当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式客栈
[导读]1.(大疆2020芯片工程师A卷,单选)1个16Kx8位的存储器,其地址线和数据线总和是()A、46B、17C、48D、22答案:D解析:地址线:16K=1K*16=1024*16=(2^10)*(2^4)=2^14,即需要 14根地址线;数据线:8位数据需要8根数据线;所以一共...
1 个 16K x 8 位的存储器,其地址线和数据线总和是()
A、46
B、17
C、48
D、22
答案:D
解析:
地址线:16K = 1K*16 = 1024*16 = (2^10)*(2^4) = 2^14,即需要 14 根地址线
数据线8 位数据需要 8 根数据线
所以一共需要 22 根线。
2. (乐鑫2021数字IC提前批,填空)
用2048x12的ROM芯片,最多能实现()个输入 ()个 输出的组合逻辑的数。
答案:11,12
解析:
2048=2^112048深度,是11位地址位,2048*12表示11位输入地址、12位输出数据(ROM只能输出)。
3. (大疆2020芯片工程师A卷,多选)
下面哪些是非易失性存储器()
A、Flash
B、EPROM
C、DRAM
D、SRAM
答案:AB
解析:
(1)ROM(Read-Only Memory,只读存储器)只能读出无法写入信息。信息一旦写入后就固定下来,即使切断电源,信息也不会丢失,所以又称为固定存储器。ROM所存数据通常是装入整机前写入的,整机工作过程中只能读出。
可编程只读存储器(PROM);
可擦可编程序只读存储器(EPROM);
带电可擦可编程只读存储器(EEPROM,一般使用 IIC 接口读写)。
(2)RAM(Random Access Memory,随机存取存储器),而且速度很快,RAM在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果,比如计算机的8G内存,掉电丢失;
(3)SRAM(Static Random-Access Memory,静态随机存取存储器)是 RAM 的一种。所谓的“静态”,是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以保持
(4)DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器),需要周期性地更新存储数据,所以叫“动态”。
SRAM 和 DRAM 比较
SRAM 不需要动态刷新,速度快,性能高,但是功耗大、集成度低,同时体积也比 DRAM 大,由此 SRAM 的造价更高。
(5)SDRAM(Synchronous Dynamic Random-access Memory,同步动态随机存取内存),是有同步接口(Synchronous)的 DRAM,系统读写能够同步;
第一代 SDRAM 是 SDR 单数据速率,其后第二代 DDR SDRAM、第三代 DDR2 SDRAM、第四代 DDR3 SDRAM、第五代 DDR4 SDRAM 均为双倍速率的存储器,一般简称 DDR。
DDR:Double Data Rate
(6)Flash 存储器,又叫闪存,非易失性存储器。结合 RAM 和 ROM 的优点,既能电可擦除,不掉电丢数据(ROM),又能快速读写数据(RAM),U盘大部分使用的是 Flash 技术,所以你知道了,不丢数据,可读可写,还挺快,但是还是不如 RAM 快。
Flash 分 2 种:Nor Flash 和 Nand Flash。
Nand Flash成本低,串行结构,读写慢,可靠性差
Nor Flash与上面相反
    很多 FPGA 也是基于 SRAM 架构的,下载程序后运行,而断电后再次上电,需要重新下载程序。由此引出所谓的“固化”,即将程序下载到 EEPROM、Flash 等非易失性器件中,每次上电后从 EEPROM 或者 Flash 中加载对 FPGA 的配置(bitstream),比如 Xilinx FPGA 常用 QSPI Flash、SD 卡等方式。
【往期精彩】
联发科数字IC简答题(9)——异步复位同步释放问题
FPGA/数字IC笔试题——序列检测(FSM状态机)【状态机序列检测】
数字IC前端设计流程及工具【RTL设计 功能仿真】【综合】【DFT】【形式验证】【STA静态时序分析】
来看个联发科的大题(6)——联发科技-2021校招 IC 卷 A——时钟无毛刺切换技术
Xilinx的分布式RAM和块RAM——单口、双口、简单双口、真双口的区别
FPGA设计中的优化问题——【面积优化】【速度优化】【关键路径优化】【流水线】【寄存器配平】【资源共享】
来看个联发科秋招的大题(5)——逻辑化简、最小项、卡诺图、反演律、0-1律
