Wi-Fi 6关键技术解析
时间:2021-08-19 16:31:50
手机看文章
[导读]Wi-Fi,是由Wi-Fi联盟进行技术认证和商标授权的一种无线通信技术。它背后的技术标准,则是由美国的电气电子工程师协会(IEEE)制定的802.11系列协议。 Wi-Fi联盟(全称:国际Wi-Fi联盟组织,英语:Wi-FiAlliance,简称WFA)一. Wi-Fi协议的发展...
Wi-Fi,是由Wi-Fi联盟进行技术认证和商标授权的一种无线通信技术。它背后的技术标准,则是由美国的电气电子工程师协会(IEEE)制定的802.11系列协议。 Wi-Fi联盟(全称:国际Wi-Fi联盟组织,英语:Wi-Fi Alliance,简称WFA)
一. Wi-Fi协议的发展
从1997年的第一个版本开始,802.11系列协议不断向前演进,经历了802.11a/b/g/n/ac等多个版本,支持的上网速率也不断提升。
目前最新的协议版本是802.11ax,也就是近年来迅速发展的Wi-Fi 6。
IEEE 802.11系列标准的发展历程,从第一代到第六代 在最初的很多年里,世界上并没有“Wi-Fi 几代”这样的说法,直接就用802.11后面加几个字母这样的协议编号,对普通用户非常不友好。 直到2018年,Wi-Fi联盟才决定把下一代技术标准802.11ax用更为简单易懂的Wi-Fi 6来宣传。上一代的802.11ac和802.11n,就顺理成章地成了Wi-Fi5和Wi-Fi4。
Wi-Fi 6 诞生之后,才有了Wi-Fi 5的叫法
2019年9月16日,Wi-Fi联盟宣布启动Wi-Fi 6认证计划。此后,Wi-Fi 6的大名响彻了全世界,目前新发布的设备基本都已经支持Wi-Fi 6了。
二. Wi-Fi信道及使用的频段
Wi-Fi主要工作在2.4GHz和5GHz这两个频段上。这两个频段被称作ISM(Industrial Scientific Medical 工业,科学,医学)频段,只要发射功率满足国家标准要求,就可以不用授权直接使用。
不同国家的ISM频段有所不同
2.4GHz作为全球最早启用的ISM频段,频谱范围是2.40GHz~2.4835GHz,共83.5M带宽。
我们常用的蓝牙,ZigBee,无线USB,也工作在2.4GHz频段。此外,微波炉和无绳电话使用的频段也是2.4GHz。甚至,有线USB接口的内部芯片在工作时,也会发射2.4GHz的无用信号,造成干扰。 由此可见,2.4GHz上同时工作的设备众多,频段拥挤不堪,干扰严重。 Wi-Fi把2.4G上的83.5M带宽划分为13个信道,每20M一个。注意这些信道是交叠的,本来只能放下3个,现在却硬生生地挤进去了13个,相互之间的干扰难以避免,只能尽量减轻,大不了大家速度慢一些,排队轮着用。
2.4G频谱及信道(第14信道在国内是不允许使用的)
信道交叠到什么程度呢?由下图可以比较直观地看出,在这些信道里面,只有1,6,11或者2,7,12,或者3,8,13这三组是完全没有交叠的,可见2.4GHz频段的拥堵程度。
2.4G不交叠的信道分布
到了802.11n,用户可以使用40M的信道,但2.4GHz频段依然只有83.5M的总带宽,就只能容纳两个信道了。因此只有在夜深人静网络空闲的时候,单个用户才有可能使用40M信道,加之来自隔壁老王家的干扰,802.11n的高速率很大程度上难以达到。
2.4G 40M带宽信道
如果说2.4GHz频段是羊肠小道的话,5GHz频段无疑就是康庄大道了。 5GHz频段的可用范围是4.910GHz~5.875GHz,有900多M的带宽,是2.4G的10倍还多!这段频谱过于宽了,不同国家根据自身情况,定义了Wi-Fi可以使用的范围。 比如,在中国5GHz频谱共有13个20M信道可用作Wi-Fi,连续的20M信道还可以组成40M,80M,甚至160M信道。
中国5G信道分布图
5GHz的带宽大,上面跑的的设备少,用起来自然速度快,干扰小。因此,如果想要家庭网络达到良好的速率体验,可用考虑用5GHz来进行全屋覆盖。 然而尺有所短,寸有所长,5GHz虽然带宽大干扰小,但是信号传播衰减快,还很容易被阻挡,穿墙能力很弱。
2.4G和5G Wi-Fi信号的穿透损耗
因此,跟2.4GHz相比,5GHz信号通常要弱得多。
至于它们到底各能覆盖多少米,这个由于路由器的天线增益,接收灵敏度,家里墙体和障碍物的分布,以及个人期望达到的上网速率都有关联,很难具体给出。
三. Wi-Fi关键技术
为什么Wi-Fi的速度越来越快?
