当前位置:首页 > 公众号精选 > 小林coding
[导读]大家好,我是小林。昨晚有位读者问了我这个问题:他创建了一张数据库表,表里的字段只有主键索引(id)和联合索引(a,b,c),然后他执行的select*fromtwherec=0;这条语句发现走的是索引,他就感觉很困惑,困惑在于两点:第一点,wherec这个条件并不符合联合索引的最...
他创建了一张数据库表,表里的字段只有主键索引(id)和联合索引(a,b,c),然后他执行的 select * from t where c = 0; 这条语句发现走的是索引,他就感觉很困惑,困惑在于两点:
  • 第一点, where c 这个条件并不符合联合索引的最左匹配原则,怎么就查询的时候走了索引呢?
  • 第二点,在这个数据表加了非索引字段,执行同样的查询语句后,怎么变成走的是全表扫描呢?
我先跟大家解释下,什么是最左匹配原则?
这个数据库表创建了(a,b,c)这个联合索引,要能使其生效必须保证 where 条件里最左边是 a 字段,比如以下这几种情况:
  • where a = 0;
  • where a = 0 and b = 0;
  • where a = 0 and c = 0;
  • where a = 0 and b = 0 and c = 0;
  • where a = 0 and c = 0 and b = 0;
而如果 where 条件里最左边的字段不是 a 时,就无法使用到联合索引,比如以下这种情况,就是不符合最左匹配规则:
  • where b = 0;
  • where c = 0;
  • where b = 0 and c =0;
  • where c = 0 and b = 0;
知道了联合索引的最左匹配原则后,再来看看第一个问题。
为什么  select * from t where c = 0; 这条不符合联合索引的最左匹配原则的查询语句走了索引查询呢?
刚开始看到这个问题的时候,我一时也想不到原因,只能大概猜测这条语句可以覆盖索引,所以就走了索引查询。
今早我就发了个朋友圈,因为我朋友圈有差不多 1W 人,觉得朋友圈肯定有大佬能解答这个问题。
果然朋友圈大佬真的多,一个上午就有 50 多个人留言解答了这个问题,我看完后思路也清晰了。
我也把解答思路整理了下,这里贴出来。
首先,这张表的字段没有「非索引」字段,所以 select * 相当于 select id,a,b,c,然后这个查询的内容和条件 都在联合索引树里,因为联合索引树的叶子节点包含「索引列 主键」,所以查联合索引树就能查到全部结果了,这个就是覆盖索引。
但是执行计划里的 type 是 index,这代表着是通过全扫描联合索引树的方式查询到数据的,这是因为 where c 并不符合联合索引最左匹配原则。
那么,如果写了个符合最左原则的 select 语句,那么 type 就是 ref,这个效率就比 index 全扫描要高一些。
那为什么选择全扫描联合索引树,而不扫描全表(聚集索引树)呢?
因为联合索引树的记录比要小的多,而且这个 select * 不用执行回表操作,所以直接遍历联合索引树要比遍历聚集索引树要小的多,因此 MySQL 选择了全扫描联合索引树。
再来回答第二个问题。
为什么这个数据表加了非索引字段,执行同样的查询语句后,怎么变成走的是全表扫描呢?
因为加了其他字段后,select * from t where c = 0; 查询的内容就不能在联合索引树里找到了,而且条件也不符合最左匹配原则,这样既不能覆盖索引也不能执行回表操作,所以这时只能通过扫描全表来查询到所有的数据。
好了,问题就说完了,不知道大家 get 到了吗?
这篇说的比较粗略,没有详细介绍一些索引的概念,比如聚集索引、联合表索引、覆盖索引、回表操作这些东西。
可能没有点索引基础的同学看的有点懵逼,小林后面在出一篇更详细的。
想看的记得点个赞,鼓励下我!
