[导读]受政府政策影响,电子道路收费(ETC)应用在中国出现爆炸式增长。仅仅2019一年的时间里,安装车载单元(OBU)的汽车数量就从8000万飙升至2亿。在OBU安装量激增的同时,ETC的应用范围也从高速公路扩展到城市,例如停车收费和车辆信息收集。目前,停车收费和车辆信息收集系统都基于...
受政府政策影响,电子道路收费(ETC)应用在中国出现爆炸式增长。仅仅2019一年的时间里,安装车载单元(OBU)的汽车数量就从8000万飙升至2亿。在OBU安装量激增的同时,ETC的应用范围也从高速公路扩展到城市,例如停车收费和车辆信息收集。目前,停车收费和车辆信息收集系统都基于摄像头,所以如果要在城市环境中推广ETC应用,还需要将ETC路边单元(RSU)集成到摄像头系统中。本文介绍使用 AD9361 射频(RF)收发器的ETC RSU模块方案。该方案的目标应用是中国的ETC RSU,因此必须符合中国的GB/T 20851-2019《电子收费—专用短程通信》标准。1该模块紧凑小巧,仅11 cm × 6 cm,可以轻松集成到摄像头系统中。此外,这个ETC RSU模块也可以配置为一个简单的RF仪器,用于测试客户生产线中的ETC RSU模块。客户无需在生产线中使用昂贵的RF仪器,可以大大节省成本。标准汇总根据GB/T 20851-2019标准,汇总了ETC RSU物理层的要求,具体如表1和表2所示。表1. ETC RSU下行链路物理层关键要求汇总*远离载波频率的2.5倍载波带宽
表2. ETC RSU上行链路物理层关键要求汇总基于AD9361的ETC RSU解决方案基于AD9361的ETC RSU模块的框图如图1所示。前视图和后视图如图2所示。ADI公司的AD9361是一款高集成度的RF收发器,能够通过不同配置实现各种广泛应用。它在单个器件中集成了提供所有收发器功能所需的RF、混合-信号和数字模块。值得注意的是,AD9361具有多种非常适合ETC RSU应用的功能。首先,AD9361在发射路径和接收路径中都集成了可编程的多相FIR滤波器,这意味着所有数字域滤波都可以在AD9361内部完成,而不是在FPGA中完成。这样可以节省大量FPGA资源,且可以选择使用成本更低的FPGA。例如,为了满足接收带宽要求,客户可以使用ADI公司提供 滤波器向导 工具来设计和调整FIR滤波器响应,然后将滤波器系数下载到AD9361中。其次,AD9361具有DCXO功能,这表示AD9361集成的电容可用作外部晶振。AD9361能够调谐电容,意味着AD9361能够精准控制外部晶振的频率。在一般实现方案中,客户可以通过调节RF PLL N分频器来满足RF频率容差要求,但能否满足位速率精度要求,则取决于晶振的性能,且不能调整。对于基于AD9361的解决方案,客户可以使用DCXO功能来调整晶振频率,以同时满足位速率精度和RF频率容差要求。我们可以制作一个查找表来补偿晶振频率温度漂移,以确保ETC RSU模块在整个工作温度范围内都能满足频率容差和位速率精度要求。第三,AD9361实现了接收器AGC功能。它提供两种模式:慢速AGC和快速AGC。它是全自动的,客户根本不需要在FPGA中提供任何接收器增益控制功能。快速AGC模式在ETC RSU应用中非常有用,且已通过测试,因此增益调整在开始传输上行链路导频信号时便能稳定下来。在发射路径中,首先由FPGA将发射器数字基带信号发送给AD9361。随后数字基带信号在AD9361中进行滤波和插值(从10.24 MSPS至163.84 MSPS)。然后,DAC将数字基带信号转换为模拟基带信号,再进行低通滤波。最后,通过上变频得到5.83 GHz(通道1)或5.84 GHz(通道2)的RF信号。在发射器RF域中,AD9361集成了一个衰减器,可以在大于80 dB的范围内控制发射器输出功率。该衰减器可用于调节发射器的输出功率电平,以及整个发射器链路的增益温度补偿。之后,将发射器信号馈入前端模块(FEM)内部的功率放大器(PA),经过进一步放大之后再流经微带低通滤波器(LPF)滤除谐波,以满足发射器的杂散发射要求,最后,将信号馈送至天线。在我们的ETC RSU模块设计中,将AD9361的发射器衰减设为8 dB,天线端口的输出功率可达到29 dBm,这意味着AD9361具有足够的衰减动态范围来补偿高温增益下降和低温增益上升。在接收路径中,来自天线的RF信号首先经过低通滤波器,之后馈入FEM内部的低噪声放大器(LNA),然后再通过带通滤波器(BPF),以滤除带外干扰信号。在AD9361接收路径中,该信号被进一步放大,然后下变频为模拟基带信号。模拟基带信号经过低通滤波,然后由ADC将它转换为数字基带信号。在数字域中,会对信号进行滤波,以满足接收带宽要求,再进行抽取(从163.84 MSPS至10.24 MSPS)。然后,AD9361将信号发送至FPGA。
对于电源解决方案,模块的输入电压为5 V。ADP5014 包含4个高性能、低噪声降压调节器。它将5 V转换为3.3 V、2.5 V、1.8 V和1.3 V。5 V输入和ADP5014的4个输出电压提供FEM、AD9361、FPGA和MCU所需的所有电压轨。发射器测试结果按照标准中定义的所有发射器测试用例,我们对基于AD9361的ETC RSU模块进行了测试,最终均通过测试,且具备不错的裕量。几项关键测试用例的屏幕截图参见图3至图6。
接收器测试结果按照标准中定义的所有接收器测试项目,我们对基于AD9361的ETC RSU模块进行了测试,最终均通过测试,且具备不错的裕量。为了进行接收器灵敏度测试,将FM0编码、ASK调制信号下载到了信号发生器中,并在FPGA内实施解调算法。测得我们的RSU模块接收灵敏度为–95 dBm,远优于要求的–70 dBm。图7是输入信号为–95 dBm时的I/Q数据FFT图和I/Q数据幅度图。图中显示,当输入信号电平为–95 dBm时,信号的SNR仍然非常不错。对于其他测试用例,例如最大输入功率、接收带宽、通道内的干扰抑制、邻道干扰抑制和阻塞抑制,该模块均通过所有测试。简单的RF仪器方案这个ETC RSU模块可以配置为一个简单的RF仪器,用于测试客户生产线上的ETC RSU模块和天线模块。AD9361有两个RF通道。一个通道用于实现ETC RSU模块,另一个为RF通道,与板载高方向性微带耦合器配合使用,用于执行回波损耗测试。进行模块发射器测试时,我们使用了AD9361接收信号强度指示器(RSSI)功能。AD9361的RSSI功能的校准后精度为0.25 dB,足以测试ETC RSU模块的输出功率。进行模块接收器测试时,可以在一个或两个功率电平下校准AD9361的输出功率。然后,使用AD9361内部衰减器来提供各种精确的输出功率,以测试接收器。结论可以使用AD9361设计出紧凑小巧的ETC RSU模块,ADI公司提供包含硬件和固件的完整参考设计。该模块可以轻松集成到摄像头系统中,也可单独用作标准ETC RSU模块。该模块满足GB/T 20851-2019标准中定义的ETC RSU要求。此外,可以将它配置为简单的RF仪器,用于客户的生产线中。关于ETC,还有这些你需要了解
欲知详情,请下载word文档 下载文档
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