其实,IEEE的802.11系列协议一直在跟3GPP的4G/5G相互借鉴,使用的底层技术都是通用的。
OFDM/OFDMA
OFDM的全称是正交频分复用。系统会在频域上把载波带宽分割为多个相互正交的子载波,相当于把一条大路划分成了并行多个车道,通行效率自然就大幅提升了。
在Wi-Fi 5及以前(802.11a/b/g/n/ac),子载波宽度是312.5KHz。
到了Wi-Fi 6(802.11ax),子载波宽度缩小为78.125KHz,相当于将同样宽度的路划分成了更多的车道。
Wi-Fi 6的拥有更多的子载波
在OFDM下,每个用户必须同时占用全带宽下的所有子载波。如果某个需要发送的数据没那么多,把频率资源用不满的话,其他用户也没法灵活使用,只能干巴巴地排队等着,频谱资源的使用效率不高。
为了解决这个问题,Wi-Fi 6引入了OFDMA技术,后面多了个字母A,其全称也就变成了正交频分复用多址。多址就是多用户复用的意思。
OFDM vs. OFDMA
OFDMA可以支持多个用户在同一时刻共享所有子载波。相当于运输公司把多个用户的数据统一打包,共同装车,充分利用车厢容量,大家的发货速度就都加快了,频谱效率得以提升。 MIMO/波束赋形
路由器上面的天线数量是越来越多,从看不到天线,到一根,两根,三根,四根,六根,八根...现在不管啥价钱的路由器,都长得跟螃蟹似的,张牙舞爪好不唬人。
为啥要用这么多天线?就是为了更好地实现MIMO(多输入多输出)技术。
简单来说,就是在信号发射时,用多根天线来同时发送多路不同的数据,速度自然成倍提升;在接收时,多个天线同时接收手机发来的信号,跟戴了助听器一样,接收灵敏度也得到了增强。
单用户MIMO(SU-MIMO)
如果所有天线同时只为一个用户服务,就叫做单用户MIMO(SU-MIMO)。更进一步,路由器四路发射,手机四路接收,也可以更精细地叫做4x4 MIMO。
有时候,路由器的天线众多能力强悍,但四顾茫然,发现手机个个都是弱鸡。路由器能发4路信号,但手机最多只能收两路,最终下来路由器也就不得不配合着只发两路。这不是浪费么?
多用户MIMO(MU-MIMO)
解决办法也是有的,一个手机的接收天线少,多个手机加起来不就多了?
于是,路由器便将多个手机一起考虑,视作一个功能强大的虚拟手机,这样就又能实现高阶MIMO了。这种多手机共同参与的MIMO就叫做多用户MIMO(MU- MIMO),又叫虚拟MIMO。
除此之外,多个天线还可以通过波束赋形技术,形成指向性的窄波束,对准用户精准覆盖。由于窄波束的能量集中,因此可以覆盖得更远,穿墙效果也能得以提升。
波束赋形
这样看来,路由器的天线个数是多多益善呀,买路由器就一定要挑天线多的吗?这可能是一个陷阱。天线再多,只是在堆一些外部看得见的硬件而已,看起来牛逼闪闪,但内部的设计到底能否支撑这么多天线还是未知数。
更重要的是,不论是MIMO,还是波束赋形,都是需要软件算法支撑的,这里面的复杂度远高于硬件,不同厂家算法优化能力不同,可能导致很大的性能差异。 因此,建议在购买路由器时,不用太关注外部到底能看到多少根天线,而要看他们的产品宣传,是否支持波束赋形,4x4MIMO,或者MU-MIMO?如果厂家在这方面的宣传声势很大,那至少说明他们对这些功能比较自信并将其作为卖点。
调制编码策略(MCS)
调制编码,分为调制和编码两部分,它们共同决定了单位时间可以同时发送的比特数。
调制编码策略一般将调制和编码两部分综合起来分为多个等级,级别越高,数据发送的速率也就越快。
调制的作用就是把经过编码的数据(一串0和1的随机组合)映射到前面所说帧结构的最小单元:OFDM符号上。经过调制的信号才能最终发射出去。
BPSK,QPSK,16QAM,64QAM及256QAM星座图
常用的调制方式包括BPSK、QPSK、16QAM,64QAM和256QAM,能同时发送的比特数为1个,2个,4个,6个和8个。
Wi-Fi 6可以支持1024QAM,可同时发送10个比特的数据,速率自然大为提升。
256QAM和1024QAM对比图
可是,原始数据在编码时,为了纠错而加入了很多的冗余比特,真正的有用数据其实只占一部分。我们考虑上网速率时,说的仅仅是有用数据的收发速率,冗余比特都在解码的时候丢弃掉了。
这就要引入码率的概念,也即是有用的数据在编码后总数据量中的占比。如果码率是3/4,就是指编码后的数据中,3/4是有用数据,1/4是后来添加的冗余比特。
不同的调制方式,加上不同的码率,就组成了调制编码策略(MCS)。
下表是Wi-Fi 6中的MCS表,可以看出最高阶MCS为11,对应于1024QAM加5/6的码率。
