学信号处理要理解均值、平均偏差、标准差、方差
很多时候,为什么学而不能致用呢?没有用的需求,当然就不说了。往往不会用,是因为不知道怎么去用,而不知道怎么用,个人觉得很重要的原因是因为很多基础的概念没有理解到位,对于工程技术人员而言,对于基础概念的理解把握,往往决定了解决问题的方向、思路、深度。以信号处理来说,里面就有大量的基础概念需要真正去理解。本文就来聊聊如何去描述度量信号的几个概念。
均值
信号处理中一个最为简单的概念就是均值(Mean),和你想的一样,加起来除以样本数量:在学习DSP时,要习惯各种数学表示的方案,比如这里 就是表示求和,表示从开始求和。为了让都能看懂,这个公式换一个表达形式:所以就是更为简洁的描述求和的数学语言。对于这个公式在延申一下,这里是离散信号,如果是离散概率序列,对于确定的其概率为,则这样的离散概率分布序列,其均值则为:其实,对于前一公式也可以用概率均值去理解,看成N个样本集合,则每一个样值其概率就是!那么研究均值有啥意义呢?其实一般对于原始样本直接计算均值可能意义不是特别大,但是基于均值衍生的其他统计量则非常有价值,比如接下来要说的标准偏差,简称为标准差。平均偏差
在谈标准差之前,先谈谈平均偏差。何为平均偏差,严格讲应该称为平均绝对偏差(Average Absolute Deviation),在谈平均绝对偏差前,先谈谈绝对偏差,绝对偏差,从字面意义上理解,很容易可以想到其计算这样是这样得来,由某样本与均值的差的绝对值:那么平均绝对偏差,所差的就是一个平均了:来试着理解一下这个公式,是任一样本与该样本集均值的差的绝对值,表示的是该样本与均值的偏离程度,每个样本与均值的偏离程度之和再求平均,则就是字面意思了,所有样本与平均值的偏离程度,故称为平均偏差。平均偏差可以反应样本点与均值的平均偏离程度。
标准偏差
标准偏差(Standard Deviation)与平均偏差(Average Deviation)类似,也是基于平均值的统计量。所不同的是,标准差是利用样本与均值绝对偏差的平方和求取的。标准差反应信号相对平均值的波动程度。标准差数值越小,反应信号数值分布更靠近平均值,反之越大则表示信号相对平均值更分散标准偏差根据样本是研究样本的总体,还是只是收集的部分样本而分为两种情况:- 总体标准偏差
- 样本标准偏差
总体标准偏差
如果仅将数据视为总体,则可以将其各点绝对偏差之和除以数据点总数N,而后开平方:样本标准偏差
如果待研究的数据看成待研究系统数据的部分,则可以将其各点绝对偏差之和除以数据点总数N-1,而后开平方:看到这个公式,有的盆友或许会问,为啥除的是N-1?而不是N!所以这个就是对这个概念需要理解的一个点:这里计算的是样本的标准偏差,总体标准偏差公式是基于正态分布推导而来,所以总体标准差公式是除以N,而在应用中,不是数学统计的意义,只能以有限的样本序列去近似描述总体的特征,除以N-1是一种无偏估计,所谓无偏估计,是指无偏性,无偏性的实际意义是指没有系统性的偏差。在多次重复下,它们的平均数接近所估计的参数真值。我们计算这个参数,就是想利用这个参数去反应样本序列集的客观特征,所计算的样本序列往往可能只是截取的数据段,并非所有的数据样本。在信号处理中,我们拿到的数据一般而言都是系统的部分样本,所以实际使用中应该使用样本标准差进行计算。对于标准偏差的理解,还有一层需要理解透,它的量纲仍然是原样本的量纲,比如研究的是电压信号,单位为伏,则计算而得的标准偏差依然是伏。
有趣的栗子
在国外网站上看到一组有趣的图片,可以更好的帮助理解:https://www.mathsisfun.com/data/standard-deviation.html假设有这样几种可爱的狗狗:其身高分别为:600mm, 470mm, 170mm, 430mm, 300mm.则其均值为:所以上图中用绿色线标识下身高均值:从而每个狗相对均值的偏差如下图:从而,其标准差则为:然后再标识一下每个狗的身高上图可看出第2、4、5个狗的身高与均值的偏差在一个标准差内,而第1、3只狗身高与均值超出了一个标准差。标准差概念也经常用来衡量产品的生成品质,比如你常听到的说法,这个零件的加工偏差是否在一个标准差内,这里的标准差就是标准偏差的意思。上面的公式如果不开平方,这就是常说的方差了,类似有两种概念:- 样本方差:
- 总体方差:
再来个栗子
前面说标准差,常用来衡量数据的分布情况:标准差反应信号相对平均值的波动程度。标准差数值越小,反应信号数值分布更靠近平均值,反之越大则表示信号相对平均值更分散为啥这样说,看看下面这个栗子就好理解了:假设有这样三组数据,假定这三组数据来自三个同类型传感器的采样值,对相同的外界多次采样(这里为了说明问题,请不用考虑数据本身的合理性),我们来计算一下其均值、平均偏差、样本标准差。
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 13 | 24 |
3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 30 |
总结一下
均值、平均偏差、标准偏差、方差是信号处理几个基础概念,尤其标准差、方差在很多复杂的滤波算法、估计算法中是重要的理论基础概念。所以准确的理解这些概念,也是能理解更为复杂的算法的基础。所谓基础不牢、地动山摇!—END—往期精彩推荐,点击即可阅读
▲Linux驱动相关专辑 ▲手把手教信号处理专辑▲单片机相关专辑
