWriter对于读入的数据是不能做任何操作的。Spring Batch为ItemWriter也提供了非常多的有用的实现类,当然我们也可以去实现自己的writer功能。什么是Item Processor
ItemProcessor对项目的业务逻辑处理的一个抽象, 当ItemReader读取到一条记录之后,ItemWriter还未写入这条记录之前,I我们可以借助temProcessor提供一个处理业务逻辑的功能,并对数据进行相应操作。如果我们在ItemProcessor发现一条数据不应该被写入,可以通过返回null来表示。ItemProcessor和ItemReader以及ItemWriter可以非常好的结合在一起工作,他们之间的数据传输也非常方便。我们直接使用即可。chunk 处理流程
spring batch提供了让我们按照chunk处理数据的能力,一个chunk的示意图如下:
skip策略和失败处理
一个batch的job的step,可能会处理非常大数量的数据,难免会遇到出错的情况,出错的情况虽出现的概率较小,但是我们不得不考虑这些情况,因为我们做数据迁移最重要的是要保证数据的最终一致性。spring batch当然也考虑到了这种情况,并且为我们提供了相关的技术支持,请看如下bean的配置:
批处理操作指南
本部分是一些使用spring batch时的值得注意的点批处理原则
在构建批处理解决方案时,应考虑以下关键原则和注意事项。- 批处理体系结构通常会影响体系结构
- 尽可能简化并避免在单批应用程序中构建复杂的逻辑结构
- 保持数据的处理和存储在物理上靠得很近(换句话说,将数据保存在处理过程中)。
- 最大限度地减少系统资源的使用,尤其是I / O. 在internal memory中执行尽可能多的操作。
- 查看应用程序I / O(分析SQL语句)以确保避免不必要的物理I / O. 特别是,需要寻找以下四个常见缺陷:
- 当数据可以被读取一次并缓存或保存在工作存储中时,读取每个事务的数据。
- 重新读取先前在同一事务中读取数据的事务的数据。
- 导致不必要的表或索引扫描。
- 未在SQL语句的WHERE子句中指定键值。
- 在批处理运行中不要做两次一样的事情。例如,如果需要数据汇总以用于报告目的,则应该(如果可能)在最初处理数据时递增存储的总计,因此您的报告应用程序不必重新处理相同的数据。
- 在批处理应用程序开始时分配足够的内存,以避免在此过程中进行耗时的重新分配。
- 总是假设数据完整性最差。插入适当的检查和记录验证以维护数据完整性。
- 尽可能实施校验和以进行内部验证。例如,对于一个文件里的数据应该有一个数据条数纪录,告诉文件中的记录总数以及关键字段的汇总。
- 在具有真实数据量的类似生产环境中尽早计划和执行压力测试。
- 在大批量系统中,数据备份可能具有挑战性,特别是如果系统以24-7在线的情况运行。数据库备份通常在在线设计中得到很好的处理,但文件备份应该被视为同样重要。如果系统依赖于文件,则文件备份过程不仅应该到位并记录在案,还应定期进行测试。
如何默认不启动job
在使用java config使用spring batch的job时,如果不做任何配置,项目在启动时就会默认去跑我们定义好的批处理job。那么如何让项目在启动时不自动去跑job呢?spring batch的job会在项目启动时自动run,如果我们不想让他在启动时run的话,可以在application.properties中添加如下属性:spring.batch.job.enabled=false
在读数据时内存不够
在使用spring batch做数据迁移时,发现在job启动后,执行到一定时间点时就卡在一个地方不动了,且log也不再打印,等待一段时间之后,得到如下错误:
Resource exhaustion event:the JVM was unable to allocate memory from the heap.
翻译过来的意思就是项目发出了一个资源耗尽的事件,告诉我们java虚拟机无法再为堆分配内存。造成这个错误的原因是: 这个项目里的batch job的reader是一次性拿回了数据库里的所有数据,并没有进行分页,当这个数据量太大时,就会导致内存不够用。解决的办法有两个:- 调整reader读数据逻辑,按分页读取,但实现上会麻烦一些,且运行效率会下降
- 增大service内存