Wi-Fi 6 的MCS表
四. Wi-Fi速率的计算
单个频段Wi-Fi的峰值速率,可以用下面的公式来计算:
我们可以用公路系统来类比计算模型。
空间流数相当于多层交通,子载波数量相当于每层公路上的多条车道,调制阶数相当于路上货车的车厢容积,码率相当于给货物增加了包装箱,OFDM符号时长和符号间隔相当于货车在公路的通行时长再加上发车间隔。
空间流数:随着协议的演进,Wi-Fi能支持的空间流数越来越多,推动峰值速率不断提升。
如下表所示,IEEE制定的802.11ac最多能支持8流,但是Wi-Fi联盟(WFA)在认证的时候,觉得这个能力过于强了,实现起来成本太高,因此就分成了两个阶段:wave 1和wave 2。
这两个阶段的能力也比较保守,并未最终实现IEEE的设计能力。Wave 1可支持3流,Wave 2可支持4流。
到了802.11ax,最多可以支持到8流。Wi-Fi联盟将其包装为Wi-Fi 6,也不再搞过渡版本了。但你的路由器到底能支持到几流,还要看厂家具体的实现。
有效子载波数量:802.11系列协议对子载波的划分越来越细,可支持的信道带宽越来越大,这两点促使有效子载波数量不断增加。
如下表所示,802.11n可支持最大40M信道带宽,802.11ac则能支持160M带宽,因此有效子载波数量翻了4倍有余。
到了802.11ax,同样最大支持160M信道宽度,但子载波间隔却仅为之前协议的1/4,从而最大支持的子载波数量相比802.11ac又翻了4倍。
调制阶数:802.11ac最大支持256QAM,调制阶数为8,也就是每个符号可同时携带8个比特的数据。
802.11ax则最大支持到1024QAM,每个符号可同时携带10个比特的数据,比前一代提升了25%。
MCS和码率:协议定义了多种调制方式和码率的组合,就是调制编码策略(Modulation Coding Scheme, MCS)。
调制阶数越高,码率越高,抗干扰能力也就越差。因此在无线信号强度足够,且干扰很小的时候,高阶MCS才能发挥作用。
符号长度 符号间隔:在802.11ac及以前,单个符号长度3.2微秒,符号间隔是0.8微秒,但也支持0.4微秒。我们计算峰值速率当然用短的间隔,因此802.11ac的符号长度 符号间隔为3.6微秒。
到了802.11ax,符号长度成了12.8微秒,间隔长度为至少0.8微秒,两者加起来就是13.6微秒。
这个值虽远高于之前的协议,看似吃了亏,但802.11ax在其他方面非常优秀,速率还是对前辈形成了碾压之势。
把上述多个表格中的数据带入公式计算,采用该协议可支持的最高阶调试方式及码率,符号间隔使用最小值,先不考虑空间流数,单流的计算结果见下表。
不同无线路由器Wi-Fi峰值速率的支持能力不同,主要体现在2.4G和5G这两个频段可支持的带宽,以及空间流数。
2.4GHz通常最大支持到40M带宽,5GHz频段可最大支持160M带宽,再根据协议版本的不同,以及空间流数的不同,把两个频段能支持的峰值速率加起来,就是路由器官方宣传的峰值速率了。
上图是蜉蝣君根据路由器的标称速率,来估计2.4G和5G这两个频段可支持的信道带宽以及流数,并对速率计算进行了验证。
举例来说,对于AC1200,其中的AC是指它最高可以支持到802.11ac协议(Wi-Fi 5),2.4GHz频段只能使用802.11n ,支持2x2 MIMO,速率可达300Mbps,5GHz频段也是2x2 MIMO,速率为867Mbps,总和为1167Mbps,就按照1200M来宣传了。
对于AX5600,其中的AX是指它最高可以支持到802.11ax协议(Wi-Fi 6),2.4GHz频段支持2x2 MIMO,速率可达573.6Mbps,5GHz频段可支持160M信道带宽及4x4 MIMO,速率为4804Mbps,总和为5377.6Mbps,就按照5400M来宣传了。
好了,本期的内容就到这里,如果大家觉得所帮助,欢迎转发支持。
—— The End ——
一. Wi-Fi协议的发展
二. Wi-Fi信道及使用的频段
不同国家的ISM频段有所不同
2.4G不交叠的信道分布
2.4G 40M带宽信道
中国5G信道分布图
三. Wi-Fi关键技术
为什么Wi-Fi的速度越来越快?
OFDM/OFDMA
Wi-Fi 6的拥有更多的子载波
OFDM vs. OFDMA
单用户MIMO(SU-MIMO)
多用户MIMO(MU-MIMO)
波束赋形
调制编码策略(MCS)
256QAM和1024QAM对比图
Wi-Fi 6 的MCS表
四. Wi-Fi速率的计算
我们可以用公路系统来类比计算模型。
—— The End ——
