[导读]雨衰是指因降雨造成的每千米的链路衰减(如图1)。使用此图表时,应从横坐标上的频率开始看。垂直移动至预期的降雨量线上,然后再向左移动到纵坐标上,即可得到每千米的雨衰。图1中所含的表给出了几种降雨量和雾密度的衰减图曲线,接着将每千米的衰减乘以链路穿过雨的距离。图1雨衰是频率和降雨量的...
雨衰是指因降雨造成的每千米的链路衰减(如图1)。使用此图表时,应从横坐标上的频率开始看。垂直移动至预期的降雨量线上,然后再向左移动到纵坐标上,即可得到每千米的雨衰。图1中所含的表给出了几种降雨量和雾密度的衰减图曲线,接着将每千米的衰减乘以链路穿过雨的距离。图1 雨衰是频率和降雨量的函数对于空间链路,还有另一个复杂的问题。太空不存在降雨。因此雨衰仅适用于降雨开始的高度和地球站的高度之间。
图2给出了0°等温线的高度与纬度和概率的关系。雨从处于0摄氏度的大气(即0°等温线)的高度下降。在这个高度往上,雨水冻结成冰,而冰造成的衰减可以忽略不计。
图2 0°等温线落在给定高度以下的概率是纬度的函数如图3所示,通过将0°等温线高度除以该角度的正弦值来计算穿过雨的路径长度。注意,如果链接是在卫星和飞机之间,则雨衰适用的距离是0°等温线以下的链路部分。图3地球终端相对飞机的高度。由于雨衰是概率性的,而不是可时刻计算的,故图1中的图表(0°等温线高度相对于纬度的概率)十分有参考意义。例如,如果考虑链路性能水平的99%可靠性,应从地球站的纬度开始,然后上移到1%线,接着左移到纵坐标,即可找到0°等温线的预期高度。
举个例子:在北纬40°,1%线大约位于2 km的高度,卫星位于当地地平线上方30°,30°的正弦为0.5。因此,穿过雨的距离为2 km / 0.5 = 4 km。如果下大雨且链路为15 GHz,则雨衰(见图2)为0.73 dB/km乘以4 km,即2.9 dB。如果下小雨,每千米雨衰为0.033 dB/km,由此可得10 km以上的雨衰为0.3 dB。
图4说明了卫星在当地地平线上方的高度可根据定义的平面三角形确定。图4 地球卫星的垂直高度可由卫星、地面站和地心形成的平面三角形计算得出。通过地面站位置、卫星和地心确定。用卫星和地面站位置举例:
该卫星在位于1,000 km高的圆形轨道上运行。则图4中的a边为6,371 km,b边为7,371 km。卫星SVP为东经200°,北纬45°。地面站位于东经230°和北纬20°。
计算可知,SVP与地面站之间的地心角(图4中的角D)为35.1°。从卫星到地面站(图4中d边)的链路距离为4,254 km。
对平面三角形使用正弦定律:角B =arcsin [ ( bsinD ) d = [ ( 7371×.5750 ) / 4254 ] arcsin [ 0.9963 ] 85,1°或94.9°,因为角B大于90°,所以是94.9°。图5 纬度20°处的1% 0°等温线高度为4.4 km。地平线与图中的a边成90°角,因此卫星与地面站的地平线成4.9°角。由图1可得出,在纬度20°处的1% 0°等温线高度为4.4 km。所以链路穿过雨水的距离为:
4.4 km / sin4.9° = 4.4 km / .089854 = 49 km
参照图1,如果链路为15 GHz,且有大雨,则雨衰为0.73 dB/km。因此,雨衰为49 km×0.073 dB/km = 35.8 dB。
如果链路频率较低(选择5 GHz),每千米的衰减仅为0.043 dB/km,因此雨衰仅为2.1 dB。
本文参考2021年EW-105《Space Electronic Warfare》
雷达通信电子战
永久铁杆会员及全场通用的用户可以进入更新文件夹查看本文的WORD可编辑版,其中公式是由mathtype编辑过的,可修改使用。
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
