当前位置:首页 > 公众号精选 > ZLG致远电子
[导读]水质监测系统需要做到24小时不间断的连续监测和远程监控,而Cat.1凭借成本低、范围广的优势,迅速得到了水质监测行业的青睐。  为什么要对水质进行监测?近年来随着各地工业、农业的大规模发展,各地的水环境污染事件频频发生。其中生产企业产生的废水不经处理直接排放,大量垃圾造成的饮用水...
为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?
为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?  为什么要对水质进行监测?
近年来随着各地工业、农业的大规模发展,各地的水环境污染事件频频发生。其中生产企业产生的废水不经处理直接排放,大量垃圾造成的饮用水污染,地下水污染等现象屡禁不止,这些都严重影响了人们的健康生活。环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部和水利部联合发布《重点流域水污染防治“十二五”规划》中明确设定了防止目标,要想实现,必须通过先进的水质在线自动监测体系才能满足人民群众对水质安全健康的需求。为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?
为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?  水质监测简介
水质在线监测联网系统需要做到24小时不间断的连续监测和远程监控,达到实时掌握水质状况,预警预报重大水质污染事故,以便水厂在发生重大水污染时能及时掌控水源水质状况,做到防范和解决突发水污染事故。同时还可以在发生水源水质污染时及时通报政府有关部门,启动相应应急预案,确保城市供水安全。
水质在线监测联网系统主要由水质监测子站和信息管理中心两部分组成。监测子站内部包括采水部分,分析仪表和计算机控制系统部分。信息管理中心主要以数据处理分析为主。数值监测子站采用嵌入式网关实现设备状态监控,污染因子监测,设备反向控制,系统报警等功能,并通过4G网络向信息管理中心提供现场实时数据信息;信息管理中心则由服务器端进行汇总处理,分析来自所有水质监测站的实时数据,并将分析处理后的有价值的信息提供给环保管理部门。
由于水质在线监测联网系统数据上传至服务器或从服务器下载数据的速率不高,一般为实时数据以及简单控制或配置指令,但却对设备的实时性反馈要求较高,同时某些检测设备使用的是电池供电,对功耗也有一定的要求,结合具体的需求,Cat1十分契合此类应用场景。
 为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?  致远Cat.1 DTU在水质监测的优势
针对水质监测的数据采集应用需求,致远电子推出了CATCOM-100智能网联终端。
CATCOM-100
该智能网联终端的特点有:
  • 支持远程配置、远程升级、远程信号质量监测、掉线告警/自恢复等一系列远程维护功能;
  • 支持通过ZWS IoT-PaaS等云平台实现终端数据透传;
  • 支持TCP/IP、UDP、HTTP、MQTT等上云方式;
  • 支持RS-232和RS-485通信接口。
针对环保设备安装区域分散,以及网络状况不好的特点,CATCOM-100支持移动2G、移动4G、联通2G、联通4G和电信4G网络。只要能使用移动电话的地方就可以使用,打消用户的联网忧虑。并且还有组网灵活快捷、运行成本低等诸多优点。
 为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?  系统化方案在透传模式下使用CATCOM-100系列产品的用户,我司能够提供系统化的解决方案,通过简单配置直接接入ZWS-PaaS云平台,快速打通终端节点到云平台的数据链路。
为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?在ZWS-PaaS云平台可以实现设备的数据管理、状态管理等一系列功能,也支持对设备进行OTA升级,极大的降低了用户设备的维护成本。
为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?ZLG致远电子官方新媒体平台
为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?为什么说Cat.1是水质监测行业最好的通信方式?
